Автор Тема: Приспособление для соединения саморезами Kreg Jig Mini  (Прочитано 18817 раз)
Оффлайн record130@gmail.com
Всем привет! Я хочу спросить кто пользуется такими шаблонами для присадки отверстий?
Kreg Jig Mini
Как они в работе и стоит ли его покупать? Хочу купить для сборки рамочных фасадов. И еще вопрос, какие нужно шурупы брать для соединения заготовок толщиной 18 мм. Не нашел информации на русском языке. Подскажите пожалуйста.
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
Лично я пользуюсь Kreg jig jr. Очень нравится.
Для материала толщиной 18 мм использую саморезы 1-1/4. Если надо закрепить более толстый материал к 18 мм, например столешницу к боковине, то ставлю 1-1/2.
Оффлайн AndreiK
  • Из: Саров, Нижегородская обл.
тоже такой приобрел на новый год. удобная штука!
Оффлайн premudrij-peskar
  • Из: Москва / Боровск
У меня Kreg Jig K5, тоже приобрёл на новый год. Там похожий шаблон, только пошире. Прикреплял им фасад на встроенный шкаф. Очень удобно :-)
Сделано всё качественно. Есть саморезы с крупным и мелким шагом - в зависимости от материала. Есть таблица кстати для определения длины самореза по толщине материала - посмотрите в руководстве на сайте CMT.
Хочу отметить, что саморез с мелким шагом не разломил дубовый брусок 20х20 при заворачивании в него без засверливания! Там на конце что-то похожее на сверло вроде как.
Спасибо всем за ответы.  А обычные саморезы можно использовать для соединения ?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 11:08:20 am от record130@gmail.com »
Оффлайн mih33
  • Выйти на улицу с острым железом, Не отвлекаясь на
http://cmt-shop...ffers-desc-link
кликните Описание
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 11:35:29 am от mih33 »
По идее, на саморезе должна быть
А) плоская шляпка
Б) отсутствие резьбы от шляпки до второй детали.
Смысл - он должен прижать одну деталь к другой.
Ну и на конце сверло - чтобы не разламывать вторую деталь.
Оффлайн Valet69
  • Валентин
  • Из: Одесса (Черемушки)
С "родными" саморезами получается, конечно, лучше! Но их не всегда и не везде можно купить.
В свосей практике использовал обычные саморезы, только брал их с полукруглой головкой вот такие:
Почти идеальным вариантом будет, если найдете такие, как показаны слева на следующей картинке:
Для твердых пород беру саморезы с более мелким шагом, для мягких с более широким.
Удачи!
С уважением, Валентин
_______________________________________
Трудные задачи мы решаем немедленно, а невыполнимые - чуть погодя!
Оффлайн Steeder
  • Из: Киров
Купил Креговское приспособление R3. Смутило  в инструкции в разделе Safety Guidelines (Рекомендации по безопасности)- предупреждение: "this product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defect or other reproductive harm. Wash hand after handing." Что в переводе означает: "этот продукт содержит один или несколько химических веществ, известных в штате Калифорния, чтобы вызвать рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Мойте руки после обработки." Что же это за вещества и стоит ли пользоваться таким устройством без перчаток и респиратора?))) Кто нибудь читал?
не садись на корточки, не сняв шпоры.
Онлайн Klausss
Да у нас тут нет никого  из Калифорнии...
Оффлайн ASDF
Вроде из Сакраменто был кто-то...
А по теме - есть у них такой California Proposition 65, что народ имеет право знать, чем его травят. И в результате иногда производителю проще страшилку написать, чем реально парицца чо из чего сделано:
When a warning is given by a business, it means one of two things:
(1) the business has evaluated the exposure and has concluded that it exceeds the no significant risk level; or
(2) the business has chosen to provide a warning simply based on its knowledge about the presence of a listed chemical, without attempting to evaluate the exposure. In these cases, exposure could be below the Proposition 65 level of concern, or could even be zero.
Ну там типа полистирол теоретически может выделять канцерогенный стирол (например при горении) или автоматический кернер (в соседней теме на днях видел с таким же предупреждением, материалы - латунь и сталь) смазан каплей канцерогенного машинного масла.
Оффлайн GRигорий
Готовлюсь к покупке Kreg Jig Mini. Подскажите, есть ли необходимость в длинной бите?
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
По любому нужна! С короткой битой патрон от шуруповерта упирается в заготовку и не "пускает " затянуть шуруп. Ну а если руками крутить будете тогда не надо!
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
Увидел, решил тут поделиться.
https://www.fac...54136355540838/
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн Lobov
  • Из: Пермь
Всем привет.
Кто пробовал фанеру березовую (18мм) соединять косым шурупом? Как держится? Хочу основание кровати из фанеры сделать, собрать на косой шуруп + клей столярный.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Держит супер :good:
Онлайн dimario77
А по опыту использования, можете высказать свои мнения по наборам  Kreg Jig.
 Вот допустим купили  Kreg Jig® Jr и вас всё устраивает, но докупили бы еще что-нибудь к нему. Или например купил Kreg Jig ® K3, но если бы покупал сейчас , то взял бы Kreg Jig K5 ® Master System, потому что ...
 Надеюсь поняли что я хочу спросить.
Вот тут есть не много тестов , в том числе и косой шуруп http://www.wood...008-3/44_51.pdf
Оффлайн Lobov
  • Из: Пермь
Держит супер :good:
Спасибо  :)
Купил я Kreg Jig ® R3, использовал пока только один раз, делал стол для кухни из ясеня. Так вот эта штуковина меня порадовала, правда я еще клея лил вдоволь. А так то еще струбцины нужны, чтобы в момент вкручивания шурупа детали не расползались.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Надеюсь поняли
У меня 4ый. Вполне хватает. 5ый, наверное, удобнее, но два мне не нужно. Если стоите перед выбором, советую брать последнюю версию. И желательно их струбцины.
Онлайн dimario77
Вот эти будут нужны ?
Нажмите для показа скрытой информации
Или достаточно этих ?
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Они самые!
Онлайн dimario77
Вот еще , чтобы спокойнее спалось http://www.yout...h?v=rbKd9XKKo8c
Оффлайн Игорь Иванович
  • Из: Himki
Теперь осталось понять когда сиё чудо дойдёт до нас и мы наконец сможем осовободиться от зависимости покупать заглушки часто не из того материала который нужен
Онлайн dimario77
Зачем чего-то ждать !? http://www.yout...i9peOSQ7Qd5RQng
Оффлайн Lobov
  • Из: Пермь
Ребята, под соединение 18мм березовой фанеры какой саморез подойдет? По инструкции вроди как под 15.9мм заготовку надо саморез 1" с мелким шагом. Но у меня есть упаковка саморезов 1" с крупным шагом и 1 1/4 с мелким и круглым, но это вроди уже под 19мм заготовку. Хочу немного глубину сверления уменьшить и попробовать собрать на 1 1/4, вот только какой шаг взять мелкий или крупный, ведь фанера из березы это не совсем массив из березы. Чё думаете?
