Автор Тема: Чехол для телефона  (Прочитано 1691 раз)
Оффлайн Vbat
Чехол для телефона
« : Марта 21, 2015, 10:23:01 pm »
Проект выходного дня.
Попросил сын сделать деревянный чехол для телефона. Попробовал посмотреть конструкцию в инете, но в итоге пошел своим путём.
Чехол состоит из 3-х частей: низ, верхняя крышка (откидная) и проставка для корпуса телефона. Сначала сделал рамку, отверстие точно по габаритам телефона. По одной стороне рамки с торца просверлены 2 отверстия (сверху и снизу) вдоль длинной стороны. В эти отверстия потом будут вставлены оси импровизированной петли (финишные гвозди 1,5*45). Для точного сверления сверлом 1,5 мм вдоль тонкой стенки рамки пришлось сообразить небольшую приспособу. Отторцевал брусок высотой с рамку и прижал рамку к бруску струбциной. Перпендикулярность в другой вертикальной плоскости выставил угольником. Проверил перпендикулярность сверла прижав его в угол между бруском и рамкой. Такой приём упоминался в "Мелких хитростях". Глубина сверления на 10 мм меньше длины гвоздика (35 мм). После сверления получаем 2 отверстия для осей сверху и снизу. Теперь рамку можно распиливать, отверстия останутся соосными. П-образную часть рамки приклеил к нижней пластине. Вырезанный по длинной стороне кусочек рамки приклеил к верхней крышке. Перед сборкой внутреннюю часть этого приклеенного кусочка надо закруглить, чтобы крышка могла открываться. Теперь можно собирать. Складываем рамку с наклеенными верхом и низом. Вставляем гвоздики. Они проходят через П-образную часть рамки и входят в отверстие в центральной части (у меня примерно на 10 мм). Дальше гвоздики заколачиваем (тихонечко!) заподлицо с корпусом. Осталось закруглить углы и отшлифовать готовый чехол.
Ребенок доволен как слон! (я тоже...).
