Автор Тема: Детский верстак.  (Прочитано 1608 раз)
Оффлайн Makarka
  • Из: Нижний Новгород
Детский верстак.
« : Марта 22, 2015, 09:18:14 pm »
Доброго всем времени суток!
Попросили сделать верстак для мальчика 6 лет, любителя помастерить.
Вот что получилось.
Верстак разборный (4 болта притягивают ребро жесткости к боковым ногам). Верстачная доска крепится к ногам на ЛХ.
Высота - 60 см. ширина - 45 см, длина 1 метр.
Тиски самодельные, в качестве винта и гайки была использована струбцина.
Направляющие и втулки для них вытащены из старых амортизаторов.
Ход фронтальных тисков - около 70 мм. Ход боковых - 50 мм. Щечки из бука.
Бюджета можно сказать не было, потому - в основном из сосны.
Из явных ошибок - малый ход боковых тисков, зажать доску любой длины нельзя, т.к. шаг отверстий 90 мм. Надо упор с промежуточным расстоянием.
Критика приветствуется.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2015, 09:24:12 pm от Makarka »
Оффлайн leon910
  • Из: Иваново
  • ....мы изведали счастье ремёсел...
Re: Детский верстак.
« Ответ #1 : Марта 22, 2015, 09:35:30 pm »
Очень прилично и аккуратно сделано.Респект :ok:
С уважением
