Автор Тема: Сделал колонки по проекту CIARE HO6.2  (Прочитано 23519 раз)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Re: Сделал колонки по проекту CIARE HO6.2
« Ответ #25 : Сентября 24, 2008, 08:42:08 am »
 ;D Ну с этими колонками всегда так! На каких только форумах (профильных) не был, всегда все сводится к этому:
Смотрел, а написать можно что угодно и АЧХ нарисовать идеальную, дабы она в 99% измерялась в аккустической комнате. Соответственно и "играет" она там же, а не в наших комнатах. А звуковое давление дай бог на 93дб тянет, что не есть прилично. И мощьность сомнительна 200Вт ном. Над звукопоглащением трудятся лучшие умы человечества, до сих пор не пришли к истине. Господин Василиск оклеил свою АС дубом, что придало "Звук очень ровный и прозрачный". Это может быть вполне резонанс породы. Сделайте отделку шеллаком получите совершенно другое звучание, или рояльным лаком. Создание АС достаточно противоречивое занятие;или красиво смотрится, но не играет, либо наоборот.ИМХО Еще 1 момент; динамики прикручены своими корпусами к ящику, это означает что вибрации от корпуса динамика передаются на корпус АС при их работе.
Господин Krasin! Вы правы, теоретически. Наверно... Просто я не располагаю достаточными знаниями в данной области, чтобы давать экспертные оценки.  ;D
Посему АХЧ не проверял. Но конкретно в моей комнате АС играют. Причем мне нравится как. Давления хватает. Мощности тоже (количеством ватт не заморачивался).
У меня не было желания делать идеальную колонку. (Тут вы правы - не всякий НИИ справится.) Я делал обычный Чайровский проект. (Согласитесь, вряд ли они стали бы публиковать откровенно отстойную схему.)
И результат мне понравился!
Уверен, что большинство аудиофилов найдут кучу недостатков в звучании (причем прямо противоположных). Вы наверно в курсе, какие у всех разные вкусы.  ::)
Я сравнивал с тем, что было:
1. самоделка на 4А32Х2+2А11+Vifa D19SD-05-08 да плюс все это подпиралось сабом (т.к. НЧ вообще нет!) - прозрачности нет.
2. JBL E-50 - слабенькие, ИМХО СЧ маловато.
Слушал не один, мнения совпали. (Правда "профессионалов звука" не было!)
Но каждый, у кого есть уши может иметь свое мнение.
Materiale fonoassorbente YAC826
Тут я посвоевольничал.  :D Материала этого не нашел, пользовался "Демпфирующим материалом 1500 mm x 1000 mm x 25 mm" (купил в Аудиомании), по виду обычный синтепон.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2008, 08:53:14 am от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн Krasin
« Ответ #26 : Сентября 24, 2008, 09:19:04 am »
  Главное что Вам самому нравится полученный результат во всех отношениях ) тем более сделано своими руками! это всегда приятно!
« Ответ #27 : Сентября 24, 2008, 10:30:42 am »
А может и не быть. Вы же не слышали звучания, правда?
Это тоже не сложный момент.
Динамик нельзя "развязать" от корпуса, поскольку упругость воздуха создаёт давление на весь закрытый объём, а не только на переднюю панель. Фазоинвертор же работает только в очень узкой полосе частот.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
« Ответ #28 : Сентября 24, 2008, 12:12:26 pm »
У меня вопрос к модератору -есть мысль выложить проект А/С с чертежиком и пообсуждать с народом изменяя схему в соответствии с советами.Собственно вопрос :как выложить,отдельной темой или продолжать в этой?
Хороший инструмент-половина золотых рук!
Если ты столярничаешь и вспотел,значит что-то ты делаешь не так!
                  (Старый мастер)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #29 : Сентября 24, 2008, 12:15:48 pm »
Отдельной!
Эта тема моя!  8)
Удачи! ;-)
« Ответ #30 : Сентября 24, 2008, 12:17:25 pm »
Модератор этого раздела давно не появлялся (занят).
Со своей стороны могу сказать - выкладывать обязательно!
В новой теме.
Оффлайн omi4
  • Из: Королев МО
« Ответ #31 : Сентября 24, 2008, 12:23:38 pm »
Отдельной!
Эта тема моя!
ОК! Я надеюсь на деятельное участие автора в своей будущей теме!!!
                  (Старый мастер)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #32 : Сентября 24, 2008, 12:29:16 pm »
В меру своих скромных способностей...  :friends: :pivo:
Удачи! ;-)
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #33 : Сентября 25, 2008, 01:42:52 pm »
Я в свое время ради эксперимента делал акустику типа TQWP (Tapered Quarter Wave Pipes - коническая четвертьволновая труба). За основу взял кишки от акустики 15АС109. Посчитал корпус под эти динамические головки, сделал из фанеры (эксперимент ведь :) ). Вторую систему не переделывал, чтобы было с чем сравнить. Что могу сказать? Звук сильно порадовал по сравнению с заводской акустикой. Разница заметна ощутимо. Низа стали помягче, артикуляция получше. В общем - появилось "мясо"... Осталось только ламповый усилитель сделать... Было бы из чего...
« Ответ #34 : Сентября 25, 2008, 02:56:20 pm »
Здесь штука вот какая.
Сравнивать нужно ПРАВИЛЬНО рассчитанные и изготовленные типы акустического оформления.
А сказать такое про 15АС109 - нельзя.
Не каждую динамическую головку можно ставить, например, и в закрытый ящик, и  в фазоинвертор. А бедность ассортимента в те времена это не всегда учитывала.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #35 : Сентября 25, 2008, 03:28:44 pm »
25ГДН3-4 были предназначенаы для закрытых АС. Уж что Веговцы подразумевают под словом "закрытые" - Х.З.
« Ответ #36 : Сентября 25, 2008, 03:49:02 pm »
Совершенно верно.
Поскольку, существует закрытое оформление (закрытый ящик, фазоинвертор, акустический лабиринт, рупор) и открытое (акустический экран, открытый ящик).
А что думали они - не понятно.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #37 : Сентября 25, 2008, 05:39:33 pm »
Есть еще транслайн.
Не что между лабиринтом и классическим рупором.
Собрал себе такие,только ни как не могу заставить себя фанернуть-лакернуть.
Стоят себе в углу,пылятся.
« Ответ #38 : Сентября 25, 2008, 06:07:40 pm »
Есть еще транслайн.
Нет это просто лабиринт.
К рупору, который является трансформатором сферической волны в плоскую, такая конструкция никакого отношения не имеет.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #39 : Сентября 25, 2008, 07:03:07 pm »
В моем варианте имеет.
Расширение идет ступенчато.
По типу подзорной трубы.
« Ответ #40 : Сентября 25, 2008, 07:13:48 pm »
Я же Вам объяснил, что не имеет.
Это - чисто декоративный элемент.
К рупорам отношения не имеет.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #41 : Сентября 25, 2008, 07:31:55 pm »
Да, японцы дураки,наверное.
Эти ящики разработал в 90х Тетсуа Нагаока,обозвав обратно загруженный рупор D-57.
Продаются по 3500-5000 $.
Оказалось-декоративный элемент.
« Ответ #42 : Сентября 25, 2008, 10:04:11 pm »
Всё дело - в диапазоне частот.
Рупор для низкочастотного диапазона будет иметь линейные размеры примерно с комнату или немного больше.
Достаточно посмотреть на рупор в старых кинотеатрах.
Всё домашние рупоры (любых модификаций) в низкочастотном звене - не более, чем декоративный элемент.
(За который, конечно, берут не малые деньги.)
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #43 : Сентября 26, 2008, 08:47:39 am »
Мне честных 40 Гц  для джаза-блюза хватает.
Оффлайн Prokop
« Ответ #44 : Сентября 26, 2008, 09:14:33 am »
kurbashi, а головы какие Вы поставили?
« Ответ #45 : Сентября 26, 2008, 11:32:11 am »
Здесь - просто путаница в маркетинговых терминах.
40 Гц можно и с закрытым ящиком и с фазоинвертором получить.
И с лабиринтом. Нет противоречий.
Фигурная накладка в виде рупора - тоже не должна мешать играть.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #46 : Сентября 26, 2008, 08:55:14 pm »
Японские Fostex 208 Sigma + пищалка peerless рупорные с шелковым куполом.
У Фостекса добротность 0,1.
Выше 0,3 в обратном рупоре ,да и в обычном,прямом,не будет работать.
Т.е. динамик не сможет "протолкнуть" воздух и возникает обратная волна.
« Ответ #47 : Сентября 26, 2008, 11:41:29 pm »
У Фостекса (208) - полная добротность немного больше, чем 0,2.
Можно посмотреть документацию на сайте производителя
Аналогичная добротность и у широкополосных головок LOWTHER и прочих.
Это, конечно, не позволяет просто запихнуть их в закрытый ящик или фазоинвертор.
Поэтому и применяют четвертьволновые лабиринты.
"Обратный рупор" - это ошибка перевода. В русском языке термин (back-loaded) лучше переводить как тыловой, в противоположность фронтальному.
И опять, же, термин "рупор" лучше не применять по отношению к низкочастотному тракту домашней акустики. Поскольку, именно рупор (в Вашем случае), будет иметь размер комнаты или чуть больше (для двух каналов).
Всё остальное - маркетинговые игры.
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #48 : Сентября 27, 2008, 12:32:19 am »
По старым динамикам серии сигма инфы на сайте нет.
Паспорта на динамики где-то валяются,лень искать.
Маркетинговые игры,или нет,Вам виднее.
Но вещь радует ,и это меня устраивает.
На фото еще один из вариантов.
« Ответ #49 : Сентября 27, 2008, 12:41:39 am »
Вот это - самое главное.
22922 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2011, 07:50:12 pm
от фИЛИП
113 Ответов
46817 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2011, 07:59:06 pm
от AlexZ1982
3847 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2011, 09:26:42 pm
от Гаврилов Андрей
12252 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 07:39:36 am
от фИЛИП
2207 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2012, 10:38:16 am
от T34
