Автор Тема: Помогите починить люминисцентный светильник  (Прочитано 1937 раз)
Оффлайн Владимир Ковалев
    • Папина мастерская
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Не чинил никогда своими руками электрику сложнее розетки, и спросить рядом не у кого.
Есть светильник с 2 лампами, схему прикрепил. Лампа в нижнем контуре работает стабильно, в верхнем контуре пускатель внутри легко искрит и потрескивает, лампа не горит, но раз в минуту вспыхивает на мгновение. Провода все прозвонил, пускатель проверил (переставлял его не нижний контур, работает ок), лампа в порядке (вставлял несколько ламп, эффект сохраняется), конденсатор проверил - заряжается. Вопрос возникает только по резистору - омметр не показывает ничего, получается, он перегорел? Но если на нем разрывается цепь, то вообще ничего не должно работать? Или конденсатор без резистора как раз дает эффект - накопил/зажег лампу (если я правильно понимаю про конденсаторы). Резистор купить до следующей недели не смогу, хотя бы помогите уверить себя - он это или я не там/не так ищу.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
пускатель проверил
В порядке вероятности: V2(замена на нижний), E1(замена на нижний), С2 (просто перемкнуть)
    • Папина мастерская
пускатель проверил
Спасибо! V2 на нижний менял - не помогает. Е1 на нижний поменять просто так не получается - там припаяно все и подлезть непросто, но если нужно попробуем :-) А C2 если просто перемкну, E1 случаем не сгорит? Резистор же для понижения там установлен.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
С2 устанавливается для... (чтобы не забивать Вам голову) цехов с большим кол-вом таких светильников.
Параллельно ему включают резистор (1МОм если не путаю) для разряда при обесточивании.
Так что оба элемента Вам - "до лампочки".
    • Папина мастерская
Сработало! Спасибо огромное! А резистор поменять нужно, как считаете? "Разряд при обесточивании" ведь зачем-то спроектировали в этой цепи, или это тоже для большого количества похожих ламп?
Оффлайн ШТУРМАН БАСОВ
  • Из: Ейск
    • ZEBRANO Lab.
Если вы там постоянно ковырятся не будете, то ничего менять не нужно. Их можно вообще убрать.
Красота спасёт мир...
