Автор Тема: распил доски вдоль её толщины  (Прочитано 16517 раз)
Оффлайн Алёна-ленок
« : Марта 29, 2015, 01:44:09 pm »
Братцы, можно ли буковую доску толщиной 30 мм и шириной 200 мм распилить так, чтобы её толщина была 15 мм? Нигде не найти бук толщиной 15 мм... И где это можно сделать?
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: распил доски вдоль её толщины
« Ответ #1 : Марта 29, 2015, 01:55:06 pm »
Где или на чём?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #2 : Марта 29, 2015, 01:55:13 pm »
Сестрёнка можно! только вероятно будет в итоге получить две заготовки в виде шотландского  большого лука! :D
Оффлайн Алёна-ленок
« Ответ #3 : Марта 29, 2015, 02:12:02 pm »
И где и на чём.
В виде лука, то есть криво будет?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #4 : Марта 29, 2015, 02:14:02 pm »
да очень вероятно. что будет плавная дуга на всю длину! зависит от качества сушки!
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #5 : Марта 29, 2015, 02:16:22 pm »
Доска толщиной 30 мм,  половинки по 15 мм...
Может быть попробовать резать одноатомной нанонитью?
Если серьезно - нужен припуск на ширину пропила и на устранение получившихся неровностей. 2х15 из 30-ки ну никак не может получиться.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2015, 02:21:30 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Алёна-ленок
« Ответ #6 : Марта 29, 2015, 02:36:17 pm »
15 не требуется, просто нужно уменьшить толщину доски. Возможно ли распиловкой или только рубанком?
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
« Ответ #7 : Марта 29, 2015, 02:39:53 pm »
На ленточке можно распустить
Оффлайн Алёна-ленок
« Ответ #8 : Марта 29, 2015, 03:09:26 pm »
Возьмётесь? Длина доски 700 мм.
Оффлайн snapan
« Ответ #9 : Марта 29, 2015, 03:14:57 pm »
Возьмётесь?
Если Вы из Белоруссии , без проблем .
Оффлайн Алёна-ленок
« Ответ #10 : Марта 29, 2015, 03:28:58 pm »
К сожалению, из Москвы...
Оффлайн snapan
« Ответ #11 : Марта 29, 2015, 03:39:40 pm »
Вам наоборот повезло  ;D обладателей ленточных станков из Москвы , достаточное количество на форуме  . Кто нибудь поможет .
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #12 : Марта 29, 2015, 04:42:54 pm »
и ленты у них на столько серьезны ,что гнуть не будет  :o :D
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #13 : Марта 29, 2015, 05:12:34 pm »
если с краёв по чуть-чуть пилить-не будет.Ему же 15мм. ннада)
Оффлайн Олег Пустота
« Ответ #14 : Марта 29, 2015, 05:15:27 pm »
если жалко доску переводить в опилки, то 2 варианта
- взять полтинник и распустить на 15-20мм по кромке, потом переклеить
- на ленточке с обеих сторон снять по 5-10мм, в отходе будет палуба.
но у вас как понял всего одна доска коротыш, тут проще просто срезать лишнее и не париться
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #15 : Марта 29, 2015, 05:25:27 pm »
В общем проще строгануть.
Или переклеить. Что проще, привычнее и надежнее, чем распускать по толщине с непредсказуемым результатом.
Использую АLTLinux
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #16 : Марта 29, 2015, 05:46:33 pm »
Это именно тот случай, когда кроилово ведет к попадалову.
Оффлайн snapan
« Ответ #17 : Марта 29, 2015, 07:09:01 pm »
что гнуть не будет
У меня не гнет   :i-m_so_happy: нормально пилит .  :-\ 30-ку доску , высотой 20 см ,пополам ?  :-\может что то не понял
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #18 : Марта 29, 2015, 09:21:45 pm »
Сострогать лишнее, да и всё. Эксперименты с распилом, как уже многие написали выше, чаще всего заканчиваются заготовкой для лука.
Оффлайн gogakot
« Ответ #19 : Марта 29, 2015, 10:14:13 pm »
И строгать с обоих сторон на примерно одинаковую толщину.
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
« Ответ #20 : Марта 29, 2015, 10:46:47 pm »
200 мм и серьёзная циркулярка с вылетом на 100-120 мм с переворотом пропилит. Не 2 по 15, конечно - лучше 20 отпилить, потом острогать до 15-ти; остаток в 5-6 мм вполне за пилёный шпон на что-нибудь сгодиться может.
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #21 : Марта 30, 2015, 08:43:56 pm »
Интиресно зачем Аленке нужна такая хаготовка .если узнать истинную цель то возможно будут другие предложения.
Извиняюсь за хаготовку.тыкнул не туда :pardon:
« Последнее редактирование: Марта 30, 2015, 08:46:26 pm от Дмитрий Грачев »
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #22 : Марта 30, 2015, 09:14:10 pm »
что гнуть не будет
Наверное это главным образом зависит от качества сушки?
Слышал, что бук довольно сильно коробит при усушке?
Использую АLTLinux
Оффлайн Алёна-ленок
« Ответ #23 : Апреля 02, 2015, 01:15:02 pm »
Вот она эта доска. Может это и не бук вовсе? Меня поразил её тёмно-розовый цвет, почти красно-коричневый матовый, особенно на свежих распилах. там не видно пор вообще. А вот в старых торцах есть поры, на фото одном видно. И всё-таки она уже загибается одним концом. Рейсмус не поможет?
Оффлайн Pool
« Ответ #24 : Апреля 02, 2015, 01:31:10 pm »
... Рейсмус не поможет?
Если подправить поперечный изгиб, то поможет.
