Автор Тема: распил доски вдоль её толщины  (Прочитано 17463 раз)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: распил доски вдоль её толщины
« Ответ #25 : Апреля 02, 2015, 02:14:25 pm »
Алена, могу горю помочь, г.Королев Ярославское шоссе
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #26 : Апреля 02, 2015, 03:47:42 pm »
Прочитал тему, Улыбнуло многое. Если по делу, то ТСу проще объяснить свою сверхзадачу супер ровной доски(лазерный прицел? дальномер?) и попросить у форумчан, не завалялось ли у кого доски или досок нужной текстуры и размера. И никакого гимор тут разводить и не потребовалось бы. А про пропилить 30 на две по 15, я думаю ТС и так знает, что не возможно. Хотя про одноатомную нить мне понравилось)))
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2015, 06:20:16 pm от bunya »
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #27 : Апреля 02, 2015, 04:52:05 pm »
бук это-звёздочки на радиальном распиле...
Оффлайн Алёна-ленок
« Ответ #28 : Апреля 03, 2015, 12:01:30 pm »
Конечно проще попросить. Нужна твёрдая порода 15*200*700. Такую толщину доски в интернете не нашла, поэтому и выходит такая катавасия. Если у кого есть, буду благодарна.
Оффлайн bunya
« Ответ #29 : Апреля 03, 2015, 03:17:50 pm »
До какого времени актуально? Подойдёт ли склеенная? Бука нет, но возможно есть ясень или дуб. Если в выходные буду в мастерской могу посмотреть.
Оффлайн масалев
« Ответ #30 : Апреля 03, 2015, 05:33:08 pm »
Отпилите кусочек, а его на пополам  как предполагается резать. Оставьте на сутки, частично и сразу будет видно как будет вести себя заготовка после распила. После этого и примите решение резать или нет.
Оффлайн Алёна-ленок
« Ответ #31 : Апреля 03, 2015, 08:32:34 pm »
Склееная не пойдёт, должна выдерживать нагрузки на сжатие. Время терпит, ну месяц примерно.
Оффлайн bunya
« Ответ #32 : Апреля 04, 2015, 03:23:48 am »
Не совсем понятно, какая связь? О каком сжатии идёт речь? ( Я бы ещё понял, если б речь шла о нагрузках "на разрыв"). И при чём тут склейка? Может Вы не знаете, но клеевой шов крепче самой древесины.
Оффлайн ura1975
« Ответ #33 : Сентября 28, 2018, 05:15:16 pm »
Шерстил форум на счет распилить доску из бука вдоль толщины. Простых способов конечно не нашёл. И с учетом что нету даже ленточной пилы нормальной...
Доска 50 мм толщина, 230 мм ширина, длиной метр.
Решилось с помощью циркулярной строительной пилы JET jts 500. Она может пропилить  175 мм. Сначала с одной стороны, потом с другой. Сделали в итоге разделочные доски из не клееного цельного бука. Долго правда, греется двигатель у пилы. Другого способа, в полубытовых условиях, вообще не вижу.
Может кому опыт пригодится. Пила на 2015 год стоила 35000 рублей.. С такой глубиной пропила, за такие деньги,  больше ничего и нет из циркулярных пил. Но на поток ей не получится работать - греется движок. Только разовые работы, или с перерывами.
Онлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
« Ответ #34 : Сентября 28, 2018, 08:31:50 pm »
В последнее время, во всяком случае в Москве, появилось некоторое количество открытых мастерских и коворкингов. Наверняка у них и ленточные пилы есть. Мне кажется проще этот сервис освоить.
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свт. Иоанн Златоуст
Оффлайн ura1975
« Ответ #35 : Сентября 29, 2018, 10:55:29 am »
Ну я такой пилы ленточной не знаю, чтобы 230мм бука пропилила ровно, и за разумные деньги кстати. Посоветуете такую пилу?
