Автор Тема: Напряжение в сети  (Прочитано 1877 раз)
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
Напряжение в сети
« : Сентября 22, 2008, 02:12:59 pm »
Ситуация следующая: после некоторых событий выяснилось, что напряжение в сети плавает от 140 до 190 в. А если точнее то дело происходит в Балашихе.
Кто и как, если было такое, боролся с такой ситуацией?
Re: Напряжение в сети
« Ответ #1 : Сентября 22, 2008, 02:24:38 pm »
Стабилизатор напряжения поможет Вашей беде :ok:
« Ответ #2 : Сентября 22, 2008, 02:34:30 pm »
Стабилизатор напряжения.
Шэф дачу расстраивал, для работы бетономешалки (в сети 140-160 В) купил на 2 кВт рижский инверторный - милое дело!
« Ответ #3 : Сентября 22, 2008, 04:56:29 pm »
Да, нужен стабилизатор. Только надо тщательно смотреть на его нижний предел. Так как если сеть хилая, в момент включения мощной нагрузки она просядет, да еще и стабилизатор добавит. В итоге напряжение на входе стабилизатора может оказаться ниже допустимого порога и он (стабилизатор) просто отключится.
У меня на даче Лидер на 2 кВт, семисторный, вещь очень хорошая.
Оффлайн valerasv
  • Из: г. Балашиха
« Ответ #4 : Сентября 22, 2008, 05:48:22 pm »
Спасибо всем.  :)
Бум приобретать. А то даже комп порою завестись не может (сначала грешил на железо, пока вольтметром не померил в розетке).
6049 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2008, 04:37:16 pm
от Bogdan
24 Ответов
19657 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
2312 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 10:54:58 pm
от kevton
19 Ответов
6623 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2012, 06:58:56 pm
от d14
17487 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2015, 06:47:57 pm
от aleks342
