Автор Тема: Косослой! Можно ли вылечить?  (Прочитано 2787 раз)
Оффлайн Zuban
« : Сентября 23, 2008, 01:26:37 pm »
В свое время ко мне на дачу завезли несколько сосновых досок нестандартного размера 230х50х6000. Я радостно сложил их в штабель, предполагая в дальнейшем использовать их при изготовлении лестницы - на ступени и тетивы. С тех пор прошло почти два года, доски в штабеле просохли, вроде пора пускать их в дело. На днях ради любопытства я решил глянуть, а каким способом распилен этот материал. Осмотр показал, что доски выпилены из сердцевины, т.е. в них присутствуют участки с радиальным и тангенциальным расположением слоев. Но вскрылся существенный недостаток - доски напилены криво, с косослоем, как на рисунке, а в процессе сушки на пластях некоторых из них появились трещины, отмечающие место выхода волокон на поверхность. Причем косослой имеется на всех досках, кроме тех, которые я кинул когда-то на леса в качестве ходовых :D
Для деталей, работающих под нагрузкой (читай, элементов лестницы), такой материал использоавать что-то не хочется. Но и выбрасывать куб-полтора сухого леса тоже неразумно. Подумав, я решил при необходимости распустить доски на бруски, повернуть их на 90 градусов и переклеить, то есть, спрятать выходы косослоя в клеевой шов.
Как думаете, прокатит такой вариант для изготовления лестницы, или пустить доски на мелкую столярку?
Роман
Re: Косослой! Можно ли вылечить?
« Ответ #1 : Сентября 23, 2008, 03:49:41 pm »
Косослой можно использовать в ненагруженных деталях, например, декоративных накладках. Если деталь хоть сколько-то нагружена (силовая), то косослой недопустим.
Видимо, придется лестницу еще на два года отложить...
Оффлайн Zuban
« Ответ #2 : Сентября 23, 2008, 04:13:45 pm »
Да-а, все серьезно.  :undecided1: Буду думать.
Роман
« Ответ #3 : Сентября 26, 2008, 01:45:23 am »
Да ладно вам - при переклее не сильно криминально. Вот для цельной доски да, не прокатит.
« Ответ #4 : Сентября 26, 2008, 07:31:21 am »
Для лестницы все равно лучше не применять косослой, даже и переклеенный.
Оффлайн Zuban
« Ответ #5 : Сентября 26, 2008, 09:14:34 am »
На двери, интересно, пойдет? Скажем, на обвязку. Да и на филенки.
Роман
« Ответ #6 : Сентября 26, 2008, 11:54:05 pm »
Опять же - только в переклее.
Согласен что лучше нет, но в принципе-то можно... не выкидывать же материал в самом деле!
« Ответ #7 : Сентября 27, 2008, 12:08:27 am »
Переклеенный пойдёт. Но работы больше(иногда как ни строгай-рейсмусуй выдерает, потом шлифовать....), да и внешний вид, если под прозрачную отделку, "храмает" Он хороший, но храмает....
« Ответ #8 : Сентября 27, 2008, 12:42:12 am »
Вот уж нет! Что, ставить надо только чистый радиал, чтоб как панели пластиковые чисто-ровно всё было? Так нафига тогда со всякими капами трястись?.. Подобрать и обыграть - получится даже красивше чем "правильный" щит! А чтоб вырывов не было, окончательную прострожку лучше шлитфовкой заменить. Мощной шлифовалке 0,5 мм снять - раз плюнуть.
« Ответ #9 : Сентября 27, 2008, 12:47:57 am »
Вот уж нет!
Ну на вкус и цвет товарищей нет. Да и косослой косослою рознь.
Оффлайн Zuban
« Ответ #10 : Сентября 29, 2008, 02:47:48 pm »
Как я понимаю, если переклеивать так, как я предполагал в первом посте (а это нужно делать обязательно), то, скажем, на ступени такой щит вполне пойдет, т.к. нагрузка на пласть такого щита уже не будет приводить к его раскалыванию.
На всякий случай я приложил рисунок, "как есть" и "как можно сделать". Картинка справа - предполагаемой рисунок поверхности  переклеенной ступени
Роман
gopnik
« Ответ #11 : Сентября 29, 2008, 03:46:51 pm »
В общем случае вы верны ,но если у вас доски тангенсы у вас это находится по серединны доски ,надо делать делянки,я смотрю после рейсмуса и куда есть искривление ,следуещей пытаемся исправить,чтбы не было общего плюса в склейке для искривления.
gopnik
« Ответ #12 : Сентября 29, 2008, 03:55:07 pm »
Вообще склейка щитов чисто наитивная вещь ,чем больше клееете щитов ,тем больше имеете опыт ,и тем менее они  имеют отклонения по плоскости ,наверное здесь более важен ваш индивидуальный опыт а не какие то общепринятые правила.
Оффлайн Zuban
« Ответ #13 : Сентября 29, 2008, 08:12:07 pm »
В общем-то, мой опыт склейки щитов весьма невелик, но теорией владею, руки вроде есть, инструмент какой-никакой в наличии. Опыт придет, надо пробовать. Замечания учту.
Роман
2711 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2010, 07:50:29 pm
от хенк2000
2974 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2010, 10:06:42 pm
от Valych
6098 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2011, 05:44:03 pm
от kevton
5228 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2012, 03:50:26 pm
от Andrey vm
2536 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2013, 12:46:42 pm
от vzolin
Flexy Heat 4
