Автор Тема: Детская кроватка  (Прочитано 3677 раз)
Оффлайн Andrei Perm
Детская кроватка
« : Апреля 04, 2015, 11:43:39 am »
Внучка выросла из маленькой кроватки. Сделал ей на дачу кроватку 160 на 70 см. Сосна, морилка, датское масло. Морилка по сосне оказалось плохой идеей. По крайней мере в моем исполнении.  https://fotki.y...54/view/1008177,   https://fotki.y...54/view/1008178.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Детская кроватка
« Ответ #1 : Апреля 04, 2015, 12:47:48 pm »
    Очень гармоничная кроватка получилась!  :good:
Оффлайн Dan1969
« Ответ #2 : Апреля 04, 2015, 01:33:24 pm »
По сосне, если Вы хотели" сгладить " структуру, лучше работать морилками на быстрых растворителях, лучшу брать тон светлее задуманного и покрывать в несколько слоев, и в конце выравнять тонированным лаком, в вашем случае маслом. Перед тонировкой под лак хороший грунт в несколько слоев . Сам намучился с лестницей из сосны. Сложной материал для тонировки, если есть желание сгладить структуру.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2015, 01:37:49 pm от Dan1969 »
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #3 : Апреля 04, 2015, 05:15:23 pm »
Морилку первый раз попробовал. До этого либо какая ни будь лазурь или масло.Морилка водная, какой то КузБытХим". Наносил кистью, потом по вычитанному совету размазывал влажной тряпкой. Первая попытка - пятна, сильная зависимость от направления волокон, черные торцы. Перешкурил все под 240, но результат все равно не устроил. Все же сосна слишком мягкий материал. Следы от стубцин  прошкурил в 0, но морилка все равно эти места окрасила пятнами. В общем первый блин ...................  А в целом внешний вид получился вроде неплохой. Внучке понравилась.
Оффлайн kult
  • Из: Из Беларуси
« Ответ #4 : Апреля 05, 2015, 03:18:40 pm »
Что бы -   ни клеил  и ни обрабатывал соснового - всегда провожу обессмоливание  - обильно протираю ацетоном...  Скипидаром - не то.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #5 : Апреля 05, 2015, 06:16:37 pm »
Сдача работы Заказчику.  ;D Основное внимание Заказчик уделил прочности и прыгучим качествам изделия! :good: https://fotki.y...54/view/1008378  https://fotki.y...54/view/1008376 https://fotki.y...54/view/1008375
 Качество нанесения морилки осталось вне зоны интересов Заказчика. ;D Я доволен!
Оффлайн bulkin
« Ответ #6 : Апреля 05, 2015, 07:30:29 pm »
идея нормальная. дело в материалах.
разумеется, сосну тоже надо подбирать косого или радиального распила. но морилка должна быть качественной. и еще та же фирма может выпускать т.н. кондиционер. наносится перед морилкой и открывает поры минут на 15-20, что обеспечивает равномерное проникновение морилки и, соот-но, равномерное прокрашивание. короче, если все делать по инструкции, то результат вполне себе удовлетворительный.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #7 : Апреля 05, 2015, 09:53:29 pm »
Согласен. Я не пытаюсь "заклеймить " морилку как продукт. Просто поделился первым к сожалению неудачным опытом. Буду пробовать еще. И вообще - главное внучка довольна! ;D
Оффлайн Ilay
  • Из: Запоріжжя
« Ответ #8 : Апреля 05, 2015, 11:41:17 pm »
А можна подробнее? Спасибо.
Оффлайн kult
  • Из: Из Беларуси
« Ответ #9 : Апреля 09, 2015, 05:28:39 pm »
 На вопрос Ilay
Давно в столярских  книжках каких-то вычитал, что сосновую
доску  обессмоливают  перед морением, бейцеванием, ликированием и тп  ацетоном. Я беру обильно  прпитанный тампон (тряпка, а в ней вата или ватин)  и  активно протираю поверхность.  2-3  раза проехал ацетоном  - затем чистой сухой трикотажной тряпкой.  Несмотря на кажущуюся летучесть ацетона - обязательно хотя бы полчаса проветриваю, идеально  - на солнышке с ветерком.  После покрытия морилкой  - только тампоном и морилка только водная! - после высыхания обязательно шкурю самой мелкой, какая есть. Затем против волокон полусухой (или полувлажной) тряпкой снимаю пыль и поднимаю ворсик... Если есть оохота  - эту процедуру повторяю пару раз. В конце - чистой сухой тряпкой.
Лакирую любыми НЦ (первый слой чуток разжижаю соответствующим растворителем)  а затем - кистью и ... дальше всё понятно. Вот недавно  прикупил  акриловый глянцевый лак - Сплендор, сделано в у нас  в Беларуси.  Сосну мало  им намазывал - ничего не скажу.  Если по быстрому мелочовку сосновую - аэрозольным акриловым... Хорошо, но дороговато
