Автор Тема: Сомнения насчет веса верстака  (Прочитано 7354 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Сентября 23, 2008, 07:02:49 pm »
Просчитал проект верстака, начал делать, да вот выплыла небольшая (надеюсь) проблемка.
Вес сей конструкции согласно расчетам приближается к 200 кг. Плюс планируется хранение внутри инструмента , а на нем сборка изделий (а это дополнительный вес и немалый). А суть проблемы в том, что планировалось установить стол на 4 самопальных регулируемых опоры (пол очень неровный). Площадь такой опоры слишком маленькая и удельное давление выходит весьма немалым. И все бы ничего, если бы мастерская не находилась на 2-м этаже...
Что посоветуете? Отказаться от использования опор или вообще не брать в голову? Есть на форуме спецы по бетону? :)
Re: Сомнения насчет веса верстака
« Ответ #1 : Сентября 23, 2008, 07:09:23 pm »
Какая? К чему загадки ;)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Сентября 23, 2008, 07:11:56 pm »
опора - это головка болта М14
4 таких болта в сумме дают площадь не более 20 кв. см.
« Ответ #3 : Сентября 23, 2008, 07:17:42 pm »
А широкая подложка под болт?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Сентября 23, 2008, 07:39:28 pm »
Боюсь, не будет ли опора тогда с нее соскальзывать при работе? Ведь опора ровно не ляжет. Повторяю, пол ОЧЕНЬ неровный, весь сплошь в выбоинах и колдобинах.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Сентября 23, 2008, 07:40:41 pm »
В крайнем случае, просто поставлю на ноги и все, безо всяких болтов, это увеличит площадь опоры более чем в 10 раз. Просто хотелось бы побороться немного за первоначальную идею.
« Ответ #6 : Сентября 23, 2008, 07:42:25 pm »
К опоре снизу приклееть пористую резину. Неровности "заплывут" резиной.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Сентября 23, 2008, 07:46:14 pm »
я имел в виду верхнюю сторону опоры, на торой собственно и будет стоять болт. Если подложка будет наклонена - болт будет постепенно съезжать с нее.
« Ответ #8 : Сентября 23, 2008, 07:47:25 pm »
Раз пол неровный, значит и сохраность его не важна. Ставьте прямо на болты. Если под ними бетон, а не песок то ни чего с ним не будет.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Сентября 23, 2008, 07:49:21 pm »
Важна не сохранность поверхности пола, важно - не провалюсь ли я нафиг вместе с верстаком на первый этаж при таком удельном давлении на бетон
« Ответ #10 : Сентября 23, 2008, 07:51:56 pm »
А приварить к головкам болтов пластины?
« Ответ #11 : Сентября 23, 2008, 07:54:43 pm »
 Нет. Вы же не наковальню ставите.
Станет ваш верстак на законное место, на этом  все основные нагрузки и закончатся.
Тогда надо не приваривать а делать площадку как у струбцин. чтобы она копировала неровность.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 08:00:09 pm от Res »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #12 : Сентября 23, 2008, 07:58:32 pm »
Регулироваться они тогда не будут, теряется весь смысл
А причем тут наковальня? 200 кг статичной нагрузки разве мало?
К тому же, на столе нередко приходится собирать шкафы/стеллажи и т.д. из массива, что само по себе добавит еще центнер
« Ответ #13 : Сентября 23, 2008, 08:03:52 pm »
 Главное чтобы перекрытие выдержало. А то что ножка даже острая продавит бетон я сомневаюсь.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #14 : Сентября 23, 2008, 08:04:21 pm »
Если имеется ввиду виброопора http://www.vibr...ora.ru/lm.shtml (статичная нагрузка от 200кг на опору самую маленькую) или подобное, то там ничего не опирается на головку болта. Можно сделать опорную пластину, в ней отверстие с резьбой или приваренной гайкой, которую можно закрепить снизу на ногу верстака.
Или, если пол - бетон, сделать выравнивающую стяжку или тонкий подиум залить.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Сентября 23, 2008, 08:10:20 pm »
Перекрытие-то выдержит, временами и поболее наваливают, например 60 ступеней 1200*350*45 (более 700 кг)
Представляю, прихожу я к начальству и предлага залить мне площадку под верстак :)
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #16 : Сентября 23, 2008, 08:19:35 pm »
Ну хотя бы шлифануть по горизонту болгаркой четыре площадки под ноги.
« Ответ #17 : Сентября 23, 2008, 08:22:38 pm »
Почему не будет? Вращать болт вместе с пластиной. Ну сделать пластину круглую, чтоб углы не торчали в разные стороны.
Хотел тоже самое предложить. Причем заливать же не обязательно всю площадь, достаточно небольшие участки под опоры. Двух ведер бетона хватит. Кстати, если по уровню вывести, никаких регулируемых опор не надо.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #18 : Сентября 23, 2008, 08:25:15 pm »
 Скорее тогда вмуровать (в горизонте) железные площадки. Шершавые по краям от сварки.
Быстрее выйдет и нагрузку распределит.
Обычно кстати прочность бетона 150кг на кв см. Но это без ударов и вибрации.
Но 200кг не очень то повибрируешь.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Сентября 23, 2008, 08:26:36 pm »
Ребят, вы куда-то совсем не туда ушли. Вопрос изначально состоял в том - выдержит бетонная основа такое давление или нет? А то стяжки, подиумы...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #20 : Сентября 23, 2008, 08:28:35 pm »
Мне в сети попадалась величина в несколько раз меньшая, хотя это все зависит от марки бетона (какая марка в данном случае - хз, здание старое).
Ударов вроде не предвидится, а вибрация несильная - от фрезера и шлифмашины в основном
« Ответ #21 : Сентября 23, 2008, 08:35:00 pm »
Ну максимум продавите вы самый верхний слой 1-2 мм упрётся болт в первый же камешек, ну и всё.
Или у вас растворная стяжка сверху лежит?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #22 : Сентября 23, 2008, 08:36:31 pm »
Если она там когда-то и была - то явно до моего рождения. Сейчас пол напоминает танкодром
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #23 : Сентября 23, 2008, 08:38:56 pm »
Вы имеете в виду само перекрытие? Думаю да. Чтобы проверить надо собрать собрание в этом месте, начальство объявит радостную весть, все попрыгают..... И все решится. :)
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #24 : Сентября 23, 2008, 08:53:51 pm »
Изночально вопрос стоял так,выдержит ли перекрытие 4 точечьных опоры ,народ предложил увеличеть площадь этих опор,помоему совершенно правильное решение.
66 Ответов
27467 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2007, 07:13:04 am
от IS
49 Ответов
12011 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 09:39:04 am
от Скептик
28 Ответов
7330 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2009, 07:54:32 pm
от Vit
3305 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2010, 12:23:43 am
от virtag
1942 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 08:01:47 pm
от Ivan Vetrov
