Автор Тема: Сомнения насчет веса верстака  (Прочитано 7488 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Сомнения насчет веса верстака
« Ответ #25 : Сентября 23, 2008, 08:58:13 pm »
Так увеличить площадь можнопросто не устанавливая болтов, тогда вся нагрузка придется на 4 ноги, суммарной площадью 200 кв. см. (т.е. в 10 раз больше)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #26 : Сентября 23, 2008, 08:59:47 pm »
Кстати, какова вообще несущая нагрузка плит перекрытия (в килограммах или тоннах)? Где можно найти подобную информацию?
« Ответ #27 : Сентября 23, 2008, 09:13:08 pm »
По идее в строительных нормах и правилах (СНИП) есть. Где-то попадались такие цифры, по старым нормам для деревянных полов на лагах 150 кг на квадратный метр. Причем расчет идет не по конкретным точкам приложения усилия, а интегрально, по всей площади помещения или, если площадь большая, по ее участку. Причем норма это устаревшая, а для бетонных полов номинальная нагрузка существенно больше даже по старым нормам.
Кстати, пианино весят где-то от 150 кг новые до 300 старые. И опираются на четыре металлических ролика, площадь опоры там вообще мизерная.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #28 : Сентября 23, 2008, 09:22:52 pm »
А не может быть так, что за счет того, что лаги имеют много точек опоры, нагрузка распределяется более равномерно?
Ситуация почти как с коллайдером - здравый смысл подсказывает, что перекрытие уж всяко должно выдерживать довольно компактную (сосредоточенную примерно на 2 кв. м.) нагрузку в 300-400 кг, но тем не менее присутствует мыслишка - "а вдруг..."
« Ответ #29 : Сентября 23, 2008, 09:39:29 pm »
А бетонная плита чем отличается? Она с арматурой внутри и опирается на стены по всему периметру, т.е. точек опоры еще больше чем у лаг.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #30 : Сентября 23, 2008, 09:44:44 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:10:50 pm от влад by »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #31 : Сентября 23, 2008, 09:52:14 pm »
Ребристая, без пустот
Оффлайн никак
« Ответ #32 : Сентября 23, 2008, 09:58:32 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:11:16 pm от влад by »
« Ответ #33 : Сентября 23, 2008, 10:01:09 pm »
Обычно, по ГОСТу допустимая нагрузка была 800 кг/м.кв.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #34 : Сентября 23, 2008, 10:01:27 pm »
Что-то типа такой:
http://www.stro...66/406/205.html
Оффлайн никак
« Ответ #35 : Сентября 23, 2008, 10:10:10 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:11:38 pm от влад by »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #36 : Сентября 23, 2008, 10:39:36 pm »
Т.е. можно ставить смело, как я понял
Онлайн Res
« Ответ #37 : Сентября 23, 2008, 10:45:43 pm »
 Можно! Только если что мы не причем. :sarcastic_hand:
Оффлайн никак
« Ответ #38 : Сентября 23, 2008, 10:53:21 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:11:56 pm от влад by »
Онлайн Res
« Ответ #39 : Сентября 23, 2008, 10:56:04 pm »
Ну поставить так чтобы хотябы 3 ножки попадали на ребра,
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #40 : Сентября 23, 2008, 11:01:53 pm »
Мне кажется, что 200 кг - не тот вес, который должен беспокоить. Вы же не побоитесь компанией человек в пять шесть плотно встать дома в центре комнаты, даже в голову не придет беспокоиться об этом, а вес тут может быть гораздо больше двух и трех даже сотен. Так что я бы не переживал и смело работал.
А вот под болты на ножках я бы подложил небольшие пятаки из толстой фанеры, гнезда в цетре углубил бы, чтоб не соскальзывало. Фанера и по полу кататься не будет. А бетон, даже хороший, будет и крошиться, и протираться от вибрации.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #41 : Сентября 23, 2008, 11:08:03 pm »
200 кг меня и не беспокоит. Беспокоит меня 300-400 кг, которые наберутся при работе
Оффлайн никак
« Ответ #42 : Сентября 23, 2008, 11:09:57 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:12:23 pm от влад by »
« Ответ #43 : Сентября 23, 2008, 11:15:04 pm »
А если ещё подпрыгнуть  :scare:
Что то я не слышал, чтобы несколько человек вставши рядом проваливались на нижние этажи  :sten1:
Оффлайн никак
« Ответ #44 : Сентября 23, 2008, 11:17:27 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:12:41 pm от влад by »
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #45 : Сентября 23, 2008, 11:44:12 pm »
  На какую площадь встанут несколько человек?
Когда на праздник собираются друзья, то человек десять взрослых одновременно не просто стоят метрах на трех-четырех квадратных, но достаточно интенсивно пританцовывают. На прогибание потолка соседи внизу не жаловались, даже трещин от гуляющих компаний не появляется.
Оффлайн никак
« Ответ #46 : Сентября 23, 2008, 11:47:44 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 10:13:01 pm от влад by »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #47 : Сентября 24, 2008, 12:01:55 am »
Если в жилом доме - то наверняка со сквозными каналами
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #48 : Сентября 24, 2008, 01:13:11 am »
Мудрые люди подсказали идею:  использовать только одну регулируемую опору, наверное так и сделаю.
« Ответ #49 : Сентября 24, 2008, 07:33:22 am »
При одной регулируемой опоре можно выставить верстак устойчиво, но нельзя - ровно.
66 Ответов
27912 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2007, 07:13:04 am
от IS
49 Ответов
12250 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2007, 09:39:04 am
от Скептик
28 Ответов
7426 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2009, 07:54:32 pm
от Vit
3347 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2010, 12:23:43 am
от virtag
1960 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 08:01:47 pm
от Ivan Vetrov
