Автор Тема: Ещё один вопрос о шумоизоляции  (Прочитано 18496 раз)
« : Сентября 23, 2008, 08:41:14 pm »
 У меня, одна стена мастерской представляет из себя ,если смотреть со стороны улицы, такой сендвич-профлист, 100мм пенопласт, пароизоляция, 50мм урса, толстый огнеупорный гипсокартон. С теплоизоляцией такая конструкция справляется прекрасно, а вот с шумоизоляцией, практически , ни как. Вопрос, что можно сделать с внутренней стороны стены, чтобы улучшить шумоизоляцию, а то соседи не далеко. Как я понимаю, не хватает массы стены.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Ещё один вопрос о шумоизоляции
« Ответ #1 : Сентября 23, 2008, 08:50:29 pm »
Просто предположение по аналогии с шумовыми экранами вдоль дорог: любая дополнительная, никак не связанная с основной стенка, стеллаж с задником и т.д.???
« Ответ #2 : Сентября 23, 2008, 09:04:43 pm »
100 мм пенопласта  и 50 мм урсы дадут достаточную шумоизоляцию. Проблема, видимо, в том что все это собрано на жестком каркасе и шум отлично проходит по этому каркасу. Таким образом, надо либо развязать каркас, либо сделать дополнительную навеску шумоизоляционного материала на мягких креплениях.
Кроме того, если внутри есть пустоты, получается барабанный эффект между наружным и внутренним листами. Пустоты надо убрать путем затыкания мягким утеплителем (хоть та же урса) или запениванием.
« Ответ #3 : Сентября 23, 2008, 09:14:29 pm »
  То есть нужно не массу стены наращивать, а в идеале построить стену на некотором расстоянии от моей стены?  У меня ,  сейчас на рассмотрении несколько вариантов   1) обложить перегородочным керамзитоблоком  2) обложить гипсовым перегородочным блоком 3) итальянскими  панелями с 50мм пробкой. Боюсь ошибиться   :undecided1:
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 09:23:58 pm от egorel »
Vadia64
« Ответ #4 : Сентября 23, 2008, 09:19:33 pm »
Да, Игорь. Есть ещё у Роквулла спец вата, Роквулл акустик.
« Ответ #5 : Сентября 23, 2008, 09:25:31 pm »
   Вадим , спасибо ,будем посмотреть.
« Ответ #6 : Сентября 23, 2008, 09:37:25 pm »
Наверное, из перечисленного пробка будет лучше всего, но это недешево.
А простейший вариант - завесить стену матами с урсой внутри.
« Ответ #7 : Сентября 23, 2008, 09:45:44 pm »
  Да не дёшево, но гемороя меньше и время на монтаж меньше уйдёт, монтировать буду сам, а для меня это существенно, одно смущает пожарная безопасность.
« Ответ #8 : Сентября 23, 2008, 09:48:33 pm »
  Вот ещё что подумал, а если между стенами не пустоту оставить а атомобильную шумоизоляцию проклеить? Или пустота лучше?
« Ответ #9 : Сентября 23, 2008, 09:50:52 pm »
Как раз лучше не пустоту, а какую-либо шумоизоляцию. Как вариант, просто запенить.
« Ответ #10 : Сентября 23, 2008, 09:53:21 pm »
А какой тип шума?
Низкочастотный - ничем не задавить.
« Ответ #11 : Сентября 23, 2008, 09:56:00 pm »
Раз разговор о шумоизоляции пошол, спрошу и я. Мне говорили что-б шумоизоляция у окна была лучьше нужно стёкла ставить разной толщины, например перворе 3-ка, второе 4-ка. Даже в стеклопакете. Яко-бы резонанс не возникает. Кто сталкивался?
« Ответ #12 : Сентября 23, 2008, 09:56:49 pm »
 В стене у меня несущие столбы из труб и профили для гипсокартона, выходит, что они звук и пропускают. Завтра попробую позвонить в Москву, узнаю сколько стоят пробковые панели, если цена устроит, то получается план такой, поставить дополнительную стену, но ни в коем случае её не крепит к старой насквозь пробитыми гвоздями и шурупами.
« Ответ #13 : Сентября 23, 2008, 09:58:53 pm »
А какой тип шума?
   Ну хотя бы, чтобы разговор не было слышно. Основной шум станки, конечно, самым громким рейсмус будет , пожалуй.
« Ответ #14 : Сентября 23, 2008, 10:04:35 pm »
Здесь, конечно, можно снизить шум. Но не думаю, что канал "через стенку" - единственный.
На небольшое снижение (наиболее неприятной части спектра) можно рассчитывать.
Но тишины не будет.
« Ответ #15 : Сентября 23, 2008, 10:09:42 pm »
Но тишины не будет.
Это понятно , нохоть немного снизить шум, чтоб не привлекать к себе внимание
« Ответ #16 : Сентября 23, 2008, 10:23:27 pm »
Кстати, шум может неплохо распространятся и по другим стенам, а особенно по полу, если он жесткий и монолитный.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #17 : Сентября 23, 2008, 10:46:40 pm »
 Алексей, 3мм стекло на пакеты не ставят кажется, а шумоизоляционные пакеты как-то видел в проспекте, мало того, что стекло 4 и 10 мм так ещё зазор между стеклами около 4о мм, не знаю правда в какое окно такой пакет всунуть.
 С уважением, Влад.
« Ответ #18 : Сентября 23, 2008, 11:00:54 pm »
Мне говорили что растояние между стёклами для тепла, а шумоизоляция от разницы толщин стёкол.
« Ответ #19 : Сентября 23, 2008, 11:49:03 pm »
Правильно говорили. Стекла разной толщины, но одинаковой площади резонируют на разных частотах. Поэтому общей частоты резонанса не имеют.
Я бы порекомендовал автору темы вернуться к первоначальной идее — наращивании массы стены. Затухание звуковых колебаний тем больше, чем больше разница плотности материалов стены. Минвата + пенопласт = очень плохо. Дерево + пенопласт = плохо. Кирпич (или бетон) + пенопласт = хорошо. Минвата + кирпич + пенопласт = отлично. Чередование слоев разной плотности создает для звука надежную преграду.
« Ответ #20 : Сентября 24, 2008, 08:33:44 am »
  То есть , если на одно из стёкл приклеить плёнку, резонансные колебания будут разными?
« Ответ #21 : Сентября 24, 2008, 08:48:17 am »
Ну теоретически да......
« Ответ #22 : Сентября 24, 2008, 10:20:45 am »
Если говорить о нормальных шумоизолирующих рамах, то там должно быть три стекла.
Среднее стекло ставится с небольшим поворотом относительно внешних.
Только в этом случае будет снижение шума.
« Ответ #23 : Сентября 24, 2008, 09:40:50 pm »
Это как?
« Ответ #24 : Сентября 24, 2008, 09:54:49 pm »
Это как?
Примерно так, если смотреть сверху:
10628 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2006, 04:10:52 pm
от Bobr
6662 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2006, 04:21:42 pm
от essergey
4520 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2009, 05:56:39 pm
от mefody
2066 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2010, 05:50:00 pm
от Seym93
30 Ответов
8415 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2012, 12:00:50 am
от Igor CWS
