Автор Тема: Ещё один вопрос о шумоизоляции  (Прочитано 19081 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Ещё один вопрос о шумоизоляции
« Ответ #50 : Января 04, 2009, 09:34:33 pm »
А вешать можно - через кольца резиновые,
Подвеска глушителя (боковая) от В-аз "классика". Помните такие бибизики?
Так вот, это полоска резины с двумя крючками на концах. 2101-1203047 или 2101-1203072 не помню точно, какая из них. Кило 7-10 точно выдержит. Можно и попарно.
Но подвержена старению (смотреть трещинки периодически, раз в квартал?)
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #51 : Февраля 18, 2009, 10:06:53 pm »
1000гц-20000гц (беру обороты двигателя),
Нука нука 1000-20000Гц это на минуточку 60,000 - 120,000 оборотов в минуту. Где вы такие станки в деревообработке видели? :)
Материалы для шумоподавления обычно вязкие. Стоит поискать или листовые самоклеющиеся материалы для вибропоглощения подобные автомобильным, при наклейке на внутреннюю стену дают заметный эффект, делается бутерброд, клеим нечто подобное VE1 http://www.part...tnumber=268-035 сверху закрываем гипсокартоном, или аналогичные жидкие мастики типа http://www.quietcar.net/
« Ответ #52 : Февраля 18, 2009, 10:18:57 pm »
Будем пробовать.
Повесил на цепях, просто через карабины. Шум прекратился совсем! Тольшо шипит воздух. Но агрегат стал раскачиваться на цепях во время работы.
  • Из: Toronto
« Ответ #53 : Февраля 18, 2009, 11:19:28 pm »
если подвешен на 4 цепи то диагонально соедени углы образованного куба, можно простой веревкой, раскачиватся перестанет, если 2 или 3 то сделай растяжки
« Ответ #54 : Февраля 18, 2009, 11:26:25 pm »
Спасибо. На 4 углах висит, буду пробовать.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #55 : Февраля 21, 2009, 12:11:38 am »
Шумоизоляция просто стен хорошего эффекта не даст. Нужно еще потолк, пол. Даже двери и окна. Для шумоизоляции лучше использовать панели из материала разной плотности. Поищите панели шуманет. Если крепить к стене. то через специальные дюбели. А лучше на пол и потолок крепить направляющие для ГКЛ профиля (через вибро прокладки) в направляющие вставлять стойки, а к стойкам крепить панели. Поищите на сайте кнауф есть инструкции монтажа.
« Ответ #56 : Февраля 21, 2009, 07:39:31 am »
  Спасибо за совет.  :pivo:
Оффлайн Viktor Nuss
  • Из: г. Озерск
« Ответ #57 : Апреля 15, 2010, 11:04:18 am »
В детстве играл в духовом оркестре - стены и потолок "обклеивали" грохотками от яиц. Как промежуточный слой можно попробовать.
Хорошо взлетает тот, кто хорошо разбегается.
Оффлайн BOGA
  • Из: г.Москва ВАО
« Ответ #58 : Апреля 15, 2010, 02:06:38 pm »
думаю,что с 2008года он что-нибудь да придумал:)
p.s. ну раз пишем - мож кому пригодится:
Значит все станки на подушки резиновые и шум станет существенно слабее? Или деревянные подушки тоже подойдут?
- вот в таком случае - хоккейные шайбы в спортивном купите : вот какая резина нужна!
11072 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2006, 04:10:52 pm
от Bobr
7086 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2006, 04:21:42 pm
от essergey
4942 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2009, 05:56:39 pm
от mefody
2447 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2010, 05:50:00 pm
от Seym93
30 Ответов
8876 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2012, 12:00:50 am
от Igor CWS
