Автор Тема: Поделки, мебель и плавсредства от asu-max  (Прочитано 179519 раз)
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Поделки, мебель и плавсредства от asu-max
« Ответ #125 : Марта 21, 2016, 07:04:41 pm »
23822  :)
Оффлайн asu-max
« Ответ #126 : Марта 25, 2016, 11:21:04 pm »
24226 вот у нас опять зима началась 21 марта навалило снега это у меня такой вид из гаража.
Ну и дальше моя чудо штука..
Оффлайн asu-max
« Ответ #127 : Марта 29, 2016, 10:56:21 am »
24650 скучные вы какие то.  :)
Оффлайн asu-max
« Ответ #128 : Апреля 01, 2016, 02:39:48 pm »
24990 зацените..  :)
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #129 : Апреля 01, 2016, 07:25:17 pm »
Максим, симпатичній секретер получился. Только нужно проработать задние ножки секретера (не гармонируют с передними).
С уважением, Игорь.
Оффлайн asu-max
« Ответ #130 : Апреля 11, 2016, 10:31:28 am »
За ножки решили, что так в данном случаи будет достаточно, они у стенки и никогда от туда не будут выбегать, потому и нет смысла делать их кривыми. Было интересно попробовать себя в резьбе данной конструкции стола. Стол многим нравится, спрашивают цену если заказать но потом также пропадают, видимо хотят на шару, или время сейчас такое.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #131 : Апреля 11, 2016, 11:51:27 am »
Максим, столик понравился,  :good: :i-m_so_happy: :thank_you:
только вот... Короче немного попривередничаю. Ручки с керамическими вставками - никчему. Лучше взять латунные или медные, желательно с патиной. Смотреться будет стильно.
К такой красоте - столу и банкетке клавиатура, монитор и даже мышь деревянные просятся.
Оффлайн asu-max
« Ответ #132 : Апреля 12, 2016, 01:39:38 pm »
25960 немного еще, ну и штапик к ним.   :pustaki: недавно взял фрезерного монстра, пробую как он..
Оффлайн asu-max
« Ответ #133 : Апреля 16, 2016, 10:02:11 pm »
Помогите кто знает.
Нужен навесной шкафчик таких размеров, а вот как заполнить в нутри.. ну там дверки, ящечки.. в середине будут дверки со стеклами, а как еще???  :praise:
Оффлайн asu-max
« Ответ #134 : Апреля 18, 2016, 09:28:27 am »
На шкафчике размеры не стандартные как быть с нутрянкой пока не понятно  :dash2:. Вот на досуге поковырял кусок дивана.. Знакомый хочет делать иконостас попросил наточить ему таких мелких штук из ясеня.
Оффлайн asu-max
« Ответ #135 : Мая 03, 2016, 08:24:44 pm »
27566 я вот опробовал новую технологию, на разработку шаблона и процесса  ушло 3 дня по пару часов. И вот результат за полчаса на дубе. Шаблон немного кривоват....  :embar:
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #136 : Мая 03, 2016, 11:15:51 pm »
Шаблон ,механизация это хорошо ,дело пойдет веселее ,но выточите хотя бы из фанеры переходное кольцо , уменьшив вероятность зацепа шаблона о стол , к примеру ,если Ваша кукурузка диам.80 мм .то внутреннее отверстие кольца 86-90 мм. Плюс "зажимов "ставил бы три ,посмотрите (в случае если пластину- зажим провернет ,не достанет ли она до реж.кромки фрезы )по фотке вроде да .Лучше перестраховаться .
Оффлайн asu-max
« Ответ #137 : Мая 04, 2016, 10:07:30 am »
Шаблон там длинный кольцо думаю не понадобится. А вот зажимов можно и добавить пока это еще сырой вариант, хочу еще пару шаблонов под разного типа ножки, под резьбу, большие под комод, для журнальных столиков..  Собираю очередной стол вот и решил попробовать еще так ножки делать.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #138 : Мая 04, 2016, 01:34:09 pm »
кольцо там просто НЕОБХОДИМО! да и шаблон легче за 15 мин "вылизать" чем потом долбаться с рубленной заготовкой
Сергей Шнуров
Оффлайн asu-max
« Ответ #139 : Мая 10, 2016, 11:53:53 am »
28353 еще немного на выходных поработал, стол-бюро дальше. И немного поковырял фанерку, как малой говорит катялу.
Оффлайн asu-max
« Ответ #140 : Мая 12, 2016, 08:37:33 am »
принесли мне вот такой дубовый шкаф на дрова, восстанавливать не захотели  :undecided1: я и не знаю что с ним делать  :-\  на дрова как то жалко, а куда деть ума не приложу, может что подскажите.  Внутри шкафа надписи имя и фамилия автора данного девайса сделанного в 1954г. Задняя стенка из сосны, странно все собрано на гвозди, нет никаких шипов, пазов... тока фасады немного чемто склеенные.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
« Ответ #141 : Мая 12, 2016, 01:42:00 pm »
В мастерскую ЕГО под инструмент или расходку
Оффлайн asu-max
« Ответ #142 : Мая 12, 2016, 09:34:31 pm »
та дело в том что он мне особо и не нужен .. ставить не куда. Наверно пойдет на дрова. Могу отдать за пивное вознаграждение, подержу у себя еще неделю, спешите....
Вот тока закончил катялу. Утром отдам малому критику.
Оффлайн asu-max
« Ответ #143 : Мая 18, 2016, 09:38:08 am »
29393 немножко поковырял стол, буду резать еще такие штуки на царги. Пока тока лобзиком напилил. Прикупил лак и др..  :scare: офигеть счас цены.. вышло на стол 500 гр.  :cray:
Видимо шкаф никому не нужен .. пойдет на дрова.  :pardon:
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #144 : Мая 18, 2016, 11:50:27 am »
офигеть счас цены.
Если стол на продажу - все окупится!
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #145 : Мая 18, 2016, 03:54:19 pm »
Здесь непонятно. Если это себестоимость стола, то: Шоб я так жил!!
Если это только на ЛКМ, тоже вполне нормально, будете приятно удивлены. Если покупали не в Лохмаркетах типа Эпицентра, ЛКМ купленных на эту сумму хватит на три таких стола.
ЭО
Оффлайн asu-max
« Ответ #146 : Мая 18, 2016, 04:37:08 pm »
ЛКМ Сирка - вот с бумажки ..
лак  0,5л- 98гр
грунт 0,5 - 96 гр
отв 0,5 - 115 гр
морилка 200 гр - 92 гр + бумажные фильтры и растворитель = 489 гр
Ну взял немного с запасам чтоб наверняка. То прошлый раз брал в притык, когда красил крышку немного присыпало пылью а перекрашивать уже было нечем, бегал по знакомым искал. Себестоимость стола только по материалам без покраски и работы наверно будет 500 гр.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #147 : Мая 18, 2016, 08:10:16 pm »
Не переживайте все окупится. Сейчас делаю кухню,корпуса лдсп,фасады -частично массив + мдф, шпон дубовый. Материалы на все провсе 15 - 16 тыс.гр. Просто еще не все закупил. И это при том что экономил на чем мог. Такие дела.
Оффлайн asu-max
« Ответ #148 : Мая 19, 2016, 11:17:48 am »
Я особо не переживаю вся цена на покраску уйдет в смету заказчику. Я о том что с такими ценами желающих что то заказать становится все меньше, народ привык что красят все кисточками и дешевой морилкой за 3 копейки, но увы лкм беру за евро. Для себя могу хоть дешевой водянкой помазать но людям...  Пытаюсь снабдить людей дешевой деревянной мебелью так сказать в массы эконом вариант, все простое и по минимуму, но покраска нужна качественная.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #149 : Мая 19, 2016, 09:16:44 pm »
Если платить не хотят , то НЦшка одним толстым слоем и пусть радуются жизни. А если хотят нормально ,то как говорил известный персонаж - это уже совсем другая история.
