Автор Тема: Поделки, мебель и плавсредства от asu-max  (Прочитано 179520 раз)
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Поделки, мебель и плавсредства от asu-max
« Ответ #50 : Сентября 03, 2015, 02:20:56 pm »
9608
Както от нечего делать решил для своего четырех колесного коня сделать под летнию резину коробочку для болтов.
Плитка там на каком то герметике для для плитки.
Оффлайн asu-max
« Ответ #51 : Сентября 04, 2015, 04:12:03 pm »
Вот еще немного подставок для разной мелочи, тоже из дуба. Тут плитка 10 на 10 вставлена в паз и с боку запилено под "шпонку".
Оффлайн asu-max
« Ответ #52 : Сентября 07, 2015, 11:22:18 am »
10050 Вот на выходных ездил с малым по местам казацкой славы и там пофоткал старинную мебель, говорят что оригинал  :yes:. Различные столы, шкафы, и не знаю как называется, наверно ЛАДА - деревянный диван.  Самое интересное в этом сообщении и не влезло  :'(  :-\. Выложу потом.
Оффлайн Саньок
  • Из: Киевская область
« Ответ #53 : Сентября 08, 2015, 10:12:57 pm »
като делал пуфики с такими ножками.
Симпатюля получился. На фото http://forum.wo...0;attach=364280 видно как шип выглядывает из паза. Как потом это устраняли?
Оффлайн asu-max
« Ответ #54 : Сентября 09, 2015, 08:27:52 am »
10262 Да было такое.. получился промах в шаблоне,  :-[  на следующих исправил. Замазать простыми шпаклевками даже и не пробовал, у меня от лодок осталась эпоксидка, так вот ей и мазал с дубовой пылью. За пару заходов все выровнял.
А вот и самое вкусное из казацкой мебели, открыть не дали .. ключа не было или зажали. Сказали что 18 век может и загнули.  :scratch_one-s_head:  :undecided1: Наверно скорой что 19. Судя по тому столу с датой на морде.  :i-m_so_happy:
Оффлайн asu-max
« Ответ #55 : Сентября 12, 2015, 07:56:21 pm »
Вот тут говорят что где взять стамески-резцы для резьбы, все просто нужно немного поискать. Был седня на базаре, а там дедушка такой сидит продает стамески, что с ними делать он не знает, видимо не его, были разные я порылся выбрал что поприличней, за все отдал 220 гр. Для масштаба, ота широкая с верху 20мм. Все кованые  :i-m_so_happy: самопал, оказуется нужно тока поискать. Как не печально но мастера стареют и умирают, а инструмент остается. Наверное везет тем мастерам которым есть кому передать свое умение. Но многие уносят все с собой.
Оффлайн asu-max
« Ответ #56 : Сентября 14, 2015, 03:32:05 pm »
10700
Вот затеял такую замануху для ключей и разного барахла в коридор, как то видел в какомто журнале. Дверь одна с железкой, ездит туда сюда, дерево дуб потом как то покрашу.
Оффлайн Саньок
« Ответ #57 : Сентября 14, 2015, 09:41:57 pm »
Смотрится отлично. А второе фото - это другой шкафчик окрашен или просто нарушена цветопередача? Если шкафчик будет стоять на столе, то снизу можно сделать не сплошную дощечку, а плинтус. По боках  были-бы продольные волокна, а не тяжело обрабатываемый торец. Если выше уровня глаз, то вверху - карниз.
Оффлайн Степан К
« Ответ #58 : Сентября 14, 2015, 10:02:54 pm »
Здравствуйте.Подскажите какие размеры у каноэ на первом фото?оно из фанеры?по методу сис? Ищу чертеж каноэ из фанеры длинна -2листа 122*244. Кстати на катера.ру по моему ваш тримаран и разборное каноэ ?
- Надоело однообразие?
Оффлайн asu-max
« Ответ #59 : Сентября 16, 2015, 12:36:35 pm »
А второе фото - это другой шкафчик окрашен или просто нарушена цветопередача? , а не тяжело обрабатываемый торец. Если выше уровня глаз, то вверху - карниз.
10880 карниз не хочу. Шкаф повешу. Это все один шкаф там свет разный, ... а не тяжело обрабатываемый торец..... - это о чем? Если про нижнюю и верхнюю доску то в них там паз в котором бегает дверца. Все запилено фрезой за 2 прохода, занимает 5 сек. Размер шкафчика примерно 30*40см и вроде 8-10см глубина.
Размеры там дето 4.5м на 0.9 уже точно не помню, сделано оно из рейки 8*20мм, примерно такой как тут показывал лежак для собаки и там была фотка рейки.  Да там на сайте моя тема, почитайте там много всего про каноэ страниц наверно уже 250  :sten1:
Примерно вот?? когда то скомуниздели знакомые "индейцы" у буржуев. на здоровье.  :-[ там файлик есть.. пдф
Оффлайн asu-max
« Ответ #60 : Сентября 18, 2015, 09:12:57 am »
11053 Покажу немного резных игрушек.  :sten1:  :sarcastic_hand: выкладывал по шагово тут http://forum.wo...p?topic=50133.0 может кто тоже запилит  :sten1:
Оффлайн Степан К
« Ответ #61 : Сентября 18, 2015, 06:00:55 pm »
Оффлайн asu-max
« Ответ #62 : Сентября 21, 2015, 10:30:33 am »
Вот по лодкам еще немного. Мая последняя канойка  :thank_you:. 1м ширина 5м длина. водоизмещение 600 кг.
Оффлайн Степан К
« Ответ #63 : Сентября 21, 2015, 11:13:58 pm »
Уже осилил 200 страниц на катера.ру,пришёл к выводу ,что мне нужн 4,5-4,8 на 0,95-1,0,наверно по двухлепестковой схеме фанера 4мм . сижу, читаю, сохраняю потом пробую из бумаги... В общем пока в поиске.
Оффлайн asu-max
« Ответ #64 : Сентября 22, 2015, 08:47:43 am »
11456  Я люблю лодки "матрешки", у меня их 2, раскрутил, сложил в кучку и все. Да и перевозка проще .. влазит в любой микрик. Вот эта лодка, чуть выше на фото,  из 3 частей, а скручивается на 5м, целиком она понятно будет легче но мне ее хранить негде такую дуру, а так распиленную в уголок поставил. Тока разборная выходит по весу наверно в 2 раза тяжелее, зато выигрываю в перевозке. А где вы ее будите держать? Мою можно хоть на балкон засунуть.
Оффлайн Степан К
« Ответ #65 : Сентября 22, 2015, 03:41:48 pm »
Мастерская 8#12 м уж под потолком место найдётся,а нет так на второй этаж -открывной люк 2,2*4.2м
Оффлайн asu-max
« Ответ #66 : Сентября 23, 2015, 01:18:42 pm »
круто..  :o еще небось с отоплением.
11633
Я вот немного по шалил. Раз с ножами и ковкой не сложилось, будет очередной подарок знакомым, так от нефиг делать из обрезков.
Оффлайн Степан К
« Ответ #67 : Сентября 23, 2015, 05:21:40 pm »
Отопление только 8*5 на первом этаже,и то буржуйкой ,но если работать каждый день  в мастерской минуса нет ;D
Оффлайн asu-max
« Ответ #68 : Сентября 24, 2015, 09:34:07 am »
Ну продолжим дальше картинки показывать  :sten1: пока поперло, надо делать. Чето я переоценил свои силы.. оказалось что нет мелких равных стамесок для выбора фона 2-3мм, ну что нужно будет делать, есть горн в тазике, можно будет нагреть какой напильник да постучать-отковать, ой  :scare: незя такое тут говорить, заклюют.  :dash2:
У меня мелкий гараж 5*8, греюсь тоже печкой. Жду уже когда похолодает, просто рядом мусорка и я от туда натягал разных дров .. уже некуда их складывать наверно на 2 зимы хватит, пора палить.
11760 На выходе будет отакая чудо коробочка, для нужных в хозяйстве штук.  :embar:
Оффлайн asu-max
« Ответ #69 : Сентября 28, 2015, 11:04:14 am »
11976 Пока хозяйка уехала и кухня свободная можно гадить.. ой шалить дальше. а потом быстренька все убрать, а то  :furious:  :ja_protiv:  :sinjak:
Брал у знакомого поюзать такую штуку для склейки рамок, оказалось подходит и для коробок  :praise:.
Скоро у деда будет днюха..  а живет в раше, значит по любому на коробке будет ведмед.. если наш ридный трезуб то наверно не поймет.
Оффлайн asu-max
« Ответ #70 : Сентября 30, 2015, 09:27:08 am »
12123 Вот еще немного дальше.  :embar: ну и покраска, потом покажу когда соберу.  :pustaki:
Оффлайн asu-max
« Ответ #71 : Октября 01, 2015, 12:56:39 pm »
12245 Ну все высохло и собрано.  :thank_you:
Оффлайн asu-max
« Ответ #72 : Октября 09, 2015, 09:34:18 am »
12610 тумба- табуретка.  :sten1:
Оффлайн asu-max
« Ответ #73 : Октября 12, 2015, 11:00:02 am »
12858 ну дальше  :nyam:
Оффлайн asu-max
« Ответ #74 : Октября 15, 2015, 09:25:19 am »
13041 вот из свежего.. сосна крашеная под орех и покрыта грунтом.
