Автор Тема: кровать  (Прочитано 10506 раз)
Оффлайн Mаакс
  • Максим
кровать
« : Апреля 08, 2015, 05:11:04 pm »
Привет всем! Выкладываю на суд свою работу.  До мастер класса ещё далеко, но может кому то пригодится...
На чпу делал только арку и рисунки,  все остальное ручками. Не все этапы работы были засняты, выкладываю что есть.
Спальное место 1800*2000,  материал сосна, покраска будет темная ( и через 2 недели. Если будет интересно то выложу продолжение )
Сейчас всё могло быть куда лучше, но я постарался.
— А что ты будешь делать, когда придет конец света?
— Мы в России. Он сюда не придет. Он отсюда выйдет...
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: кровать
« Ответ #1 : Апреля 08, 2015, 05:40:24 pm »
Кровать хорошая получилась, меня смущает только материал, сосна мягковата будет. Ясень бы неплохо или дуб, лиственницу тоже можно.
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #2 : Апреля 08, 2015, 05:44:46 pm »
согласен по поводу материала  но заказчик так захотел ( экономит  :tease:)
(последнюю фотку не пропускает )
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: кровать
« Ответ #3 : Апреля 08, 2015, 05:59:28 pm »
А как крепили спинку и изножье к царгам.
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #4 : Апреля 08, 2015, 06:21:23 pm »
На 7 фотке . болт м8х120 скобка от  каких-то стяжек для столешниц. Гайку буду ставить с пластиком . со стороны головки болта усиленная шайба. Отверстия после закрою декоративной заглушкой .
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 07:03:19 pm от маакс »
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: кровать
« Ответ #5 : Апреля 08, 2015, 07:26:56 pm »
        Симпатичная кровать получается.
          Пара вопросов:
   У изголовья нижняя часть фанера, она вклеена?
      И как реализовано соединение на обвязке, шип чужой типа  домино?
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #6 : Апреля 08, 2015, 07:37:27 pm »
нет фанера не вклеена, планирую на герметик и саморезы
шип  родной 30мм , с обратной стороны  шкант как на дверной обвязке .
Оффлайн Артём Викам
Re: кровать
« Ответ #7 : Апреля 08, 2015, 07:48:51 pm »
         А почему просто не на клей? Фанера у вас становится в паз или с тыльной стороны четверть под неё? Куда саморезы?
   Поделитесь мыслями пожалуйста.
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #8 : Апреля 08, 2015, 08:08:39 pm »
о фанере: на царгах внутри есть паз 5 на 40мм. в него вставлен брус 40*40, в этот уровень сделана обрешетка ( в серединке будет ножка, поставлю по месту), сверху положу фанеру  и к обрешетке саморезами прикручу. фанеру и обрешетку планирую покрыть лаком с двух сторон, думаю в данном случае герметик к лакированной поверхности приклеится лучше ( ну и скрепеть не будет ;D)
Оффлайн Артём Викам
Re: кровать
« Ответ #9 : Апреля 08, 2015, 08:16:09 pm »
     Я наверно не правильно задал вопрос:
              Нижняя филёнка изголовья имеется ввиду.
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #10 : Апреля 08, 2015, 08:20:11 pm »
нет это массив 12мм  вставлена как филенка.
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #11 : Апреля 20, 2015, 08:15:30 pm »
в продолжение темы:прикроватные тумбочки. Будет 2 шт  собираю предварительно одну.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: кровать
« Ответ #12 : Апреля 20, 2015, 08:26:34 pm »
Кровать неплоха,но резьба (хоть и чпу) и заглушки крепежных отверстий-роднятся плохо,ИМХО :rtfm:
Оффлайн Артём Викам
Re: кровать
« Ответ #13 : Апреля 20, 2015, 08:28:37 pm »
           Как шипы на ящике делали?
     Не боитесь что боковины на тумбах порвёт? при перепадах влажности.
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #14 : Апреля 20, 2015, 08:35:27 pm »
шипы делал на чпу ( спасибо Ulibka  за макрос)
а почему её должно порвать?
там по сути гравировка. а что не понравилось?
возможно
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 08:43:02 pm от маакс »
Оффлайн Артём Викам
Re: кровать
« Ответ #15 : Апреля 20, 2015, 08:43:56 pm »
           Я делал по такому принципу как у вас. Так одну сторону тумбы порвало другую нет. А порвало в том месте где шкант. Правда и щиты были из магазина... может поэтому?
           И еще вопрос по кровати. Какой толщины материал у изголовья и царги? Самому скоро предстоит изготовление, изучаю.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 08:50:35 pm от Артём Викам »
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #16 : Апреля 20, 2015, 08:49:01 pm »
когда занимались откосами ( причем 600мм шириной ) магазинные щиты частенько рвало по склейки, после сами стали клеить, пропали проблемы.  клей д3 однокомпонентный, 20мм толщина.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: кровать
« Ответ #17 : Апреля 20, 2015, 09:52:34 pm »
возможно
с Вот собственно :-\
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #18 : Апреля 29, 2015, 05:29:13 pm »
доделали кроватку. Сегодня уехала к заказчику.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: кровать
« Ответ #19 : Мая 07, 2015, 08:32:52 pm »
Хорошо выглядит .  :good:
Чем покрывали , можете перечислить этапы отделки ?
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #20 : Мая 07, 2015, 08:40:37 pm »
Чем покрывали
1 слой: морилка, 2 слой: лак паркетный, мотовка, 3 слой: лак паркетный, патина ( там где она должна быть + убираем излишки патины ), 4 слой: лак паркетный .
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: кровать
« Ответ #21 : Мая 07, 2015, 09:24:14 pm »
Можно попросить основные размеры элементов? можно прямо на любой фото. Интересуют пропорции. Спасибо.
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #22 : Мая 07, 2015, 09:31:02 pm »
спальное место 1800*2000, остальные размеры не помню. Завтра в цеху буду, если найду чертёж, скину.
обклад 70*40,  царга 200*40 филенки по принципу дверных.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2015, 09:29:59 pm от маакс »
Оффлайн aszugalski
  • Из: Vilnius
Re: кровать
« Ответ #23 : Мая 10, 2015, 08:11:42 am »
Делая фото кроватей не старайтесь делать их с высока. Присятьсе, меньше стены поверху, пабольше пола. И старайтесь по вазможности всё лишнее с кадра убрать.
  А сама кровать красивая    :good:
Оффлайн Mаакс
  • Максим
Re: кровать
« Ответ #24 : Мая 10, 2015, 08:15:34 am »
Благодарю. Учту на будущее
