Автор Тема: Корвет -71 и Джет-1220 Можно ли шкив вынести наружу.  (Прочитано 965 раз)
Оффлайн choson
  • Из: СЕУЛ Южная Корея
Господа Мастеровые, не слишком ли травмирую эти станки , если шкивы выведу из нутра передней бабки наружу.
Я имею в виду посадку шкива (пусть неродного,) на то место ,где находится маховичок передней бабаки (в паспорте Корвета-71 он называется балансиром).
Упростится задача по замене ремня и изменению оборотов , а ещё переднюю бабку можно будет разворачивать как угодно.
Или подшипники такой измены не простят, но на СТД-120М ведь именно так установлен шкив.
И ещё ,вдогонку , один вопрос.
Выдюжит или нет шпиндель Корвета-71 заготовку в виде круглого блина диаметром 500 мм. и толщиной 80мм из бука или дуба без подпорки центром задней бабки?
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 08:17:55 pm от choson »
Оффлайн Amigo1982
В СТД-120М толщина вала на конце 17мм и он полнотелый, а не трубка. а какая толщина стенки вала на Вашем станке?
А по поводу разворота ПБ я тоже както думал, когда планировал купить такой станок, я думаю намного проще перевернуть шкив на двигателе и развернуть ПБ чем рисковать валом ПБ. или дешевле заказать новый шкив на мотор.
Но если вы планируете развернуть ПБ и повесить тот блин что во втором вопросе то думаю успеха не будет, разве что только на совсем небольих оборотах.
