Автор Тема: Корвет 88 проба пера  (Прочитано 3869 раз)
Оффлайн vkiknkmk
  • Из: чайковский
« : Апреля 09, 2015, 10:24:16 pm »
проба пера корвет88, пилки летучий г., крепления от as23as(полный ник не помню, здешний), огромное ему спасибо за советы по настройке 88го. Увеличен ход пилки - гайка+хомут. Скорость первая. Феникс - березовый щит, толщина 60мм, остальное все фанера 40-25мм вымоченая в водных морилках новбытхим спб. Все изделия фрихэнд, не судите строго, делаю все первый раз, норм и правил в изготовлении  никаких не соблюдаю, так, на подарки друзьям.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 12:52:27 pm от vkiknkmk »
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
Re: Корвет 88 проба пера
« Ответ #1 : Апреля 10, 2015, 12:42:40 am »
Красота!
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
« Ответ #2 : Апреля 10, 2015, 06:40:22 am »
Нихрена себе проба...
Очень хорошо ! Продолжайте
Оффлайн Sa_Sha
  • Из: Украина Одесса
« Ответ #3 : Апреля 10, 2015, 08:44:34 am »
Очень здорово! Подскажите, пожалуйста, как добились такого структурирования швов между деталями? Меня поразил белый тигр - такое ощущение, что он из пластмассы - всё отполировано, края скруглены одним радиусом. И ещё, чуть подробнее об отделке: подготовка, покраска, был ли лак на финише? Очень аккуратная работа.
Оффлайн amateur
« Ответ #4 : Апреля 10, 2015, 08:57:52 am »
Попробуйте поэкспериментировать с направлением волокон. Например, дракон на последнем фото выглядел бы горазде эффектней, если бы волокна были согласованы по направлению с чешуйками.
Оффлайн vkiknkmk
  • Из: чайковский
« Ответ #5 : Апреля 10, 2015, 09:25:04 am »
Доброго. Спасибо за оценку. Извините, я не силен в терминах, не профессионал:), беру фанеру нужной толщины, от 20мм в основном, рисунок делаю без шаблонов, просто рисую на а4, сразу с разметкой для распила, раскрашиваю карандашами цветными. фанеру беру простую, строительную, самую дешевую, отлеживается дома в течении недели, береза. Шлифую ее сначала 100, потом 180, потом 220 шкуркой. Потом на глаз перерисовываю на фанеру. Распиливаю все на корвете88, пилки с номерами от 7 до 9, пилки закзазывал у человека тут на форуме, с севастополя по моему. Пилки с зубчиками вниз, без реверса. На белого тигра ушла 1 пилка, но все еще живая, сточилась примерно на 30%. Затем обрабатываю края у каждой детали на ленточной шлифмашинке, сначала 100 стачиваю под 45градусов, потом 220 финиширую, закругляю. Собираю все, проверяю, обычно зазоры везде минимальные или отсутствуют вообще, это если семеркой пилить. маркирую детали морилками в зависимости от цветовой палитры эскиза. В ванночки-контейнеры заливаю морилки и закладываю детали на 30мин. Вынимаю раскладываю произвольно, сверху на все это фанеру 10-ку, прижимаю чтобы не повело и не отслоилось при сушке, сверху что нибудь тяжелое. 2часа сушка. Убираю фанеру, еще 2 часа сушка. Затем сборка всей конструкции на пва момент столяр. Сушка 2часа. Покрываю финишлаком оптимист, 2-3слоя, сушка между покрытиями на отлип. Затем сверху лак аэрозоль, акриловый, бесцветный, быстросохнущий. Сушка 2часа. Еще 2 слоя, слои тонкте, без перелива!!! Затем все на фанеру 6ку, обвожу карандашом, получаю подложку. Переворачиваю конструкцию, креплю к ней подложку на тот же пва+саморезы. Все, готово. П/С. Тигр белый покрашен в 1слой краской акриловой матовой, каждая деталь отдельно, торцы после сбора конструкции прокрашены еще 2-3 раза. Ну а дальше все стандартно, лак. Все это не дало ни одной трещинки и ни одного отслоения, картины висят у знакомых и друзей дома. Думаю важную роль выполнил клей, оч.хороший, мне понравился, следов после высыхания не оставляет и клеит намертво. Больше икаких секретов нет, если будут какие то вопросы отвечу с удовольствием, спасибо за оценку, сам не ожидал что кому то на форуме понравится. Корвет88 вещь хорошая, сделал на нем уже больше 50 подобных работ, а ему все ничего;)
спасибо за совет, уже исправился в этом плане, делаю именно так как вы написали, просто по незнанке первый раз была работа с выраженными волокнами, теперь все гораздо красивее получается.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 09:59:52 am от vkiknkmk »
Оффлайн янеприделах
  • Из: харьков
« Ответ #6 : Апреля 10, 2015, 12:38:47 pm »
плюсую :o
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #7 : Апреля 10, 2015, 01:29:27 pm »
А это правда ?Или именно тигр ,черепаха,дракон  первый раз? Что же будет во второй раз?
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн vkiknkmk
  • Из: чайковский
« Ответ #8 : Апреля 10, 2015, 01:45:20 pm »
да именно эти работы в первый раз делал, до них еще много маленьких и средних, скажем 30х50см, где количество деталей было 15-30, из журналов и т.д. такой объем делаю впервые, вообще начал выпиливать пол года назад примерно, без фанатизма, по немногу, попросят, сделаю. с деревом никогда ранее не работал, только учусь. решил выложить тут, для оценки мастерами моих работ, просто интересно почитать отзывы и зарядиться оптимизмом.
Оффлайн Novell
« Ответ #9 : Апреля 10, 2015, 02:11:51 pm »
:o :o :o :o
еще и фанера  :o :o :o :o
я представляю что с дерева будет :dash2: :dash2:
