Автор Тема: Шкатулка.  (Прочитано 2184 раз)
Онлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Шкатулка.
« : Апреля 12, 2015, 08:27:50 pm »
Доброго времени. Доделал шкатулку. Низ и верх сосна, бантик дуб, бока вроде как береза. Покрытие-тунговое масло 2 слоя. Проект с ютуба. Спасибо
Две последние немного изменил. И покрытие сделал акриловым лаком. Если честно. то не понравилось
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2015, 06:32:53 pm от Gorbachov »
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Шкатулка.
« Ответ #1 : Апреля 12, 2015, 09:26:58 pm »
а можете сфоткать ее с боку без крышки, то как то не понятно где кончаются ленточки, спасибо.
Оффлайн SANCO
  • Из: санкт-петербурга
Re: Шкатулка.
« Ответ #2 : Апреля 12, 2015, 10:56:19 pm »
Забавно, 8)как-то я делал кофр из сосны тоже,по тому-же принципу,т.е с глубокой крышкой,сделал с лёгкой притиркой,так он иногда разбухал ,от влажности ,так что открыть его не было ни какой возможности ,пришлось переделать ,сделать обычную крышку на петлях .но в вашем случае может масло блокирует подсос влаги и разбухание :undecided1:
Оффлайн Tridebila
  • Из: Восточная Европа
Re: Шкатулка.
« Ответ #3 : Апреля 13, 2015, 08:26:09 am »
Очень не плохо! :good: Можно спросить какое соединение самого корпуса использовали? Просто клеили под 45°? А бант вручную изготавливали?? Сколько время на всё потрачено??
Онлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Шкатулка.
« Ответ #4 : Апреля 13, 2015, 11:20:00 am »
Я сделал с зазорами небольшими, думаю их хыатит от разбухарния, если будет таковое.
Да, корпус  на ус собирал,на клей, бант на ленточке, доводка в ручную. По времени трудно сказать, делал еще паралелльно ключницу.  Спасибо
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Шкатулка.
« Ответ #5 : Апреля 13, 2015, 11:24:10 am »
Очень красиво и необычно! :good:
Онлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Шкатулка.
« Ответ #6 : Апреля 13, 2015, 11:26:58 am »
Спасибо!!!
