Автор Тема: Конструкция стеллажа.  (Прочитано 5955 раз)
Оффлайн dim-lok
  • Из: Жодино
« : Сентября 25, 2008, 05:14:18 pm »
Нужно сделать вот такой стеллаж из щита срощенного березового (19x370x2550). Крепиться будет в распор между потолком и полом, и к стенке.
Возможно ли его изготовление способом, указанным на рисунке.
Крепление полок со средними и крайней правой верт. стенками с помощью гнезд (пропилов до середины ширины заготовки), вырезанных как в полках, так и в стенках, а крепление их к крайней левой стенке с помощью круглых вставных шипов.
1. Сохранит ли прочность щит после таких пропилов.
2. Или нужно применять другой способ изготовления
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2008, 09:50:48 am от dim-lok »
Оффлайн diza
Re: Конструкция стеллажа. Нужен совет
« Ответ #1 : Сентября 25, 2008, 05:30:19 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:28:42 pm от diza »
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #2 : Сентября 25, 2008, 05:43:47 pm »
Я бы на продольных закрытых ласточкиных хвостах полки делал.
Такая конструкция как на рисунке (не видел такого ранше) ИМХО ненадежная совсем, на край полки поставите чего потяжелее обломится.
Оффлайн dim-lok
  • Из: Жодино
« Ответ #3 : Сентября 26, 2008, 10:04:31 am »
Планируется книги, из одной из которых и взята вторая картинка -- Левадный В.С. "Мебель для нашего дома". Поэтому я стал серьезно рассматривать этот вариант, хотя не доверяю ему в смысле надежности, разве, что укреплять дополнительно висячую половину полки стяжкой или какой нибудь шпилькой.
А реально ли собрать эту конструкцию, не распиливая щит на отдельные полки.
Если же распиливать на полки, то может на стяжку TZ4, что на рисунке. Но это для меня крайний вариант, т. к. видно крепление.
Или же на шканты, собирая слева направо. Ласточкин хвост для меня сложно и медленно. И сильно ли он ослабит верт. стенку и можно ли им сделать полки на одном уровне —|—|— .
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #4 : Сентября 26, 2008, 10:18:52 am »
Предлагаю оставить горизонтальные щиты неразрезанными, а вертикальные разрезать на пластины, и полку "набирать снизу-вверх, закрепляя верхний край вертикальных пластин конфирматами, и снизу крепить их на круглые шканты. Последний ряд (под потолком) закрывается горизонтальным щитом с пазами под вертикальные пластины.
Уф, сам чуть не запутался  :scratch_one-s_head:
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Онлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Сентября 26, 2008, 10:38:38 am »
Это что же такое надо поставить на край полки из 19 мм щита, чтобы он обломился? Там ведь рычаг не бог весть какой
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #6 : Сентября 26, 2008, 11:32:07 am »
Стопку книг например. У Вас видимо ни разу щиты по плашкам не ломались. Когда собираешь щит сам, то более менее уверен, а заводские тока впуть ломаются даже и нагрузку большую не надо прикладывать. Тем более когда 18,5 см будут висеть просто в воздухе.
Онлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #7 : Сентября 26, 2008, 12:20:48 pm »
Я делал подобные конструкции, не сказал бы, что щит прямо так уж и свободно висит в воздухе. Если вырезать пазы как положено - соединение будет очень и очень плотным.
Хотя, покупные щиты нередко ломались вообще безо всякой нагрузки
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #8 : Сентября 26, 2008, 11:30:59 pm »
На мой взгляд как раз тот случай, когда стоит применить минификс. Точнее RAFIX. Все стойки оставить целиковыми, на них насверлить два ряда сквозных или глухих отверстий. На полка насверлить глухие отверстия под рафикс. Болты есть для крепления с двух сторон на материал 16мм. Все соединяется без клея, крестовой отверткой. Стягивается и прекрасно держится.
http://www.sirius-ltd.com.ua/news.php?news_cat=21&news=12
p.s. C системой LR32 от Fe работы максимум на час и сборка пол-часа.
Оффлайн dim-lok
  • Из: Жодино
« Ответ #9 : Октября 02, 2008, 11:11:50 am »
Предполагаю усилить висячие половинки полок (там, где они примыкают к стене) гофрированной скрепкой или гребнем, только, где их взять. Придется наверное наломать ленточную пилку :). Что скажете.
И еще как сделать правильно пропилы, наверно нужно собрать заготовки в 2 пачки и одним махом ручной пилой :(, бо
нету ленточного станка. А потом выбивать долотом. Может кто нибудь сталкивался с такой работой?
« Ответ #10 : Октября 02, 2008, 11:32:41 am »
Если нет желания связываться с металлом, то (как вариант) - пазовая фреза (6 мм) и планки из фанеры или массива (тоже 6 мм).
Оффлайн dim-lok
  • Из: Жодино
« Ответ #11 : Октября 02, 2008, 12:13:53 pm »
Спасибо, тоже неплохой вариант, рассмотрим.
Сорри, возможно я неправильно сформулировал вопрос, но я хотел узнать как лучше вырезать гнезда в половину ширины щита для сборки стоек и полок (скрепить щиты в две пачки и резать, чем, как?).
« Ответ #12 : Октября 02, 2008, 12:24:27 pm »
А что есть из инструментов?
Той же торцовкой можно. Потом - доработать ручной пилой и стамеской.
Онлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Октября 02, 2008, 08:32:40 pm »
Я делал шаблон из фанеры и фрезеровал гнезда. Углы затем дорабатывал стамеской
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #14 : Октября 02, 2008, 08:35:26 pm »
Давно делал такого плана стеллажиз щита 24 мм. из инструмента была дрель и ручная пила.
Попробую описать процесс сборки.
Стойки  были целиком , от пола до потолка,полки нарезаны.в размер
Использовал шканты, и полки крепил на шуруп и шканты, к стойкам  в шахматном порядке.
Чтобы установить остальные полки, сверлил отверстия в стойках и вставлял шканты, на них укладывал полки, и чтобы шканта не было видно, в полке выбирал под него паз.
Весь стеллаж морился под орех.
В итоге все прочно, и  с перврго взгляда не понятно как собрано, если не приглядываться.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
19435 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2009, 06:01:18 pm
от solyris
4493 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2010, 12:23:11 am
от tro tro
3540 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2011, 11:30:18 am
от kevton
3119 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2012, 02:25:42 pm
от babak13
3639 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2012, 09:26:20 am
от росс
