Автор Тема: Рейсмус  (Прочитано 32433 раз)
Оффлайн kyrill
Рейсмус
« : Апреля 14, 2006, 01:42:16 pm »
Уважаемые участники форума, есть несколько вопросов по рейсмусам:
- оправдано ли использование рейсмуса для строгания большого объема древесины, например, нужно отстрогать порядка 4 кубометров дюймовки, или для этих целей целесообразнее использовать рубанок, тот-же makita 1923H?
- Какой объем древесины (хвоя) можно отстрогать без перезаточки/замены ножей? Ножи дорогие - для макиты, двухсторонние, порядка 2500 р., для диволта перезатачиваемые 1600 р.
Пока приглянулись две модели: Makita 2012NB и DeWalt DW733. Вот здесь http://www.volt...p?catalogID=107 макита дешевле на 9 000р.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Re: Рейсмус
« Ответ #1 : Апреля 14, 2006, 01:57:43 pm »
2 недели назад для подобных целей взял что попpоще - JET. Поpаботал несколько дней. Сpазу скажу , что с моими "талантами" столяpа никакими pубанками мне подобного качества не получить. Hо pубанок все pавно нужен, сначала вчеpновую пpохожу по 1-2 пpохода pубанком все заготовленные доски c обеих стоpон, потом поочеpедно в pейсмус только лицевую. В итоге стpогание и доводка до кондиции плоскости стала самой коpоткой и качественной опеpацией по сpавнению с кpомлением, обpаботкой тоpцов и pебеp, подгонкой по месту.  Особенно впечатляет доска шиpиной 300мм и длиной метpа 2.
Оффлайн kyrill
Re: Рейсмус
« Ответ #2 : Апреля 14, 2006, 02:33:16 pm »
to go
Для столярных работ, безусловно, рейсмус очень полезная вещь. Но меня, сейчас интересует вопрос целесообразности обработки большого объема материала. Например, если сначала необходим проход рубанком, а только затем в рейсмус, то тратится много времени. Идеальная поверхность мне не нужна и в принципе, меня и качество после рубанка тогда устроит. Доску буду обрабатывать под сплошную обрешетку и под забор. Под полы могу и ленточником по месту пройтись.
Re: Рейсмус
« Ответ #3 : Апреля 14, 2006, 03:13:38 pm »
То kyrill
1. Рубанок пригодиться при подготовки базовой поверхности. Получить много доски одной толщины, скажем половой или обшивочной, можно только с рейсмуса.
2. Очень сильно зависит от начального качества поверхности. Например опалубку после бетона можно будет прострогать только 1 доску. По каталогам период стойкости ножей из быстрореза указывается обычно около 1,5 часов, из твердосплава - раз в 5 больше, вот и прикидывайте, что вы за это время сможете сделать.
***Особенно впечатляет доска шиpиной 300мм и длиной метpа 2.*** - так её ж корытом или горбом выгнет, а если прибита намертво - порвёт.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Рейсмус
« Ответ #4 : Апреля 14, 2006, 03:18:50 pm »
А я в рейсмус без предварительного строгания рубанком доски загоняю. На первый проход снимаю побольше.
При выборе мне кажется будет влиять время, которое у вас есть для работы. То, что рейсмусом за один проход, рубанком за два-три прохода. Отсюда в два-три раза больше времени и соответственно чаще отдых рубанку давать, ну и ножи чаще точить.
Я бы взял рейсмус и все доски сразу в него, без прохода рубанком.
Оффлайн kyrill
Re: Рейсмус
« Ответ #5 : Апреля 14, 2006, 03:28:59 pm »
To Alex21
Если предположить, что скорость протяжки не отличается от заявленной - 5м/мин, то куба на три-четыре твердосплавных ножей должно хватить, при условии обработки материала с обеих сторон. Вроде нормальный результат.
С прошлого года заготовлена доска на полы (около 50 кв. метров). Планировал ее обработать рубанком, а затем ленточником по месту. Выходит, если в рейсмус, то обработка последующая не понадобится?
Да, и еще вопрос: Если обрабатывать хвою, то велика вероятность выхода смолы. Это сильно вредит протяжному механизму реймуса?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2006, 03:32:27 pm от kyrill »
Оффлайн kyrill
Re: Рейсмус
« Ответ #6 : Апреля 14, 2006, 03:37:09 pm »
To espirits
Вопрос времени для меня очень важен! Работа связана с частыми командировками, поэтому на "деревяшки" остаются как правило только выходные. Собственно прикинув предстоящие объемы работ, возникло желание прикупить рейсмус. Пока, судя по отзывам в этой теме, под мои задачи рейсмус лишним не будет.
Оффлайн espirits
Re: Рейсмус
« Ответ #7 : Апреля 14, 2006, 03:45:59 pm »
По сути не вредит, просто счистите со стола и валиков. Смола налипает где-то густо, а где-то пусто на валик и на столы. На качество может повлиять, если смола на выходном ролике, соответственно могут получиться на лицевой стороне вмятины от подсохшей или размазанной смолы. И полосы на обратной стороне от засохшей смолы на столешнице.
Оффлайн kyrill
Re: Рейсмус
« Ответ #8 : Апреля 14, 2006, 04:01:36 pm »
To espirits
Можно еще вопрос. Нужно ли предусматривать пылеудаление (стружкоотсос)? Т.е. влияет ли на качество обработки скопившееся в рабочей области стружка?
Оффлайн DBouz
Re: Рейсмус
« Ответ #9 : Апреля 14, 2006, 04:54:44 pm »
Уважаемые!
Модели рейсмусов, которые выбрал kyrill, имеют на борту коллекторные двигатели и скорее свего
годятся для столярного творчества.  Быть может для обработки 6м досок и в большом количестве. будет лучше смотреть в сторону станков с асинхроником?
Оффлайн kyrill
Re: Рейсмус
« Ответ #10 : Апреля 14, 2006, 05:06:40 pm »
To DBouz
А Вы не могли бы перечислить модели с асинхронником, которые есть в продаже.
Если я Вас правильно понял, то выбор в сторону асинхронного двигателя связан исключительно с надежностью?
tak
Re: Рейсмус
« Ответ #11 : Апреля 14, 2006, 05:38:55 pm »
    То  kyrill
  В теме станки есть длинный разговор на тему рейсмуса. Так и называется "вопосы по рейсмусу". Может интересно будет.
Оффлайн Редан
Re: Рейсмус
« Ответ #12 : Апреля 14, 2006, 05:40:05 pm »
4 куба - объем вполне терпимый, если доски по толщине на сантиметр не гуляют.  (У меня Джет) - в нем 2 комплекта ножей - если доски не в песке, и если аккуратно обращаться - в грязь и землю не тыкать, можно даже стальной щеточкой пройтись - ножей должно хватить без переточки. Пылесос - обязателен. Как сделать - см. в самодельных приспособах мой топик. Рубанок по производительности-точности рядом не валялся (электро разумеется). Бери джет, корвет, или еще ченть того же разлива (но не белорусские - там подачи нет) - сэкономишь деньГи в сравнении с макитой и деньКи в сравнении с любым другим способом.
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
Re: Рейсмус
« Ответ #13 : Апреля 14, 2006, 05:42:52 pm »
DH 330 Рейсмусный станок 230/1,8кВт,330х158мм,35кг
525евро
С уважением Андрей
______________________
распродажа JET актуальные остатки
Все вопросы о цене и наличию для заказа, ТОЛЬКО  в личных сообщениях форума пожалуйста С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Re: Рейсмус
« Ответ #14 : Апреля 14, 2006, 05:51:27 pm »
to Anderson
Смотрится хорошо  :D
Параметры - гуд!
Ножи НМ или HSS?
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Re: Рейсмус
« Ответ #15 : Апреля 14, 2006, 06:03:58 pm »
Вот хорош бы такой  рейсмус на встрече помучать  .
Как вы думаете уважаемые фуромчане?
Оффлайн Anderson
Re: Рейсмус
« Ответ #16 : Апреля 14, 2006, 06:04:19 pm »
 http://www.meta..._________EB.pdf
страница каталога 39
про ножи не знаю какие точно, но позже уточню
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2006, 06:13:28 pm от Anderson »
С уважением Андрей
Re: Рейсмус
« Ответ #17 : Апреля 14, 2006, 06:10:25 pm »
Стас, привози побольше досок сучковатых, дубовых....
Помучаем  ;D
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Re: Рейсмус
« Ответ #18 : Апреля 14, 2006, 06:13:46 pm »
Помучаем ;D
Пару фур хватит? ;D
Re: Рейсмус
« Ответ #19 : Апреля 14, 2006, 06:18:09 pm »
Хватит!
Гвоздей в доски тут на месте набъём  ;D
P.S.Дошутился, блин, рейтинг на три пункта упал  :'(
Всё, ухожу в запой.....
Оффлайн Parfandr
Re: Рейсмус
« Ответ #20 : Апреля 14, 2006, 07:52:20 pm »
Чтобы Bobr, да взапой :o :o???? Бряхня???? ::) ::)
Оффлайн valletta
Re: Рейсмус
« Ответ #21 : Апреля 14, 2006, 08:00:06 pm »
А вот я завтра к нему ка-а-а-ак пойду! Да как помогу!  ;D
Оффлайн Anderson
Re: Рейсмус
« Ответ #22 : Апреля 14, 2006, 08:13:13 pm »
Может не надо?
Лучше так
С уважением Андрей
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
Re: Рейсмус
« Ответ #23 : Апреля 14, 2006, 09:25:32 pm »
Учтите что бутылка водки выпитая в месяц это признак алкоголизма  ;D
Оффлайн DBouz
Re: Рейсмус
« Ответ #24 : Апреля 17, 2006, 08:03:50 am »
to kyrill.
Посмотрите на станки под марками "Корвет" и "ElectraBeckum", если денег не жалко, то и "Scheppach".
У них есть достаточно компактные комбинированные фуговально - рейсмусные станки.  Да они будут дороже и тяжелее, и потребуют хорошую сеть 220В, но у них у всех будет одно важное для вас
преемущество - 100% режим использования!  Подозрезваю, что для колекторных движков режим будет не более 50%, т.е. досочку 6 м прострогал и выключил станочек, подождал пока остынет, не то на следующей доске сработает тепловая защита.
Успехов,
Дима.
11388 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2006, 06:27:52 pm
от Клим
9696 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2007, 09:14:15 pm
от PUZO
5574 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2007, 12:30:20 pm
от Bogdan
10926 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2012, 09:39:36 am
от Alex21
113 Ответов
46523 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2015, 11:00:44 pm
от Ilay
