Автор Тема: Бюджетная циркулярка  (Прочитано 152675 раз)
Оффлайн lazycat
« : Сентября 28, 2008, 11:22:01 pm »
Доброго времени суток всем!
Возникла необходимость купить недорогую циркулярку для домашних работ. Хотелось бы, чтобы можно было использовать и в ручном режиме (циркулярка в руках, дерево закреплено) и в "полустационарном" (циркулярка закреплена, дерево в руках). Высокая точность не нужна.
У кого есть опыт использования подобных инструментов, поделитесь, пожалуйста.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Re: Бюджетная циркулярка
« Ответ #1 : Сентября 29, 2008, 05:12:58 am »
Как это - "высокая точность не нужна"?  Я покупал бюджетный "Ребир" - установить диск на 90° не получалось никак. В результате - лишний расход материала, потерянное время на остругивание кромок распила. В итоге купил DeWalt 23550. "Ребир" хоть и можно установить с помощью струбцин на стол, но во время работы он может с них слететь - вибрация.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #2 : Октября 02, 2008, 09:58:27 am »
прошу прощения, что малость не по теме, но для своего вопроса решил новую не создавать.
у меня ручная циркулярная пила хитачи. при работе очень неудобен этот защитный металлических кожух, закрывающий диск снизу, который отодвигается по мере вхождения в дерево.
1. вопросы такие: как он называется? (в инструкции на русском нет).
2. можно и безопасно ли его снять и выбросить?
« Ответ #3 : Октября 02, 2008, 10:17:31 am »
Защитный кожух - это безопасность в работе.
Не знаю, как у пилы "Хитачи", но на многих других моделях дисковых пил, его легко можно придерживать пальцем в открытом состоянии за специальную ручку.
Например, у "Bosch GKS-65" такая ручка очень удобная для удержания кожуха.
После распила можно отпустить кожух и сразу класть инструмент на раб. стол, не дожидаясь остановки диска. Удобно.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #4 : Октября 02, 2008, 12:21:43 pm »
а безопасность в чем?
при произвольном пуске, остановке после пропила или в чем-то другом?
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #5 : Октября 02, 2008, 12:41:50 pm »
руки чтоб никто во вращающийся диск не сумел засунуть.
Защита от дурака.
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #6 : Октября 02, 2008, 01:58:21 pm »
В конце пропила, после вытаскивания диска из заготовки, он продолжает вращаться. Если положить пилу на диск, она поскачет с крутящимся диском. При произвольном пуске нет риска задеть что-то диском. Много факторов, кожух снимать очень опасно.
любитель
Оффлайн lazycat
« Ответ #7 : Октября 02, 2008, 02:09:41 pm »
Рассматривал я разные марки дисковых пил, у большинства из них ручка такая, что, удерживая за нее, недолго и палец отпилить. Я бы не рискнул так экспериментировать.
Кстати, у пил некоторых марок (не запомнил у каких) если этот кожух полностью открыть, он фиксируется в таком состоянии.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #8 : Октября 10, 2008, 10:08:58 am »
  Я покупал наш отечественный набор"Универсал".В нём есть всё что нужно,мне очень понравился.Можно купить пильные диски с твердосплавными напайками и пилить на скорости 7000 об/мин.С помощью струбцин крепится к столу.Подумай, может есть смысл поискать такой набор,его можно расширять!
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #9 : Октября 10, 2008, 10:25:26 am »
Смысла его искать нет.
так как этот конструктор по своей  сути ест копмпромис  между заведомо противоположных требований и инструментов.
к тому же тяжолый и габаритны.
специализированный инструмент  по своим ТТХ гораздо выгодней и приятней в обращении.
Оффлайн tda
« Ответ #10 : Октября 10, 2008, 11:32:03 am »
Что за циркулярки такие Вы рассматриваете? У всех что я видел ручка для открытия кожуха расположена однотипно. С ручкой подлиннее конечно безопаснее, но, в любом случае ее по-моему ставят так чтобы пальцы не попали под кожух...
Никогда не видел таких. Марки вспомните все же - любопытно посмотреть...
IMHO:
1. Ставить диск меньше указанного в паспорте минимального диаметра не стоит.
2. При правильной организации рабочего места и грамотных приемах работы циркуляркой нормальный защитный кожух приходится отводить за ручку довольно редко. Обычно это либо неудачно закрепленная заготовка, когда на заходе пилы что-то снизу (верстак, доска-подложка и т.п.) мешает кожуху открыться самостоятельно, либо попытка работать обычной циркуляркой как погружной. И то и другое небезопасно и, по-моему, не должно необдуманно и часто практиковаться.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 11:33:44 am от tda »
« Ответ #11 : Октября 10, 2008, 12:20:32 pm »
Целиком и полностью с вами согласен! Только Вы прочитайте внимательно , что пишет автор! "Для домашних работ",а  Вы сейчас насоветуете ему и профессиональный и промышленный инструмент.Можно посоветовать "Интерскол ДП - 2000",её можно закрепить стацонарно.
Оффлайн tda
« Ответ #12 : Октября 10, 2008, 12:43:53 pm »
Включать ее дома я бы лично не стал - imho, соседи сбегутся через пять минут. Да и что дома на таком монстре пилить? Бревна в квартире не растут. ;)
Imho, циркулярка для работы дома должна быть маленькой и тихой. Что-то типа макиты 5604. А крепить циркулярку (imho) лучше в небольшую столешницу.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 12:52:02 pm от tda »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
« Ответ #13 : Октября 10, 2008, 01:02:19 pm »
Ээээ ... я не советовал ни одной модели ине марки. если не заметили.
Просто я знаю что такое набор Универсал и знаю чем он грозит владельцу.
Смысл поста в том что  использовать универсальный инструмент хуже чем специализированный.  Циркулярка должна быть циркуляркой а не конструктором, который  можно переделать в рубанок.
Что касается профи и пром инструмента.. гм..  но таки простенький  профи будет таки кошернее в использовании чем  навороченный бытовой инструмент. Хотябы изза точности... И уж тем более циркулярки. Накушался в своё время. профи рулят и бибикают.
« Ответ #14 : Октября 10, 2008, 01:21:50 pm »
Вот-вот! Я именно про это и писал! Крепятся они в специальные столы , приобретаемые за отдельную плату.Насчёт Универсала : " Всяк кулик своё болото хвалит!"
gopnik
« Ответ #15 : Октября 10, 2008, 01:23:50 pm »
Поддерживаю на 100 %,
накушался наворотов бытовых,а коллекторники это прошлый век.
« Ответ #16 : Октября 10, 2008, 01:57:37 pm »
Коллекторники-я так понимаю:коллекторные двигатели?
  Довожу до Вашего сведения что ,на Hitachi  C 7 U,C 9 U ,C 13 U ,Metabo KS 66 , Protool CSP 165 E  и многих других моделях установлены именно коллекторные двигатели.
« Ответ #17 : Октября 10, 2008, 02:03:09 pm »
Вы что же, вообще ручным электроинструментом не пользуетесь? Или он у Вас тоже с асинхронными двигателями?
любитель
gopnik
« Ответ #18 : Октября 10, 2008, 02:10:46 pm »
Воздух.
« Ответ #19 : Октября 10, 2008, 02:23:20 pm »
Воздух.
А разве бывают на воздухе ручные циркулярки, фрезеры, лобзики, дрели, ЛШМ?
любитель
gopnik
« Ответ #20 : Октября 10, 2008, 02:29:31 pm »
gopnik
« Ответ #21 : Октября 10, 2008, 02:30:51 pm »
gopnik
« Ответ #22 : Октября 10, 2008, 02:34:27 pm »
лобзики, ЛШМ-станки,есть несколько аккумуляторных инструментов для удобства :шурик ,мини гриндер,лобзик.Мне этого достаточно как и на выезде так и в цеху.Все бытовухи были испорчены включая и макиты ,боши ,девалты,протулы и сложены в ящик,а это работает за некоторыми не поладками и нареканий гораздо меньше чем
на коллекторную бытовуху будь то зелёную или синию,сейчас меня никто не убедит
что бытовуха фестул много отличается от скил , макиты ,она вся при достаточном использовании рушится в течении полу года.Не наберёшся денег тажа воздушная шлифовалка(китай голимый) работает года по три и более,не говоря о дрелях и гриндерах(мини фрезерах)и прочем.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 02:50:56 pm от gopnik »
« Ответ #23 : Октября 10, 2008, 02:38:57 pm »
Станки.
У меня не так много опыта, но IMHO все же бывает довольно часто, что ручной фрезер удобнее стационарного. И циркулярка ручная бывает нужна.
любитель
gopnik
« Ответ #24 : Октября 10, 2008, 02:52:20 pm »
Что мелкое ,или не хочется тащить на станок ,так лобзик.
Тут был пример не помню от кого,доску метра 3 ,лобзиком вдоль,такого не делаю,
но думается ,что что своим бошем сделаю ,тоже не напрягаясь ,правда безпроводов.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 02:57:12 pm от gopnik »
132 Ответов
72765 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2014, 12:47:58 pm
от Iroko
12612 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2009, 09:27:02 pm
от PulsRZN
32 Ответов
31440 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2014, 05:26:51 pm
от ВИТАЛИК103
140 Ответов
47095 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2013, 10:24:17 pm
от SHREK2601
56 Ответов
43138 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2017, 11:05:23 am
от luka7
