Автор Тема: Бюджетная циркулярка  (Прочитано 161033 раз)
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
Re: Бюджетная циркулярка
« Ответ #100 : Октября 16, 2008, 02:32:00 pm »
Нет.
А почему это удивляет?
Я же на поводке её не буду выгуливать. (Типа - что бы перед соседями не стыдно было).
если бы я задал вопрос про цвет бошей, то мне ответили бы сразу и вопрос не ставился бы "в модель":)
вопрос остается открыт. спасибо.
« Ответ #101 : Октября 16, 2008, 02:35:49 pm »
А можно к первоисточнику обратиться:
http://www.hita...asp?rubr_id=137
И тогда уже вопросы будут более осмысленные.
(А может быть - действительно, про экстерьер инструментов, нужна тема?)
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
« Ответ #102 : Октября 17, 2008, 07:25:50 am »
ну не знаю про внешний вид - я из новой линейки хитачи только шуруповерт в руках держал - благодаря резинкам довольно таки удобно.
А вообще про бюджетную циркулярку - являюсь обладателем хитачи 7 mfa (вроди бы так называется или чтото подобное). Кстати судя по фото - та, что более неказистая - она и есть. В общем то доволен вполне. Единственный минус - движок 1 квт, как то раз попробовал доску (листвянку) обрезать, так она оказалась сыроватая - движок завонял, мощи не хватило. Хотя после этого работает прекрасно. С ДСП-МДФ при раскрое проблем нет.
зы. я свою покупал за 3 с чем то тысячи руб.
С Уважением,
Александр
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #103 : Октября 17, 2008, 07:57:25 am »
на фото 6mfa, у 7mfa пильный диск чуть большего диаметра
Оффлайн Gins
« Ответ #104 : Октября 17, 2008, 10:38:48 am »
я по началу хотел взять 6мфа, цена различается в пределах 100 рублей. Она меньше, легче... Но: изначально нужна была пила для раскроя ламината, а для 6й модельки диск проблемно найти. В общем то из-за этого купил семерку.
А так они абсолютно одинаковы, только 6мфа более маленькая.
С Уважением,
Александр
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #105 : Октября 17, 2008, 12:43:51 pm »
да, да... я в курсе:)) у меня шестерка
а диск и правда сложно найти... "хорошая мысля приходит..."  :tease:
Оффлайн танкист
  • Из: Подольск, МО
« Ответ #106 : Октября 20, 2008, 11:16:31 am »
Про свою циркулярку напишу ни в коей мере не претендуя на рекламу:
Собственно характеристики можно тут посмотреть
http://www.pilosio.ru/pila.php
от себя могу добавить, что пилит брус заляпанный бетоном без вопросов.
В наличии есть диски 315 мм, диаметр посадочного отверстия 25,4 мм фото могу выложить.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 12:31:28 pm от art-master »
Оффлайн @ndrey
« Ответ #107 : Октября 20, 2008, 12:19:00 pm »
В субботу купил себе циркулярку http://www.meta...cf61ce75.0.html
Общее впечатление хорошее. Сначала хотел купить JET JBTS-10 но остановился на этой.
Достоинства:
-Асинхронный движок 2 кВт, на выходе по паспорту 1,5 кВт
-Высота пропила 85 мм
-Параллельный упор для пиления под углом из алюминия, он же для продольного пиления.
-Расширение стола для длинных заготовок
-Возможность сделать вставку для "zero cut", даже не знаю как по русски назвать, в общем вставку под конкретный диск с минимальным зазором между вставкой и диском
- Тормоз диска
- Плавный пуск
- Работа со стружкоотсосом.
Недостатки (что пока бросилось в глаза при работе):
-Если работать без стружкоотсоса, то нижний короб довольно быстро забивается опилками
-Нет плавной регулировки угла наклона пильного диска, т.е. ослабил с двух сторон зажибы и в ручную регулируешь угол (без какого либо болта или шпильки с резьбой, а просто на весу)
-Штатный диск - какашка китайская, хотя написано Метабо (написано краской, не гравировка), так что взял сразу новый диск.
Пробовал в выходные пилить клееный брус 70х80 (клеил для окон, нужно было 70х70) из ангарской сосны, пилит без каких либо напрягов, из отхода получался ровный пиленый шпон от 1 до 4мм.
В общем после Корвет-10 просто как в сказку попал. :good:
Теперь думаю как выкроить денег на стружкоотсос :undecided1:
Оффлайн STARPOM
Re:Бюджетная циркулярка
« Ответ #108 : Апреля 03, 2011, 11:19:24 pm »
Мои поздравления!
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 11:34:42 pm от STARPOM »
Оффлайн shes
  • Из: Івано-Франківськ Україна
« Ответ #109 : Апреля 05, 2011, 08:10:24 am »
Подскажите а ручной циркуляркой(бюджет до 100 доларов варианти  Интерскол ДП1200 ДП1600 или Фиолент ПД4-54 + качествений диск )  в условиях  квартири реально точно й ровно пропилить ламинировану дсп или столешницу без сколов (или минимальними сколами) .Видел   рисунок где на пилу приделали мешок от  шлифмашнки для сбора опилков  сработает такой вариант?
Оффлайн lukor
  • Из: Пятигорск
« Ответ #110 : Апреля 05, 2011, 10:16:10 am »
Можно пропилить ровно, используя направляющую линейку.
Можно пропилить точно (имеется ввиду под 90 град.), если подложить упор между корпусом пилы и подошвой, чтобы появилась достаточная жесткость, т.к. стальная штампованная подошва таковой не обладает.
Пилить без сколов или с минимальными-..... Нужен специальный диск для дамината и чем больше зубьев, тем лучше. Но и это не даст 100% гарантии от сколов. Я кроил ламинат с покрытием "бук" и "дуб рустикальный". Так называемый бук пилился практически идеально, сколов практически не было, а те, которые были, нужно было искать специально. "Дуб рустикальный" имеет более толстую пленку ламината, т.к. имитирует поверхность с открытыми глубокими порами. Видимо поэтому сколы на нем были более заметны.
Как вариант с таким дефектом можно бороться, сделав первоначальный пропил с припуском около 2 мм, при этом можно не заморачиваться с точностью, а потом по направляющей линейке пройти фрезером.
Квартиру потом хорошо пропылесосить)))) Просто мешок от шлфмашинки не спасет. Но, по моему, даже бюджетные инструменты можно подключать к пылессу.
Можно заказать распил ДСП у профессионалов. Я имею в виду тех, которые пилят на форматно-раскроечных станках.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2011, 10:19:15 am от lukor »
Оффлайн Maximillian18
  • Из: Владимир
« Ответ #111 : Октября 21, 2012, 10:01:01 pm »
Уважаемые мастеровые прошу вашего совета, тоже решил взять небольшую циркулярку для дома, остановил свой выбор на двух Hitachi C7MFA и Maktec by Makita MT580
Оффлайн иван19
  • Из: клг
« Ответ #112 : Октября 22, 2012, 01:52:09 am »
для черновой работы брал лет 7 назад вот это http://dewalt.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_dewalt_d_23620.html
живучая оказалась до сих пор пашет хоть бы что.из недостатков нельзя долго перегружать особенно на продольных распилах,из за оставленной у знакомого большой пилы пришлось ей срочно распускать доску 150х50х600 по 50х50 и на резе 10 зашелестела,перегрел,но движок после разбора оказался цел,причины была в перегреве подшипника заднего,(видимо не какчественный или я надольный двил что есть мочи),от него расплавился корпус и получилось что крыльчатка начала задевать корпус от сюда и звук.поискав корпус двигателя понял что проще взять новую,а эту на запчасти оставить,дороговат он.
вопрос решил сам заменой подшипника на якоре и т.к. корпус пострадал проплавившись по оси и не разбил сильно посадочное место,акурат заложил туда холодной сварки и собрал,все норм не вибраций ни чего, пашет как нужно уже на таком ремонте давно,штатным диском пропиливал гвозди,хороший диск.
в целом за эти деньги хорошее качество для черновой работы за глаза,покупалась именно для этого и другие диски и другую работу (чистую)не выполнял.
  • Из: Владимир
« Ответ #113 : Декабря 16, 2012, 09:35:13 pm »
Подниму тему,встал вопрос про изготовление корпусной мебели в размере небольшого гарнитура,та вот что посоветуете: заказать распил щитов у профессионалов или приобрести для этих целей циркулярку ,по цене примерно одинаково  около 2000р.
« Ответ #114 : Декабря 17, 2012, 05:51:16 am »
Для ровного распила циркуляркой за 2000 не обойдетесь. Надо пилу с направляющей шиной. Это значительно дороже. Лучше закажите распил.
  • Из: Владимир
« Ответ #115 : Декабря 22, 2012, 05:06:16 pm »
А если шину самостоятельно изготовить? на форуме это много обсуждалось
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #116 : Декабря 25, 2012, 09:13:55 pm »
Человек хочет мебель сделать и что-бы потом еще и инструмент остался для будущих поделок. Только циркулярку лучше чуть подороже например Хитачи С6ХХХ, направляющую можно и самому сделать из металлической или пластиковой пластины и ламината или чего-нибудь довольно ровного сделав в нем паз фрезером по ширине и глубине пластины и потом подчищать им края раскроя. Какая бы циркулярка и диски не были сколы хоть мизерные но будут обязательно, а с самодельной направляющей Вам их не избежать.
  • Из: Владимир
« Ответ #117 : Декабря 26, 2012, 08:22:23 pm »
Посмотрел в магазинах выбрас две Хитачи С6ХХХ и Maktec  MT 560, насчет хитачи понятно,техника себя зарекомендовала а вот  мактеком кто-нибудь пользовался?
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #118 : Декабря 26, 2012, 10:56:26 pm »
Maktec упрощенная Макита. У меня другая пила, а почитать о ней можно здесь -
http://www.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_makita_-_maktec_mt_560.html
http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=7188341&hid=91657
А на счет выбора решать только Вам,  посмотрите в магазине, подержите, сравните с другими моделями.
Но она не расчитана на  работу с направляющей, как вариант вести прижимая к правилу или чему-нибудь ровному и распил даже чуть лучше чем с самодельной направляющей, только больше времени уходит на разметку и закрепление правила, а так как  никто не подгоняет делаете для себя это не критично. И чуствуйте инструмент когда ему тяжело становится снизьте подачу, а может диск поменять на новый уже пора и он порадует Вас своей работой.
« Ответ #119 : Декабря 27, 2012, 06:27:33 am »
 Maximillian18, вижу, Вы всерьез настроились на самостоятельный распил мебельных щитов. Стремление похвальное. Думаю, Вы уже поняли, что 2000 рублей маловато. Купите Хитачи С6ХХХ или другую пилу, но этого будет недостаточно. Как правило, штатный диск на циркулярках не очень высокого качества. Приобретите еще несколько дисков, минимум два: для продольного пиления с небольшим количеством зубьев и для поперечного чистового. Самодельные направляющие можно посмотреть здесь:
http://www.startwoodworking.com/post/how-tame-tearout-circular-saw
http://www.toolcrib.com/blog/2009/03/14-circular-saw-jig-plans-crosscut-jigs-ripping-jigs-and-more
  • Из: Владимир
« Ответ #120 : Декабря 27, 2012, 08:11:55 pm »
все ясно,непоследнюю роль тут играет диск, поговаривают умакиты запчасти дешевле, перефразируя дну поговорку можно сказать что нельзя экономить н том, на чем экономить нельзя))
Оффлайн M@X
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #121 : Декабря 28, 2012, 09:43:46 am »
Я мешок сделал похожий на мешок от ламельника из канализационной трубы 40х250 куска материи и молнии, по расходам менее 100 р. Большая часть опилок в нем собирается.
Оффлайн Trifire
  • Из: Екатеринбург
  • Яков Ермаков
    • Декор Реставрация Ремонт
« Ответ #122 : Января 01, 2013, 01:23:27 pm »
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 01:26:09 pm от Trifire »
Оффлайн Balaklavas
  • Вадим
« Ответ #123 : Января 01, 2013, 03:26:50 pm »
Посмотрел по ссылке url=http://www.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_makita_-_maktec_mt_560.html - от макиты один диск остался, а цена 3000р претендует якобы на упрощенную МАКИТУ. Тогда лучше уж брать PRACTYL за 900р Выглядит также, ТХ похожи, да и расклинивающий нож в наличии (который у Мактек не наблюдается).
Вообще бюджетный вариант подразумевает ИМХО, выполнение разовой работы за минимальную цену и с минимальными удобствами. Если сгорит не жалко берешь вторую(все включено), а если по окончании работы еще жива - считай это бонусом к покупке.
Любые дополнительные претензии требуют небюджетных решений в размерах претензий.
Если хочется недорого и поприличней за теже 3000 посмотри Интерскол площадки посолидней есть литые и плавный пуск не лишний.
Вопросы к M@X насчет мешка: какая материя фильтрующая, как на мешках у пылесосов? И молния хорошо срабатывает - не засоряется?
Maximillian18  По вопросу мебельных гарнитуров вообще не в эту тему Здесь достойных вариантов нет и быть не может. Можно распилить криво(с припуском) дешевой пилой если затем исправить последующей обработкой другим инструментом. Но, если я правильно понял, у Вас после распиловки сборка корпусов?
Направляющую сделать можно, но что будете делать с непаралельностью диска кромке подошвы, неперпендикулярностью, уводом в сторону,биением диска и просто ослабеванием крепления в процессе пиления. Если браться за доработку надо выкинуть все кроме двигателя с диском(да и диск на купленной пиле обычно меняют), которые поставить в стол.
Если распиливать на стороне за 2000р поинтересуйтесь на каком оборудовании берутся это сделать(вдруг не лучше этого).
У нас в Мерлене (20р рез) пилят на вертикальном координатном станке во всю стену - качество гарантировано.
« Последнее редактирование: Января 01, 2013, 05:05:55 pm от Balaklavas »
Какая рука главней – та, которая подписывает важный документ, или та, которая ей этот документ пододвигает?
Оффлайн M@X
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #124 : Января 01, 2013, 04:13:08 pm »
Материю брал подкладочную (50р. метр), чтобы воздух пропускала - опилки собирает хорошо, только пыль немного пропускает. А молния как на мешке от ламельника - с пластмассовыми зубчиками нормально работает.
132 Ответов
75713 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2014, 12:47:58 pm
от Iroko
12932 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2009, 09:27:02 pm
от PulsRZN
32 Ответов
32162 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2014, 05:26:51 pm
от ВИТАЛИК103
140 Ответов
49469 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2013, 10:24:17 pm
от SHREK2601
56 Ответов
46659 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2017, 11:05:23 am
от luka7
