Автор Тема: Кажется, я неправильно использую электролобзик  (Прочитано 13996 раз)
Оффлайн lazycat
Доброго времени суток всем!
Может быть это сообщение не совсем по теме, в таком случае прошу прощения у модератора, но подходящего раздела не нашел.
Вопрос совершенно "чайный". Надо мне было распилить вдоль брус толщиной 50 мм. Подошел я к этому делу как заправский "чайник" (действительно, опыта работы с подобным инструментом маловато), т.е. взял электролобзик, пилку с самыми крупными зубьями, отбил на брусе линию и тупо прошелся по ней. Результат получился плачевный. Вверху разрез получился точно по линии, а внизу пилу от души поводило вправо и влево, так что вышло нечно вроде синусоиды.
Что я делаю не так? Может быть для подобных операций специальная пила нужна? А может быть для распила вдоль волокон такой подход вовсе неприменим? С другой стороны, на форуме часто встречаю упоминания об использовании лобзика для разрезки бруса.
Если кто-нибудь поможет советом или порекомендует литературу, в которой бы разбирались подобные вопросы, буду очень благодарен.
Re: Кажется, я неправильно использую электролобзик
« Ответ #1 : Сентября 28, 2008, 11:39:04 pm »
Мы на форуме часто в других темах это уже обсуждали. Лобзик всё-таки не для распила досок, а тем более бруса вдоль. Он для кривых резов. Вам для этого лучше циркулярную пилу.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 10:58:30 pm от Алексей Дейкин »
« Ответ #2 : Сентября 29, 2008, 01:24:29 am »
Поиском по Форуму пройдитесь, все это уже было. Вкратце - лобзик не для подобных распиловок, для них нужна циркулярка.
Оффлайн FreeLander
« Ответ #3 : Октября 02, 2008, 10:51:42 pm »
Простите если глупость сморожу, почитал форум, ответа на вопрос не нашёл:
А как тогда объяснить такую картинку? Или на Фестул это правило не распространяется.
« Ответ #4 : Октября 02, 2008, 10:57:42 pm »
Такое "безобразие" у многих производителей есть. Но это скорее "на безрыбье и рак рыба". Тот-же фестул - циркулярка ГАРАЗДО лучьше справится с прямым резом.
Оффлайн FreeLander
« Ответ #5 : Октября 02, 2008, 10:58:31 pm »
Ясно. Спасибо большое за быстрый ответ!
Оффлайн zer
  • И это пройдет..
« Ответ #6 : Октября 02, 2008, 11:15:46 pm »
лобзиком вдоль по шине пилить можно . Но качество очеьсильно зависит от пилки.Попадешь на сучок с одного края или не дай бог заденешь гвоздь .(дверь например обрезать )Все -рез уведет понизу в другую сторону от сучка. Ни какой лобзик не поможет. Только пилку менять - помогает если вовремя заметить и уклон снизу пойдет в сторону обрезка.малая скорость подачи и остановки в работе для охлаждения пилки тоже помогают - но это уже колдовство - зачем ?  Ручная циркулярка по шине доставит вам радость , а после 2 м реза лобзиком вы почувствуете себя СИЗИФОМ. Но повторю можно резать..хорошим лобзиком
« Ответ #7 : Октября 03, 2008, 02:14:55 am »
Так за цену этого лобзика можно пару циркулярок скажем от Макиты купить, и ещё на лобзик от неё же в придачу с оснасткой останется!
Система конечно суперская, только чудес всё равно не бывает. Нижний конец пилки не закреплён, значит собственно её увод определяется только жёсткостью полотна, которое далеко не абсолютно твёрдое тело.
Оффлайн FreeLander
« Ответ #8 : Октября 03, 2008, 11:22:50 am »
Прикидываю и так и эдак с какого фестуловского инструмента начать, по всему выходит, что для начала куплю лобзик, т.к. мой старый умер. Думал стоит ли прямо с ним брать шину или уже отложить эту покупку до того как буду приобретать циркулярку. Наверное отложу.
Спасибо всем откликнувшимся, вопрос снят.
Оффлайн FreeLander
« Ответ #9 : Октября 03, 2008, 12:16:49 pm »
Вот это да!  :o
Ничего себе распил!
Оффлайн tak
« Ответ #10 : Октября 03, 2008, 10:43:49 pm »
   Очень видно не хотелось вам Дмитрий эту плаху таскать...  :)
gopnik
« Ответ #11 : Октября 04, 2008, 12:09:50 pm »
Это можно сделать любым более или менее нормальным лобзиком ,наверное не стоит тратить бюджет для этого.
Оффлайн FreeLander
« Ответ #12 : Октября 04, 2008, 12:44:39 pm »
Лобзик нужен не только конкретно для этой операции, фронт работ довольно широкий. Дача: шкафчики, шкафы, полочки, скамейки - процесс бесконечный :). Да и для квартиры есть немало идей, которые можно реализовать.
Понимаю, что на моём более чем любительском уровне можно обойтись инструментом подешевле, но предпочитаю купить дорогое, качественное и то что на века, пусть даже и подороже. К тому же от хорошего инструмента просто получаешь удовольствие и работа становится в радость, знаю по опыту.
gopnik
« Ответ #13 : Октября 04, 2008, 12:50:48 pm »
Ну это идеал нашей жизни,поймите нет ничего вечного,всё течет и меняется,
В текущую воду не вступишь дважды,а удовольствие вещь субективная ,кто то  получает от инструмента которым работает,а кто то от сделанного.
Оффлайн FreeLander
« Ответ #14 : Октября 04, 2008, 12:57:13 pm »
Не спорю, но все мы стремимся к идеалу.
Действительно вещь субъективная, но удовольствие ведь можно получать от процесса равно как и от результата. К тому же когда это хобби, то процесс важен не менее чем результат, честно говоря, для меня даже более :).
gopnik
« Ответ #15 : Октября 04, 2008, 01:06:32 pm »
От процесса как и от ананизма удовольствие скоротечно,а от работы вы получаете удоволетворение от сделанной вещи,вас хвалят ,советуются с вами,вы получаете дальнейший тонус для работы.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2008, 01:22:31 pm от gopnik »
Оффлайн FreeLander
« Ответ #16 : Октября 04, 2008, 01:08:30 pm »
"На вкус и цвет", не  вижу смысла спорить по этому поводу.
« Ответ #17 : Октября 04, 2008, 11:10:53 pm »
А вы уверены, что сможете раскрыть все его возможности?..
И кроме того - не забывайте: прелесть ФесТула в системном подходе, так что нАчав, смысла останавливаться нет!
Оффлайн FreeLander
« Ответ #18 : Октября 04, 2008, 11:16:25 pm »
Честно: нет, не уверен, но буду пытаться. Долго и упорно.
Так с таким прицелом и беру. Циркулярка фестуловская будет на очереди. Сейчас циркулярка советских времён в самодельном столике, но точности никакой, распускаю на ней необрезную доску не для мебельных целей.
Оффлайн alex_k
« Ответ #19 : Октября 06, 2008, 12:43:55 pm »
не уверен насчет 50 мм
но 40 мм вполне успешно
и вдоль и поперек
и это далеко не фестул
« Последнее редактирование: Октября 06, 2008, 12:45:40 pm от alex_k »
« Ответ #20 : Октября 06, 2008, 12:46:14 pm »
и вдоль и поперек
Конечно можно лобзиком пилить и вдоль, да только очень не производительно и точность всё равно будет ниже чем у циркулярки.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #21 : Октября 06, 2008, 01:24:28 pm »
и вдоль и поперек
спарки 85, производительный лобзик по дереву.
Оффлайн tda
« Ответ #22 : Октября 06, 2008, 02:04:23 pm »
Думаю, большинство здесь присутствующих пилили и вдоль и поперек и лобзиком и циркуляркой. Поверьте, разница о-о-очень существенная. Производительным любой лобзик можно назвать только до тех пор пока не попробовал циркулярку. ;)
Оффлайн alex_k
« Ответ #23 : Октября 06, 2008, 02:07:54 pm »
а никто и не спорит .
только не всегда удается работать циркуляркой.
вынужденная мера.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2008, 03:25:08 pm от alex_k »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #24 : Октября 06, 2008, 04:26:12 pm »
Наверное, повторюсь, но рекомендую шину Фестул покупать вместе с циркуляркой. А если планы "далёкие", то, наверное, даже с MFT. А с циркуляркой брать длинную шину. Поверьте, TS55 с шиной - уберинструмент. Да, мне тоже сначала казалось - "циркулярка и циркулярка. Ну, по рельсе ездит". Пока не попробовал, насколько это быстро и удобно.
 А лобзик, имхо, можно и не фестул. Лобзик как инструмент штука полезная, но лично я не вижу нужды на нём зацикливаться.
Кстати, недавно возникла задача. Вырезать криволинейный шаблон (с вогнутым участком), потом по этому шаблону изготовить несколько деталей из ЛДСП. А лобзик (Makita 4329), как назло, отдал знакомому "на недельку". Шаблон грубо обкромсал Festool TS55, затем точно довёл фрезером "в ручном режиме". После чего также поступил с деталями (обкромсал циркуляркой, затем вырезал фрезером по этому шаблону). И, если честно... ну, нехватало конечно, лобзика, но чтобы "как без рук" не скажу.
А вот если теперь у меня TS55 отнять... :no: я даже не знаю, что я вообще сделать без неё смогу.
Разве что вспомнить пионерскую молодость и шкатулочки резать дома - тихо, непыльно, и скромненько :)
« Последнее редактирование: Октября 06, 2008, 04:29:37 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
15465 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2006, 01:58:18 am
от im
8055 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2009, 11:59:14 pm
от eras
20 Ответов
9789 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2010, 12:47:02 pm
от Скептик
8635 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2011, 08:43:20 pm
от T.V.
9022 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2016, 04:24:43 pm
от Gagik
