Автор Тема: Настройка самодельной циркулярки  (Прочитано 3418 раз)
Оффлайн axor
  • Из: Вологда
    • Инструмент и материалы для выпиливания лобзиком
« : Апреля 14, 2015, 12:26:14 am »
Други, прошу помощи!
Подскажите что может влиять в станке на биение во время работы?
Когда станок включен и, например, на столешницу положить деревянный брусок, то брусок начинает "бежать".
Если снять ремень и включить двигатель биения нет никакого, как собственно и большого шума, с подключенным валом идет биение всего станка и громкий рёв от его работы.
Фото прикладываю (на фото станок без стола - две металлические пластины, между которыми стоит вал).
Две недели бьемся с отцом и уже не знаем на что думать. Вал перетачивали, ремни меняли, подшипники тоже меняли, шкивы на валу и двигателе выравнивали. Вроде бы простейшая конструкция, ан нет - не работает как следует и все!
Очень надеюсь на помощь знатоков!
Сгорела мастерская. Прошу помощи!
Тема про пожар: http://forum.wo...p?topic=76968.0
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Настройка самодельной циркулярки
« Ответ #1 : Апреля 14, 2015, 02:05:24 am »
Может вал не отбалансирован?
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #2 : Апреля 14, 2015, 07:25:50 am »
может конструкция не жесткая? Крепление вала на стойке. Я первый раз такую конструкцию вижу,может и хорошо тогда когда уголок большой.По пробуйте временно соединить сваркой две половинки верха .Это если вал сбалансирован.
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #3 : Апреля 14, 2015, 07:28:58 am »
Причина может быть в недостаточной жесткости рамы. Попробуйте во все прямоугольные рамы каркаса вварить по диагонали хотя бы пруток/арматурину. Где это невозможно, усильте углы "косынками".
О, пока писал, меня опередили с подобным советом.
Оффлайн осман4ик
  • Из: Крыма
« Ответ #4 : Апреля 14, 2015, 08:47:53 am »
Жесткая конструкция конечно всегда хорошо,но сказывается это в процессе эксплуатации,при нагрузках.А как по мне на холостых оборотах,причиной может быть только дисбаланс вала,если он был отбалансирован изготовителем с ножами,то с ножами и проверять и чтоб каждый нож "сидел" в своем пазу(бывает разница в массе ножей и прижымных планок).Так же сказывается очень сильно на вибрацию не ровность или не соосность шкивов.Если все отбалансировано,то и на такой конструкции вибрации быть не должно.По крайней мере меня в этом сложно будет переубедить...
Оффлайн axor
  • Из: Вологда
« Ответ #5 : Апреля 14, 2015, 09:48:57 pm »
Благодарю всех ответивших.
Вал, так же как и станок, самодельный. Естественно его никто не балансировал. Вообще с балансировкой сложно, т.к. нужно искать нужных людей и соответствующий инструмент.
На счет жесткости конструкции. Изначально в виде распорок стояли деревянные бруски. Но с ними и без них вибрация одинакова. Понимаю, что железо держало бы лучше, но если бы это была причина, разница все же была бы заметна.
Так что пока склоняемся именно к дизбалансу самого вала.
В общем будем еще что-то пробовать и попутно искать где же отбалансировать вал.
