Автор Тема: Рукоделие из фанеры.  (Прочитано 108152 раз)
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
Re: Рукоделие из фанеры.
« Ответ #175 : Сентября 27, 2018, 01:16:01 am »
Часто ездим на природу. То столик забудем, то куча пакетов с продуктами по машине рассовано. Поэтому, найденная идея в интернете, оказалась очень даже актуальной (фото 01).
Чертежей не нашел, чертил прямо на фанере. Фанера 12 мм и 8 мм. Размер столешницы в развернутом виде 73х52 см, высота столика 27 см. Вес пустой корзинки около 3 кг.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #176 : Сентября 28, 2018, 01:49:00 am »
Потихоньку продолжаю пилить панно-интарсию. Три лягушки будут располагаться в разных местах озерца.
Кусочки №12:
За основу взят чертеж из журнала "CreativeWoodworksAndCrafts" №138 за 2009 год.
Фанера: 8, 10 и 12 мм.
Размеры: 10,5х5 см; 13,7х6,4 см; 27,2х8,2 см.
Количество элементов: 21; 14; 23.
Морилки водные: лягушки = орех+эбеновое дерево+лимон у большой + зеленка; лотосы = махагон; листья = зеленка+мартини.
Лак: яхтенный спрей
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #177 : Октября 01, 2018, 12:40:40 am »
Ну, вот и обещанный светильник. Фанера - 5 мм, морилки - красное дерево и эбеновое дерево, лак - яхтенный спрей.
Начинал я его пилить ручным лобзиком те элементы, которые обработаны морилкой "красное дерево". Месяц жил "в море" без электричества. Часто отвлекался на другие изделия.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #178 : Октября 02, 2018, 12:53:00 am »
Кронштейном для светильника будет часть дракона от D-Torso. Чертежи пришлось на много увеличивать: на распечатке каждый пиксель был по 5 мм, а потому каждую деталь пришлось обрисовывать на фанере и все пазы подгонять по месту "в живую". Фанера использовалась разная (остатки от предыдущих изделий): 8, 10, 12 мм. Краска - эмаль.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #179 : Октября 03, 2018, 01:13:35 am »
Когда планировал этот светильник, то думал, что сам фонарь будет в зубах дракона. Но расстояние от крыши до двери не позволило мне этого сделать. Поэтому фонарь закрепил на хвосте.
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #180 : Октября 03, 2018, 08:38:17 am »
В зубах конечно было бы круче. Но и так хорошо.
Неожиданное оформление входной двери. Я уже давно только мечтаю оформить входную дверь и часть площадки , но только разрисовать красками. Уже и сюжет есть, и не раз менялся. Но вот времени все нет.
А вот такое оформление очень даже неожиданное.
Дерзайте. Хочется увидеть финальную картину...
Оффлайн Евгений_
  • Из: Урюпинск - Ногинск
« Ответ #181 : Октября 03, 2018, 11:11:29 am »
Присоединяюсь к выше сказанному
Интересное оформление, есть стремление и будет результат
Дерзайте
Оффлайн ANour
« Ответ #182 : Октября 03, 2018, 08:05:09 pm »
Хм, может, надо было поменять местами голову и хвост? Типа, дракон не пикирует, а наоборот, на форсаже вверх прёт?))
Оффлайн IgorM66
« Ответ #183 : Октября 03, 2018, 10:12:27 pm »
Попробуйте. Но наклон головы сделайте прямо или чуть вниз.
Второй вариант - дракон драконом, а светильник светильником. т.е. придумать для светильника другое крепление не привязанное к дракону.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #184 : Октября 04, 2018, 12:25:28 am »
Вообще-то так и планировалось, но... над дверью помещается либо голова, либо светильник.
Про общую картину я как-то и не задумывался (Какие могут быть варианты?). Просто начинается зима, темнеть у нас будет часов в 16. Приходя домой с работы, в темноте и на морозе не удобно ключиком в замок попадать. Нужно было осветить вход. Ну и снег по утрам  при свете лучше чистить.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #185 : Ноября 06, 2018, 01:00:26 am »
У IgorM66 увидел Schwibbogen - арочный светильник: http://forum.wo...?topic=67264.75 (Ответ #80 от Декабря 28, 2016), и заболел. Спасибо, IgorM66.
В интернете достойных чертежей не нашел. Самое подходящее, по чему можно было выпилить, это вот эти фотографии (01 и 02).
Вот, что у меня получилось: размеры - 49х29,5х10 см, фанера - 5 мм, полоски орехового шпона, елочная гирлянда на 20 светодиодов белого цвета с 8-ю режимами.
Оффлайн Евгений_
« Ответ #186 : Ноября 08, 2018, 10:11:16 am »
Очень красиво получилось. По новогоднему прям.
Захотелось тоже такой себе сделать, покрасить в белую красочку,
зарядить туда гирлянду белую и приклеить новогодний дождик.
У вас эскиз можно попросить?
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #187 : Ноября 09, 2018, 01:24:00 am »
К сожалению, эскизов у меня нет. Я делал по первым двум фотографиям: загнал их в Word, подогнал по размерам. Таким же простым способом можно попробовать сделать светильники с этого сайта: https://www.erz...:::108_109.html
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #188 : Ноября 27, 2018, 03:13:44 am »
На сайте у Евгения_ увидел мини-бар "Осетр". Спасибо ОГРОМНОЕ, Евгений_, за чертеж. У нас осетры не водятся, появилась идея - на подобии сделать нашего кижуча или горбыля. Но это потом... А пока "вырастил" осетра. При выборе окраски, остановился на на этой картинке (фото1). Морилка - эбеновое дерево водная (оригинальная и разбавленная), подставка - мокко. Фанера 8 мм, но уменьшенная до 6 мм. Лаком покрывать не планирую, боюсь испортить потеками.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #189 : Декабря 17, 2018, 01:51:03 am »
Подготовка к новому году проходит на УРА. Я теперь настоящий северянин - обзавелся своим оленьим стадом.
Любимая где-то в 100грамме увидела новогоднего оленя-светильника. Нашел в интернете чертеж (картинка 1), и понеслась... подгонка под разные бутылки.
Оффлайн Евгений_
« Ответ #190 : Декабря 17, 2018, 01:19:37 pm »
Очень красиво.  Радует глаз
 :pivo:
Оффлайн Herby
  • Из: Вилейки
« Ответ #191 : Декабря 17, 2018, 01:42:06 pm »
Интересная залумка)
Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #192 : Декабря 18, 2018, 03:57:09 am »
Именная медальница. Размеры: 50х17 см, фанера 8 мм, морилка - орех (химическая), акриловые краски.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #193 : Мая 20, 2019, 12:13:21 am »
Мама собирает красивые бутылки. В этом году получилось попасть к ней на день рождения (живем в разных городах). Нужна была полка.
Чертеж скачал на "Мир изделий". Фанера 8 мм, размеры 130х45х45 см, лак - яхтенный спрей (3 баллончика).
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #194 : Мая 21, 2019, 01:39:16 am »
В интернете увидел такой вот чертежик (рис. 1). Решил сделать подставку.
Материалы: фанера и ламинированная ДВП по 4 мм. Авторучка (фото 2) - сделана из воблера. Сами места под карандаш (ручку) - из деревянных поплавков.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #195 : Мая 24, 2019, 01:24:00 am »
В подарок на 8 марта делал разнос для тортов (разделочная доска).
Размер - 40х55 см; Фанера - 8 и 5 мм; Краски акриловые; Лак - яхтенный спрей.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #196 : Июня 03, 2019, 01:41:53 am »
Когда-то давно (года два назад) купил абажур... К 8 марта для любимой сделал вот такой настольный светильник с димером. "Нога" для лампы взята из журнала "Scroll Saw Work Shop" - summer 2003.
Фанера: абажур - 6 мм, "нога" - 10 мм. Лаком пока не покрыт.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #197 : Июня 07, 2019, 05:34:11 am »
Заказчик поставил задачу: "Нужен светильник, который мог бы наклоняться". Я знал, что она любит всяких "гадов" (жуки, змей, ящерицы и т.п.) Заказчик остался в восторге.
В магазине подвернулся вот такой элемент (фото 1). Ассоциация - хвост скорпиона. За чертеж сошел рисунок из интернета. А общий вид светильника - фото 2.
Фанера: панцирь - 20 мм + 8 мм (нижняя часть); хвост - 8 мм; лапы и подставка - 10 мм.
Морилки: нижняя часть туловища и лапы - клен химическая; верхняя часть туловища - орех химическая (2 раза) и какая-то советская химическая, похожая на мокко (?); хвост - орех химическая; подставка - орех спиртовая.
Лак: спрей яхтенный шелковисто-матовый.
Оффлайн Евгений_
« Ответ #198 : Июня 07, 2019, 08:20:04 am »
Нет слов.  :good: :good: :good:
Очень зачетная работа.
Очень оригинально и красиво исполнено.
С уважением Евгений
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #199 : Июля 04, 2019, 01:32:02 am »
Два года назад делал коляску http://forum.wo...topic=68427.125 После конкурса коляска стала качелей (фото1). За два года все сезонной эксплуатации привел её в плачевное состояние. А тут предложили поучаствовать в выставке колясок. Пришлось некоторые детали заменить, подклеить, перекрасить... В общем вот отреставрированная новая коляска.
