Автор Тема: Рукоделие из фанеры.  (Прочитано 120594 раз)
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
Re: Рукоделие из фанеры.
« Ответ #25 : Мая 08, 2015, 02:12:49 am »
Пробовал себя в интарсии. Понравились готовые изделия (очень), но вот всё шкурение ... (каждую детальку вручную обрабатывать). Может есть способ облегчить этот процесс?
Две рамки для фото 9х12 (некоторые детальки размером с семечку подсолнуха, причем чищенную) и панношечка (формат А4). Выпиливал из 8-10 мм фанеры. Чтобы придать объем - срезал у готовой детали слой фанеры (таким образом получились детали разной толщины), затем придание округлостей шкуркой вручную.
Оффлайн nikim79
  • Из: Петербург
« Ответ #26 : Мая 08, 2015, 03:12:33 pm »
Ну менять объем в интарсии можно,подкладки из фанеры делайте объем очень даже меняется,есть книжки по интарсии там все наглядно показано на русском языке даже есть-Интарсия
Джуди Гейл Робертс помоему на этом сайте можно скачать или на лобзике
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #27 : Мая 12, 2015, 03:43:53 am »
За основу взята роза со шкатулки из журнала "Creating Wooden Boxes on the Scroll Saw". Вот тут готовая шкатулка: http://forum.wo...ch=173848;image от Денис_K. Лепестки и листья выпиливал из 18 мм фанеры, а потом придавал форму бормашинкой и руками, конечно же. Ствол - шпажка для шашлыков. Красить не стал (просто 3 слоя лака), хотя была такая идея - покрасить с переходами цветов, чтоб выглядела как настоящая. А так видно, что из дерева.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 01:46:14 am от Zirf »
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #28 : Мая 13, 2015, 03:58:31 am »
1-2. Для такой розы нужна вазочка. Вот выпилил из той же 18 мм фанеры (две заготовки) и одну из 8 мм. Внутри трубка алюминиевая - барабан от картриджа для принтера. В заготовках сделаны прорези, чтоб трубка легла. Затем все склеил и ошкурил. Покраска - акрил, лак.
4-5. Задарили мне школьные пробирки с уроков химии: "Ты что-нибудь придумаешь, куда их деть". Журналы "Creative Woodworks And Crafts" №№79, 80 за 2001 год помогли. Это могут быть не только вазочки, но и подсвечники для длинных свеч.
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #29 : Мая 13, 2015, 10:53:52 pm »
Классно Вам :) Я тоже собираю пробирки. Буду делать подставку для пилочек. типа этой https://www.pin...44271830582122/
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #30 : Мая 14, 2015, 01:50:27 am »
Салфетницы, наверное, пробовал выпилить каждый. Вот и у меня выпал заказ на них:
1. Ю.В. Соколов "Альбом по выпиливанию" 1991 год
2. Ю.В. Соколов "Художественное выпиливание" 1987 год
3. "The pattern companion Scroll Saw"
4. Увидел здесь на форуме оригинальную салфетницу. Но вот где?.. хоть убей, не помню. По памяти сделал нечто похожее.
5. Одну салфетницу подарил маме - вот, как она её задекорировала.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #31 : Мая 15, 2015, 02:12:35 am »
Принесли мне шкатулку 60-х годов прошлого столетия. Петля крышки была сломана. Попросили отреставрировать.
Все ошкурил, проморил йодом, картинку восстановил акриловыми красками.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2015, 02:19:13 am от Zirf »
Оффлайн Lady_Natasha
  • Из: Братск
« Ответ #32 : Мая 15, 2015, 01:20:58 pm »
Хорошо получилось.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #33 : Мая 18, 2015, 02:21:05 am »
А можно чертежи пазлов?
Вот попугай. А на овечку чертежа нет. Картинку нашел в интернете, перенес на фанеру 20 мм, пилил "на живую".
А эта шкатулка из 70-х (нашел на мусорке)
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #34 : Мая 18, 2015, 10:42:15 am »
Спасибо! А может картинка овечки сохранилась (или фото готового изделия в плоскости)? Перерисовать я смогу.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #35 : Мая 19, 2015, 02:01:16 am »
Есть только такая. Поможет?
Достались мне "по наследству" шесть фанерных коробочек из-под чая. Думаю, середина 90-х.
Вот, что из них получается. Пока только три переделал (есть более подробные фотографии).
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #36 : Мая 20, 2015, 02:36:45 am »
1-2. Ларец для катушек с нитками. Чертежи взяты из журнала "Creating Wooden Boxes on the Scroll Saw", подогнаны под размер заказчика. Верхняя крышка формат А3, внутренняя высота шкатулки 15 см.
3-4. Шкатулка "Рыбки", интарсия. Журнал "Creative Woodworks And Crafts №148" за 2010 год.
5-7. Ларец именной. Заказчик хотел шкатулку под ювелирку с ее инициалами для передачи по наследству. Верхняя крышка формат А3, внутренняя высота шкатулки 21 см.
8-9. А с этой музыкальной шкатулкой я делал предложение моей любимой, теперь жене. Свадебная пара вращается под музыку (вращающий и музыкальный элементы из китайской шкатулки). У шкатулки два отсека, в один-то я и положил кольцо, во втором был воздух. Первым она открыла "ящичек" с кольцом.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #37 : Мая 20, 2015, 08:24:27 am »
Вот это да... :look:
А в см или мм можно размеры? :embar:
Мне кажется, Вам всё равно, какой формат: А3 или А4... :rtfm:
Это сколько же кг  золота, можно положить в шкатулку с такими размерами? :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head:
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #38 : Мая 20, 2015, 09:05:54 am »
Извиняюсь за предыдущее сообщение, соврал  :praise:, конечно же формат крышек А4 (21х28 см).
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #39 : Мая 21, 2015, 02:41:20 am »
Последние мои работы:
1. Вешалка "Собаки". "Scroll Saw Woodworking & Crafts" №41
2. Номерок со звонком
3. Такую подковку предлагал перед новым годом какой-то журнал товары по почте. Цена была 129 рубликов, но доставка к нам 300 рубликов. Выпилил 4 такие подковки на подарки.
4-5. "Scroll Saw Woodworking & Crafts" №49 предлагал сделать такой деревянный сувенир. Сделал из оргстекла, поставил светодиод на батарейках в подставке.
6-7. Подставка под бутылки "Мишка-бухишка". Рисовал с фотографии http://forum.wo...?topic=53619.25
Оффлайн yuraderkach
« Ответ #40 : Мая 22, 2015, 03:15:43 pm »
Работы хороши.Мишка понравился очень, можно чертёжик?
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #41 : Июня 03, 2015, 09:55:33 am »
Чертежа на мишку нет. Рисовал с фотографии http://forum.wo...?topic=53619.25
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #42 : Августа 11, 2015, 02:46:48 am »
Всем доброго здравия.
Вернулся из отпуска. Вот для разминки выпилил голубя от D-torso.
Вывел его в парк на прогулку (сравнить габариты). А дальше как в мультике: "Ближе, бандерлоги. Бли-и-иже-е." На предпоследней фотографии видно, что он настоящих "застроил".
На последней фотографии такой же голубь меньшего размера выпилен из виниловой пластинки (нужен для рамки). Из фанеры не получался, она ломалась на поворотах.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #43 : Августа 13, 2015, 01:43:09 am »
Creative Woodworks And Crafts №115 за 2006 год. Сувенир на день святого Валентина.
Оффлайн Евгений_
  • Из: Урюпинск - Ногинск
« Ответ #44 : Августа 13, 2015, 07:18:27 pm »
Вечер добрый Zirf
Очень красивая и интересная вещь получилась. Решил повторить и кому нибудь подарить.
Только медвежат я решил убрать и с ходу пока смотрел Вашу работу накидал пару эскизов.
Вот с Вашего позволения выложу, может вдруг кому и пригодится.
Вот так выглядят голуби в процессе работы.
С уважением
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #45 : Октября 08, 2015, 01:53:33 am »
Первую свою работу выпилил в 7 лет (она где-то лежит, если найду - сфотографирую), отец научил.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #46 : Октября 09, 2015, 05:01:39 am »
Вчера закончил раму. В конце октября у этой пары серебряная свадьба. Размер рисунка: 44x55 см. Рама получилась: 62х72 см из 8 мм фанеры. Голуби от D-Torso (11х18 см) из виниловой пластинки, т.к. 2 мм фанера ломалась.
Оффлайн tervic
  • Из: Воронеж-Лиски
  • Ребята !!! Давайте жить дружно.
« Ответ #47 : Октября 10, 2015, 03:20:29 pm »
Рамка красивая спору нет, но сам рисунок ?, не омрачайте людям праздник, вставите вместо этого рисунка их фотогрфии.
И пусть им будет счастье и любовь.
Оффлайн Zirf
  • Из: г. Магадан
« Ответ #48 : Октября 13, 2015, 01:49:45 am »
Зря Вы так. Эта пара веселых и адекватных людей с чувством юмора. Этот шарж еще будет висеть на самом видном месте в их квартире.
Оффлайн tervic
  • Из: Воронеж-Лиски
« Ответ #49 : Октября 14, 2015, 12:04:54 pm »
Извините если обидел, я не знал что это всего шарж.
