Автор Тема: Прямило Липкина-Посселье  (Прочитано 7623 раз)
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« : Апреля 16, 2015, 11:12:53 am »
Изделие называется "Прямило Липкина - Посселье". Предназначено для наглядной демонстрации процесса выпрямления участка дуги окружности в прямой отрезок. В отверстия втулок на рычагах всталяются маркеры(просто маркеры подходящие по диаметру) и все это кладется на лист бумаги. Взявшись рукой за край рычагов осуществляется процесс рисования этими маркерами дуги и сразу прямой. Если снять средний рычаг - получится инверсор.
Математику этих процессов можно увидеть вот здесь: http://www.etud...tudes/inversor/
Материалы: латунь листовая 3 мм, пруток 16мм, пруток 6мм, фторопласт пруток 12мм, сапеле, дуб, черный воск.
Изготовлено для лаборатории математики лектория Политехнического музея.
Латунь(58) резалась на чпу, уверенно и быстро. Но на следующих фото видно, как от латуни так же быстро устают фрезы. Фрезы DJtool серии AA 3.175 однозаход. Подача 1 м\мин., шаг по Z - 0,25. Самая смерть для фрезы оказался момент формирования мостика вдоль профиля, когда фреза поднимается и затем сразу, без плавного захода врезается в материал за мостиком. Как плавно сделать этот момент - так и не знаю. Может старшие товарищи подскажут - был бы признателен :)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 11:27:44 am от motogonduras »
Оффлайн mariman.bmw
Re: Прямило Липкина-Посселье
« Ответ #1 : Апреля 16, 2015, 11:30:20 am »
Завораживающая штука :good:
А что касается фрезы, то почему однозаходная? У нее при заходе (как было описано) вся нагрузка на одну точку практически, а сталь, судя по всему довольно хрупкая :undecided1:
Может стоит поискать что-то подходящего диаметра на 2 или 3 "зуба"?
« Ответ #2 : Апреля 16, 2015, 11:37:22 am »
2 и 3 заходные пробовал и сейчас ими режу(китайский CNIC Р18), потому как цена 70 рублей, как сверло. Но качество поверхности от них конечно совершенно другое. Много потом возни напильником.
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #3 : Апреля 16, 2015, 11:52:55 am »
Дык ясен пень. На 70 рубасов и качество :) Может скорость подачи "покрутить"? А охлаждайка подается к фрезе?
Хотя... судя по стружке на фото, латунь не вязкая и должна быть довольно твердая. Такая обычно и фиговыми фрезами довольно сносно режется... :undecided1:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 11:57:47 am от mariman.bmw »
« Ответ #4 : Апреля 16, 2015, 12:15:17 pm »
не, нормально режется, обороты 8 - 12 тыщ, подачу больше метра не делаю, сделал 2 и 1,5 метра - еще хуже стало, фреза сразу посинела и ушла на покой. СОЖ подаю лично, из оптимизированной платиковой бутылки, потому как станок без поддона и, вобщем, предназначен для дерева конечно.
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #5 : Апреля 16, 2015, 12:32:01 pm »
8-12 тыс. для металла не многовато? :undecided1:
Китайская Р18? :)
У меня фрезер не ЧПУ и не "деревянный", оборотов гораздо меньше - до 3.5 тыс. где-то и то на полную можно раскрутить только на очень малых заходах фрезы. Чуть перебрал с глубиной или скоростью подачи и начинается залипалово.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Апреля 16, 2015, 02:14:26 pm »
Видимо нежёсткость или люфт по Z.
При начальном креплении саморезом с конусной разрезной шайбой за отверстие в планке, мостики не нужны.
Крепление периметра после крепления планок.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #7 : Апреля 16, 2015, 02:18:46 pm »
Может я неправильно вопрос понял.
Я пишу УП в Мастеркаме, там плавный заход в материал автоматически может делаться.
И скорость подачи по Z можно делать отличной от XY.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 02:25:21 pm от AOHot »
« Ответ #8 : Апреля 16, 2015, 02:48:10 pm »
Алексей, мостики нужны. Ширина рычага 12мм, длина почти 400мм. крепления в оверстия саморезами явно же не достаточно.
все верно, заход плавный, зигзагом, врезание можно делать отдельно. Но когда происходит обработка, в тех местах, где есть мостики плавное врезание за мостиком не происходит. УП арткам.
мастеркам удобнее чем арткамовские УП?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 02:54:08 pm от motogonduras »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #9 : Апреля 16, 2015, 02:58:27 pm »
Даже фольга в 2 десятки по периметру держит. Оставшуюся ОДНУ сторону резать так, чтобы планку "отрывало" от отхода (набегающёй кромкой)
Резать по одной планке до конца, возможно прихватывая за прорезанное при следующей детали.
« Ответ #10 : Апреля 16, 2015, 02:59:49 pm »
меньше 6тыщ шпиндель не крутится.. но на таких оборотах совсем плохо режется, надо подачу тогда делать 0,1метра и то много. А может я не умею просто еще
делал я так, много возни и от станка не отойдешь. С мостиками удобнее и кромка хорошая, без следов от вибрации.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 03:02:36 pm от motogonduras »
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #11 : Апреля 16, 2015, 03:42:17 pm »
Решение вопросов.
1. Скорость резания для латуни 150м/мин, следовательно скорость вращения фрезы диаметром 3мм  будет n= 1000v/πD=1000*150/3,14*3=15915 об/мин. То есть в параметрах фрезы надо выставить 16000 об/мин.
2. Для плавного врезания при создании мостиков(переходов) в арткаме не надо выбирать 3D переходы, тогда в УП будет при заглублении параметр скорость врезания, а на прямых участках скорость рабочей подачи. Конечно скорость врезания в параметрах фрезы также надо выставить правильно(медленно). По умолчанию у станков Росфрезер установлен выбор скоростей подач перед запуском УП. Мне больше нравится выбор скоростей подач из текста УП, поэтому изменил настройки пульта у себя. Параметр находится в auto pro setup/G Code Setup/F Read , выставить ReadF(по умолчанию - Ign F).
Почитать по выбору/расчету режимов обработки можно тут - http://www.grav...an.ru/speed.htm
« Ответ #12 : Апреля 16, 2015, 04:15:39 pm »
Олег, спасибо, переходы не 3D, обычные.
Значит в среднем, для трех заходной фрезы подача должна быть 0,7 метра, а подача по Z примерно 0,12 метра?
да, так сразу сделал
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #13 : Апреля 16, 2015, 04:19:22 pm »
В тории так должно быть, но можно же практики и экспериментировать можем... :D
Кстати, по давнишнему вопросу про выключение шпинделя для "царапалки" - в тексте УП вместо команды М3 S**** нужно поставить М5, тогда шпиндель не будет вращаться.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 04:21:56 pm от Lodochnik »
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #14 : Апреля 16, 2015, 05:45:04 pm »
Может быть я ошибаюсь, но кажется плавный заход нужен для тех фрез, которые не допускают вертикальной подачи. В вашем же случае, фреза может использоваться и для сверления. У нее нижняя кромка полностью режущая. Значит плавный заход не нужен, достаточно уменьшить скорость подачи по Z.
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #15 : Апреля 16, 2015, 05:52:21 pm »
Можно, конечно и вертикально врезаться, но по зиг-загу быстрее получается (можно на рабочей подаче ) и с меньшей нагрузкой на фрезу.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #16 : Апреля 16, 2015, 05:57:17 pm »
Олег, а в каком справочнике можно цифру 150 отыскать?
Скорость резания от диаметра фрезы наверно тоже зависит?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #17 : Апреля 16, 2015, 06:02:27 pm »
Гайрат, ссылку дал, посмотри. Там написано, что такое скорость резания. Это величина зависит от материала, есть в справочниках( и в сети, естественно).
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #18 : Апреля 16, 2015, 08:38:23 pm »
Сомневаюсь, что нагрузка на фрезу меньше, чем при вертикальной подаче. Я переломал множество фрез и все при горизонтальной подаче. Бывало тыкал в заготовку  неподвижной фрезой так, что она насквозь доску сороковку протыкала и фреза оставалась целой, а вот при отклоняющей нагрузке хрумкает моментально.
Главное, чтобы фреза полностью позволяла срезать материал нижней частью.
« Ответ #19 : Апреля 16, 2015, 08:58:00 pm »
О-о, это моё тоже. с десяток переломал наверное. Это особенно когда после перемещения Х или Y на заданное расстояние(режим Dist), по запарке нажимал на Z вниз. :-)
при таком способе врезания происходит плавное нарастание сопротивления резанию и при этом сохраняется рабочая подача. расход режущей кромки фрезы - также равномерный. При строго вертикальном погружении в работе нагружена только нижняя режущая кромка и износ её при рабочей подаче(не уменьшеной) - будет больше и сильнее. Поэтому зигзагом врезаться быстрее, в итоге. За счет сохранения рабочей подачи.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2015, 09:03:25 pm от motogonduras »
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #20 : Апреля 16, 2015, 10:02:35 pm »
С эти я не согласен.
Вы пишете, что износ нижней режущей кромки будет больше. Больше, чем что? Чем вертикальной? Но материал один и тот же, скорость подачи такая же. За счет чего кромка будет больше изнашиваться?
При врезании зиг-загом фреза проходит больший путь, а значит при одинаковой подаче процесс врезания длится дольше. То есть один и тот же путь по вертикали фреза проходит за разное время и подача на зуб для нижней кромки в случае зигзагообразного врезания будет меньше. Нагрузка на фрезу будет меньше, но износ больше.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #21 : Апреля 18, 2015, 10:51:27 am »
Очень красивый прибор!  :good:
