Автор Тема: Краскопульты все (кроме турбин. Лаки краски и клеи в другом разделе.)  (Прочитано 77938 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Редуктор также не всякий тонко регулирует в пределах 0,1-0,5.
У ка-моци есть?[/quote]
Большой правда (76*45*45) вес 235 гр.
М004 (с резьбой 1/4) -R25
M008 (с резьбой 1/8) -R25 Оба прецизионные с диапазоном 0-2 бара.
Если последняя цифра 0 или 1, то обычные со сбросом давления, и без, соответственно.
НО- у обоих на графиках пляшет давление. Перед включением будет выше, чем в расходе, на (около) 0,3 бара. Что сводит возможности к минимуму.
Фе-сто пороюсь потом.
За перестройку цитирования спасибо.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Сегодня целый день не давала покоя мысль.
Какой тогда редуктор должен стоять на штатной модели и
почему его нет у камоци и фесто опционно?
Если стоящий на штатной модели редуктор тоже имеет
перекос по давлению,то значит это перекос не так важен?
Или там стоит супер навороченый редуктор,сверхточный...и т.д.
В чём тут подвох? :scratch_one-s_head:
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Попытаюсь цитату перевести:
При нулевой подаче воздуха (в бачке расхода воздуха почти нет) давление НЕ скачет (ну практически, конечно).
А вот если Вы установите его ещё куда, в надежде на его прецизионность, то можете и разочароваться. А вес-габариты у него немалый.
Графики отсканить?
Насчёт фе-сто: пока копаюсь с открытием. (урывками, бардак после ремонта разгребаю)
Банку под потолок не хотите попробовать? Будет около 0,2 бара.
Да, и жду вязкость.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2008, 11:37:57 pm от Mechanik »
Оффлайн Iroko
Алексей,пробовать буду всё,но по мере надобности.
Если у Дмитрия получится ПВА распылить,без доп.давления,
то чего напрягаться,а вот,если нет,будем поднимать бачёк,
или врезать трубку и т.д.
Дело в том,что у американцев не было принудиловки,
обычный пистолет(ну может,конечно,тюнингованый),
это я не знаю,но система работала.
Важная часть тут,конечно -клей.
Что они туда заливали,фик его знает.
Пытаюсь отсматривать дальше.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Краскопульт HVLP, сопло 1.7мм. Шпонированная плита 3м*1м.
Наношу грунтовку для полеуретанового лака следующим образом :
-1 слой: поперек плиты вожу краскопультом параллельными линиями с шагом 15 см. Краскопульт держу на расстоянии 15-20 см от плиты. Метровую линию  провожу за 10 сек. В реультате между линиями остались плохо окрашенные полосы.
-2 слой: Укорачиваю шаг между параллельными линиями до  10 см и время движения до 5 сек. Результат после двух слоев: Поверхность все равно неоднародная, встречаются небольшие и недокрасы и перекрасы.
-Шлифую вибромашинкой с зерном 240. В итоге поверхность становится немного более однородная. Еще раз шлифую вибромашинкой с зерном 240. Результат ненамного превосходит предыдущий.
Правильно ли я делаю, какие результаты должны быть после каждого шага? Следующий шаг -нанесение лака. Испраятся ли дефекты неоднородности после лакировки?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Добавлю, что за два слоя на 3 кв.м. плиты было затрачено 0.4 литра грунтовки. Вожу в слепую, тк факела почти не видно.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
 У меня не ответы, скорее уточняющие вопросы. Первое - какова форма факела - растянут вдоль или поперек траектории, или круглый? Что если вести ближе, чтобы перекрывались слои в первый проход? Речь идет о бесцветной грунтовке - тогда в чем опасность немного перелить на стыке полос? Или она подкрашивает дерево (неравномерно, в зависимости от толщины слоя)? Насколько дальше от поверхности можете отвести пистолет, пока грунтовка еще будет ложиться нормально?
 Я еще сам учусь покрывать (ПУР от Саерлака), но, думаю, неоднородное окрашивание лакировка не уберет. Сопло вроде бы подходит, а как с рекомендованной и реальной вязкостью? Подкиньте побольше информации, скоро появятся "гуру" по окраске, им нужна пища для размышлений.
При "точной" покраске надо делать слабую подачу краски, чтоб не запороть.
Если есть возможность, поищите в инете видеоуроки по покраске (машин) на торенте что-то найти можно. Чтоб своими глазами оценить "движения".
Жороший вариант - "на кошках тренероватся" .
Есть эл. книги, могу выслать.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
подача краски вроде слабая (0.4 литра на 3м кв в два прохода) Форма факела вроде нормальная, насколько это возможно заметить для бесцветного лака. А где находится ссылка на ролик, может кто знает? И если можно, в двух словах опишите какие движения должны быть для такой плиты (3м на 1м)
Оффлайн Iroko
Сегодня хотел купить пистолет.
Тот что по началу выбрал,отмёл сразу,как увидел.
Одноразовая игрушка не более.
Посмотрел из того что у них ещё было.
http://www.pnev...c/stm_hvlp.html
и
http://www.pnev...walmec/stm.html
Эти пистолеты подходят мне по расходу.
Один из них HVLP.
Менеджер предложил его,т.к обычного нет в наличии,
нужно везти под заказ.
он сказал,что HVLP
будет ещё лучше для клея. Пистолет подносится на близкое расстояние и образует облако.
Но дюза самая большая 1,2.
Развейте сомнения. Так ли это? Денег надо отдать 5500,
я бы и не против,только не хочется  их на ветер выбросить.
Если что,я лучше подожду пару недель.
И вообще ,что скажете о этой марке,
для меня она (как и все другие) тайна.
Я забыл сказать.
Площадь обрабатываемых клеем деталей примерно 150х150мм.
Поэтому предпочтение маленькому.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Нужно хорошее освещение так что бы было видно блик, от нанесенного ЛКМ.тогда проще ориентироваться.
Перекрытие от прохода должно быть несколько см, что бы не было проплешин.
А самый лучший тренер это практика, увы.
когда выкрасите десяток другой литров, да пристреляетесь к пистолету все пойдет как по маслу.
С уважением В
« Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 07:54:56 pm от WadikBOSC »
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн berest
  • Валерий
У меня похожие и инструмент и заготовки. Грунт наношу с 10-15см, факел обязательно расплющиваю, иглу выкручиваю на полную(максимальная подача краски) При движении факел перекрывает предыдущий слой на 1\3.
Вам надо опять покрыть грунтом и залить сильнее, потом прошлифовать, правда получится уже закрытые поры
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Михаил, мне кажется при выборе пистолета нужно плясать от свойств клея.
Вот, например, клей Йоват 458.30/34 для поролона
Свойства:
Хорошо наносится пистолетом-распылителем, хорошая начальная адгезия, практически не обладает остаточной липкостью, хорошая теплостойкость
Указания по применению:
Двухстороннее нанесение клея при помощи стаканчиковогопистолета-распылителя, а также непосредственно из напорного бачка или бочечного насоса, или через замкнутую трубопроводную систему. Напорный бачок, насос, трубопровод и другие детали, соприкасающиеся с клеем не должны быть изготовлены из оцинкованных металлов или цинковых сплавов. Иначе металл подвергается коррозии, а клей становится не пригодным.
Давление материала: 0,5 - 3 бар
Давление в системе: 4-6 бар
Диаметр сопла: 1,0 -1,5 мм
Открытое время: 30 сек. -15 мин
Испытания проводились по методике фирмы Иоват.
Видите, сколько ограничений? HVLP - не катит, давление не то. Материалы - видимо, нержавейка или что там. Ну и по другим клеям тоже хватает, надо смотреть конкретные спецификации.
Я бы взял пистолет подешевле - качество и ровность клеевого слоя никто из заказчиков оценить не сможет, т.к. не увидит  :pardon:. Зачем тогда выкидывать деньги?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
 Вопли с галёрки: ВЯЗКОСТЬ???
 "Когда ругаешься, маму не вспоминай" Таджикское...
А оно и не страдает.
Оффлайн Destroyer
Насколько я понимаю эти цифры, нужен безбачковый краскопульт. И подавать клей насосом, или бочку с клеем подвешивать на высоте 5-30 метров.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Так мы ж не знаем,  каким клеем будет пылить Iroko. А Йоват... под руку попался для примера, опять же слово красивое...
Бочку с клеем над головой...   Было, в какой-то комедии, кажется с ДеФюнесом... Опять же траты на тельфер...  Можно просто давление избыточное создавать, потечет как миленький.
Оффлайн Destroyer
Давление создать не просто, а за деньги. Насос, он не бесплатный. А с требованием только оцинковки очень небесплатный.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Раз хотим пылить - значит, компрессор есть. А тройник и редуктор не дорогие вещи.
(а также пульвер со штуцером под краску, бачок то Йопнет) М...дератор.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2008, 10:35:17 pm от Mechanik »
Оффлайн Iroko
Влад,мысль была наносить латексный итальянский клей,
(приятель мой наносит резиновый,но у него другие требования по температуре  на отлип),
я не уверен пока на каком варианте остановлюсь,буду тестировать
разные. Там зависит от образования плёнки,жёсткости и пр.
И хотелось бы не вонючий(момента за всю жизнь нанюхался),
хотелось бы чтото экологичеси безопасное. :sinjak:
А за Йоват вам спасибо,я такого не знал.
Вообще и паралоновый клей нужен и другие.
У меня на производстве в основном пластик,кожа,паралон,
ткани. Так что варианты ищу.
Оффлайн Iroko
Интерес вытащил меня сегодня поехать по объяве о продаже
итальянского комплекса по распылению клея.
Конечно штука интересная. Пистолет необычный.
Клей поступает из ёмкости под столом(как не понял)
доп.давления нет. Но на пистолет приходит воздух аж в
4-х местах тонкими трубками. Пистолет напоминает бормашину по форме.
Делает фирма.
www.zanellatiezanetti.it
Но именно этот комплес на сайте не нашёл.
Клей распыляли латексный на водной основе.
Оффлайн Iroko
Весь голова" иззз...ломаешь.
Ну а как иначе? Надо инфу накапывать,иначе в запутку можно попасть.
Хочу теперь с представителями этих итальянцев в Питере перетереть,
есть такие люди у нас оказывается.
http://www.rikp.../product/73/173
Всё-таки нашёл эту систему,только у другой фирмы.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2008, 11:01:55 pm от Mechanik »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Переполошили... Я думал...скунс, а там:
 " ... металлического бака для клея И создания давления..." Может что не понял?
Данное (отклонение от темы?) надо? Или о5 почистить тему?
Оффлайн Iroko
http://www.qc24.../product_id,68/
Прочёл про автоматические пистолеты.
Подобный был на итальянском станочке.
Среди автоматических тоже не нашёл с четырьмя входами под воздух.
Плавная регулировка факела на том тоже была.
Есть и ручные пистолеты для клеевого применения.
Но я так понял,что ценник там запредельный.
Всё равно сайт познавательным оказался.
Алексей,а вот запуск автоматических пистолетов
осуществляется только с агрегатов,которые там представлены?
Или на корпусе пистолета есть кнопка пуска?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
А зачем 4 входа воздуха в пистолет?
Фото? Форма факела отличная от овала-круга? Прямоугольник например.
Если автомат, то кнопки на корпусе быть не может. На конвейере кнопку дорого нажимать.
Запуск пнев-матикой. Поршенёк или мембрана (чаще) приводит иглу.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2008, 11:33:20 pm от Mechanik »
Iroko, немного не в тему, просто очень интересно. А зачем Вам клеевый пистолет? Разве у Вас такие объёмы что кисти или валика не хватает?
86 Ответов
50399 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2006, 10:47:13 pm
от валерий
4045 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 12:36:41 pm
от SNG Global Trading
3599 Ответов
655685 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2018, 05:52:59 am
от Bandyt73
9432 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 10:26:52 am
от greyy_68
23170 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 11:57:18 am
от lucas12
