Автор Тема: Лючок  (Прочитано 1951 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Лючок
« : Апреля 19, 2015, 02:42:23 pm »
В хозяйстве Возникла необходимость изготовления вот такого изделия, это небольшой люк на полу чердачного помещения,
В открытом положении
Сзади
Материал массив дуба, масло OSMO 420 для наружных работ,
Сечение клеенного бруса 83 на 83 мм, для соединения "на ус" возникла проблема
обработки торцов в донце, поскольку необходим рубанок с шириной железка больше 83мм,
у меня такого не было, ввиду этого сделал приспособление - донце для фрезера:
Верхняя отфугованная плоскость приспособления служит опорной базой для фрезера,
Приспособления крепится к столу, у которого две рабочие поверхности под прямым углом,
заготовка крепится струбцинами к вертикальной поверхности стола по шаблону 45 градусов.
Съем материала проводил до 1 мм сначала по периметру заготовки по часовой стрелке, чтобы
вращение фрезы было направлено к заготовке и не вырывало волокна, работает донце для фрезера
весьма неплохо, результатом я доволен,
С уважением,
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 02:59:11 pm от Кузнец 16 »
Оффлайн kult
  • Из: Из Беларуси
Re: Лючок
« Ответ #1 : Апреля 19, 2015, 11:15:21 pm »
А ручки какие и  где? Штука ведь  тяжёленькая...
Оффлайн Кузнец 16
Re: Лючок
« Ответ #2 : Апреля 19, 2015, 11:34:51 pm »
Для открывания люка используются врезанные ригели, они открываются путем перекидывания рычага, и этот рычаг, планирую использовать как ручку при открывании,
Люк будет открываться нечасто один два раза в год, он открывает доступ к лебедке люстроподъемника, основное требование к нему, чтобы не было выступающих частей
над уровнем пола, хотя можно поискать складывающуюся ручку для удобства открывания,
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 11:39:52 pm от Кузнец 16 »
