Автор Тема: Светильник - токарка и другое  (Прочитано 27341 раз)
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« : Апреля 24, 2015, 06:24:25 pm »
Такой вот осветительный прибор придумался.
Бук, морилка, масло, воск. Абажур покупной.
Оффлайн kult
  • Из: Из Беларуси
Re: Светильник - токарка
« Ответ #1 : Апреля 24, 2015, 08:10:05 pm »
Работа добрая... Но на мой бы ум - и основание надо круглое;   а так, кажись,   гранёный прямоугольник снизу чуток не вписывается
Оффлайн leon910
  • Из: Иваново
  • ....мы изведали счастье ремёсел...
« Ответ #2 : Апреля 24, 2015, 08:15:56 pm »
Действительно работа хорошая, сделано качественно, думаю надо было глянцевым лаком бахнуть. Все что связано со светом играть начинает при включении или зажигании, а прямоугольник на вкус на цвет, кстати я бы цвет сохранил натуральный.
С уважением
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #3 : Апреля 24, 2015, 08:21:15 pm »
А по мне так очень гармонично :good:
Чем сверлили отверстие под провод? Форма ножки очень понравилась! А деревянный абажур смотрелся бы лучше, но и этот тоже не плохо ;) Какая высота и размеры основания? Подробнее, пожалуйста :praise:
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #4 : Апреля 24, 2015, 08:56:31 pm »
Просто, но со вкусом. Присоединяюсь к вопросу,- как сверлили?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #5 : Апреля 24, 2015, 09:11:53 pm »
Наверно ответ будет: фрезером, выглядят детали клееные. А если нет, то  http://forum.wo...30571#msg430571
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #6 : Апреля 24, 2015, 09:13:01 pm »
Сверлил самодельным сверлом из прутка 8мм через отверстие в задней бабке.
Размеры: высота 1м, диаметр абажура 430мм, основание 260х260мм.
Благодарю всех за отзывы, собственно говоря это первая работа, которую решился выставить.
По поводу основания - долго думал, поскольку хотелось чего-то нетривиального и интересного. Что получилось - судить вам знатокам. В токарке я начинающий. Кстати выемка в основании точилась на токарном (сейчас бы наверное сделал потоньше).
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #7 : Апреля 24, 2015, 09:25:02 pm »
:good: Тут бы и фото, как это делалось. Многим интересен сам процесс...
Оффлайн Igor CWS
  • Из: Днепр Украина
« Ответ #8 : Апреля 24, 2015, 09:43:46 pm »
Абажур, думаю, можно изменить на другой, в форме пирамиды, и должно всё "загормонировать".  ;D
А этот круглый применить к следующему изделию с круглым основанием.
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #9 : Апреля 24, 2015, 09:57:47 pm »
К сожалению фото процесса не делал, есть только такое:
Прошу прощения за фон - мастерская в стадии становления.
Процесс , я думаю, вы знаете гораздо лучше меня, но я делал так, исходя из своего понимания и возможностей: "нога" состоит из 2-х частей. каждая сверлилась по отдельности. Один край заготовки зажимается в патроне, второй сразу поджимал пинолью задней бабки с вынутам центром. Предварительно под отверстие пиноли в заготовке протачивается выточка. Поджимал слегка, чтобы не было сильного трения брызгал вд-шкой. Сверло - пруток 8мм , что было под рукой (резьбовая шпилька оказалась под рукой), конец подплющил молотком, чтобы диаметр режущей кромки был несколько больше тела шпильки и заточил на наждаке. Заднюю часть зажал в сверлильном патроне для удобства держания и потихонку подавал через отверстие в задней бабке станка.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #10 : Апреля 24, 2015, 11:17:49 pm »
Да нет, тут придратся не к чему. И форма и цвет, все нормально.
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
Re: Светильник - токарка и другое
« Ответ #11 : Июля 29, 2015, 05:58:32 pm »
Подобрал недавно возле дороги свежеспиленный пенёк вяза и получились такие чашки.
Точил сырыми, отделка масло+ воск.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #12 : Июля 29, 2015, 07:45:01 pm »
У вас хороший вкус, давайте еще.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #13 : Июля 29, 2015, 08:04:22 pm »
Очень здорово! Форма, отделка, :good: дерево красивое. На 4м фото, что там круглое лежит, рядом с чашкой?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Июля 29, 2015, 08:12:34 pm »
Точил сырыми
А дальше?
А в общем - качественные работы!
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #15 : Июля 29, 2015, 09:40:24 pm »
Это декоративный элемент на филёнке будущей двери. Если задуманное получится, то результат покажу.
А дальше?
Засорять форум чем попало тоже не хочется, поэтому буду показывать то за что самому не стыдно и по мере поступления.
Такая тарелка ещё была из бука.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #16 : Июля 29, 2015, 09:42:59 pm »
Цитата: berest от Сегодня в 08:12:34 pm
А дальше?
Извините, я имел ввиду с СЫРЫМ дальше-то что будет? Или как высушили или как оно себя повело.
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #17 : Июля 29, 2015, 10:00:01 pm »
Маленькая чаша стоит больше недели - пока не порвало, по ощущениям высохла, слегка изменилась геометрия, но на восприятие не влияет. Отделывал сразу, сохла сама в мастерской - специально оставил посмотреть как поведёт себя материал. Абрикос сушу в пакете и то не всегда помогает.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Июля 29, 2015, 10:03:02 pm »
выгнуть должно корытцем, по моему опыту
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #19 : Сентября 05, 2015, 05:54:17 pm »
Всем доброго дня!
Хочу продолжить тему.
Закончил настольнуу лампу. Вяз, тиковое масло 3 слоя, абажур покупной.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #20 : Сентября 05, 2015, 06:04:59 pm »
Отличная работа и абажур в удачно подобран по цвету.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #21 : Сентября 05, 2015, 07:11:16 pm »
Красиво!
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #22 : Сентября 05, 2015, 07:49:49 pm »
Очередная чаша.
Развилка вяза, диаметр 20см.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #23 : Сентября 05, 2015, 07:58:08 pm »
Вам удалось показать всю красоту текстуры вяза.  :good:
Какая у Вас модель токарного станка?
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
« Ответ #24 : Сентября 05, 2015, 08:19:40 pm »
JET 1642
Вяз - очень тяжёлая в обработке (для меня) древесина. На попутных волокнах при резке блестит, встречные же лохматит - как я только не пробовал. Приходится долго шлифовать в разных направлениях.
