Автор Тема: Стул режиссера  (Прочитано 4643 раз)
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Стул режиссера
« : Апреля 28, 2015, 11:28:42 pm »
Читая форум, узнал про конкурс на сайте «Сам смогу». Нужно сделать и задокументировать процесс изготовления  складного стула. Но про конкурс узнал за два дня до окончания, призы меня соблазняли. Складной стул для выезда на природу давно хотел сделать, и я решился на участие. Проект взял в подборке Foundry, это стул режиссёра из журнала Wood №23 1988 июнь.
За пару часов нарисовав эскиз в SketchUp ,  выдвинулся в гараж открывать летний сезон.
Исходный материал б/у сосна.
Все детали, по проекту, склеены из двух частей по пласти, до бруска с сечением 38 мм. Это дает возможность более легче прорезать гнеда для шипов. Детали без гнезд можно было делать цельными, но у меня не было заготовок такого сечения, поэтому все детали были склеены из двух заготовок.
Первым делом вырезал из «мусора» нужные участки для заготовок. Торцую и распускаю заготовки с припуском.
Получил такую горку заготовок.
И большое количество обрезков.
Далее фугую две перпендикулярные плоскости.
Отпиливаю заготовки по ширине.
На рейсмусе довожу до нужной толщины.
Торцую на пиле при помощи самодельной каретки.
Приступаю к шипам.
Для выставления упора перпендикулярно плоскости, помогает угольник.
Гнезда решил сделать на пиле, их не так много и настраивать фрезерный стол будет дольше.
Получился такой не ровный паз, зачищаю его стамеской.
На этом закончился первый день.
Второй день начал с фрезерования паза для крепления матерчатого сидения.
Пропил для выхода ткани.
Сверлю отверстия в шипах где будет крепится ткань.
Склеил детали.
Торцовочным рубанком  и стамеской подогнал шипы и гнезда. Склеил детали.
На фрезерном столе фрезерую скос.
Шлифую вибрационной машинкой.
Для крепления ткани и для осей подготавливаю электроды диаметром 5 мм. Оббиваю их молотком, зачищаю наждачной бумагой. Пилю в размер.
Делаю треугольные подкладки под петли.
Вот и вечер уже, перемещаюсь из гаража в ванную.
Приклеиваю подкладки под петли.
Прикручиваю петли
Сверлю отверстие под ось и вставляю ее.
В шитье сиденья и спинки жена отказалась помогать, пришлось самому. Снимать не стал.
Полотно спинки крепится саморезами. В полотно сиденья вставляются спицы и оно продевается через паз в фрезерованную канавку.
Стул готов.
Вот и ночь на дворе, быстро пишу заявку на участие в конкурсе и отправляю. Я очень удивился став единственным участником и автоматически победителем. Спасибо организатору за приз.
Позже я дорисовал модель и разместил ее в этой ветке.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: Стул режиссера
« Ответ #1 : Апреля 29, 2015, 08:54:47 pm »
стул ,хорош ! что за конкурс ?
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
Re: Стул режиссера
« Ответ #2 : Апреля 29, 2015, 09:24:40 pm »
Ссылка в первой строчке, подчеркнутое слово конкурс
. Или тогда уж так http://forum.wo...p?topic=67584.0
