Автор Тема: Вторая жизнь мозаичного паркета  (Прочитано 3243 раз)
Оффлайн Михаил Степанов
  • Из: Паркетный метр
  • Все виды работ по паркету
    • Паркетный метр
« : Апреля 30, 2015, 08:13:06 pm »
Обратились к нам с просьбой восстановить мозаичный паркет, который был поврежден потопом устроенным из за переполненной ванны. Паркет вздулся и плашки начали отваливаться. Но владельца  квартиры это не смутило, он накрыл все поврежденные участки ковром и половиками и благополучно забыл о случившемся. Пока однажды к  нему не  приехали в гости родители. Они настояли на срочном ремонте.
Вот так пред нами предстал этот замечательный паркет.
Времени с момента потопа прошло не меньше  полугода, поэтому все  успело хорошенько просохнуть.
За работу взялись на следующий день. Первым делом аккуратно демонтировали все плашки, рассортировав их по цвету.
Паркет сделан из двух пород древесины: мербау и ясеня. Нам  повезло, что у Заказчика осталось несколько запасных модулей этого паркета, которые он хранил в гараже. Кстати это очень хорошая практика, особенно если у вас необычный паркет. Сохраняйте небольшой запас на  случай ремонта.
Демонтировали почти всю площадь пола, оставив нетронутой один угол, который вода пощадила и он держался очень хорошо.
После  демонтажа приступили к креплению фанерного основания. Оно было ровным, и поэтому решено было его не демонтировать. Только укрепить с помощью клея и дюпелей.
Паркетные плашки зачистили на станке.
И приступили к  укладке паркета. Так как один из углов не  стали демонтировать, то укладку начали именно с него. Таким  образом  мы  сохранили первоначальную геометрию.
Через два  дня  приступили к циклевке. Мербау достаточно твердое дерево, поэтому циклевка была непростой. К  тому  необходимо  было удалить старый кислотный лак, который быстро забивает шкурку.
Обрабатывали при помощи Leagler Hummel ленточной шлифовальной машины абразивами Р40, Р60 и Р80. Затем для большей  гладкости паркета обработали машиной Leagler Trio.
Под радиатором у стен работали машиной Leagler Flip и вибрационкой Бош.
Дальше  шпатлевание щелей и  повторная шлифовка.
Покрывали тремя слоями водного лака
В итоге паркет получился очень ровным и красивым.
Заказчик остался доволен, как и мы.
Итого 8 дней работы и  мы  вернули мозаичному паркету вторую жизнь.
Оффлайн bigpups
  • Из: МО
Re: Вторая жизнь мозаичного паркета
« Ответ #1 : Апреля 30, 2015, 08:27:52 pm »
Красиво получилось. Будет теперь радовать глаз и ступни заказчика, по крайней мере до следующего потопа...
    • Паркетный метр
« Ответ #2 : Апреля 30, 2015, 08:47:51 pm »
Надеюсь его родители уговорят отремонтировать пол и во всей остальной части квартиры, так как различия со старым желтым паркетом, даже не поврежденным водой, разительные.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #3 : Апреля 30, 2015, 09:07:02 pm »
правильно ли понял, что основой служил досчатый пол?
Элитарные Опилки
    • Паркетный метр
« Ответ #4 : Апреля 30, 2015, 09:10:26 pm »
Основа это бетон, на нем влагостойкая фанера 10 мм. и потом паркет.
Оффлайн Каштанов Александр
« Ответ #5 : Апреля 30, 2015, 09:16:06 pm »
Паркет сделан из двух пород древесины: мербау и клена
Вы, таки мене простите, но я не доверил бы работы с паркетом людям которые не в состоянии отличить клен от ясеня :)!!!
    • Паркетный метр
« Ответ #6 : Апреля 30, 2015, 09:18:19 pm »
Точно, простите за опечатку  :)
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #7 : Апреля 30, 2015, 11:43:23 pm »
я на фото узрел старые половые доски
т е изначально паркет лежал на них?
Элитарные Опилки
    • Паркетный метр
« Ответ #8 : Мая 01, 2015, 12:04:40 am »
Вот еще фото основания. Основание фанера. Половых досок там нет.
Лак использовался Bona Novia
« Последнее редактирование: Мая 01, 2015, 10:06:39 am от parket-metr »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #9 : Мая 01, 2015, 07:30:46 pm »
На втором фото последнего поста под рассыпанными ламельками что?
Элитарные Опилки
    • Паркетный метр
« Ответ #10 : Мая 01, 2015, 07:54:40 pm »
Фанера.
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
« Ответ #11 : Мая 04, 2015, 09:18:31 am »
Скажите как у Вас получилось попасть в размер . :-\ По идее после зачистки краев , элементы стали меньше . Или с угла в комнате новый паркет ?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2015, 09:26:40 am от snapan »
    • Паркетный метр
« Ответ #12 : Мая 04, 2015, 10:04:20 am »
у правой стены новый паркет, порядка 3 метров, все остальное старый. Зачищали только старый клей, поэтому плашки не сильно уменьшились. Опасность не в щелях, а в том, что могла бы не сойтись геометрия рисунка. Все щели в итоге зашпаклевали.
