Автор Тема: Осциллирующий, калибровально-шлифовальный, пресс для шпона, вальцы для доминошек  (Прочитано 38336 раз)
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
Кто нибудь делал щлифовальный с осоцилирующим движением?? Может быть есть какие нибудь мысли.интиресно как сделан механизм у Джета.так же интиресно мнение стаи как лучше брать осоцилирующее движение с общего вала или с отдельного двигателя.была мысль толкать площадку с двигателем эксцентриком.сейчас пытаюсь экспериментировать с двигателем авто стеклоочистителя.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
  • Нас не догонят! Просто некого догонять...
Где-то была соответствующая тема.
Вообще скачайте взрыв-схему на какой-нибудь готовый станок (хоть тот же Jet), посмотрите кинематику. Общий смысл в том, что на основном валу сидят два диска, имеющие на торце кулачки. Диски вращаются вместе со шпинделем, но за счет дополнительной передачи с чуть разной скоростью. В результате кулачки перемещаются с частотой биения между скоростями дисков, что и дает вертикальное перемещение. Но такое без нормального станочного парка не сделать. Из относительно простых в изготовлении методов - использовать отдельный двигатель с редуктором и эксцентриком, тут главное сделать хорошие направляющие. Можно подумать в сторону автомобильных амортизаторов.
Онлайн mih33
  • Выйти на улицу с острым железом, Не отвлекаясь на
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2015, 11:08:54 pm от mih33 »
Спасибо откликнувшимся :thank_you:.экспериментальная модель у меня уже готова еще правда не сделал шлифбарабан но как говорится хочется лучшего. Перемещение сделал на линейной направляющей .вал на двухроликовых подшипниках передача вращения на вал через шкивы.А вот с всех низ надо ещё поколдовать.очень понравился вариант с червячной передачей. Ставить двигатель на перемещение 12в не хочется по току они пожорливы да и трансформатор надо ставить хотя может я и ошибаюсь.
есть вопросик     какой мощности надо подобрать блок питания для двигателя 12в от стеклоочистителя автомобиля.
Онлайн mih33
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
Для вашей затеи лучше применить синхронный мини двигатель переменного тока.
Который применяется в различных промышленных и сельскохозяйственных производствах.
По ссылке двигатель с нужными параметрами, на 60r/мин, и прямое подключение в розетку без трансформатора
http://ru.aliex...2283789906.html
станок уже давно сделал. только вот стол нет времени доделать.привод сделал от основного вала без всяких трансформаторов.на днях попытаюсь разобрать и сфотографировать.в сокольниках на слете показывал как работает механизм.
Алексей спасибо за наводку по двигателю. если бы пораньше то думаю конструкция была бы другой.думаю такой двигатель может подойти на шлифовально калибровальный на протяг заготовки.         на него уже собираю железки
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Полагаю, что железки "золотыми" будут ? ;)
нее   а       железки пока что ржавые.а после тщательной обработки напильником  .. будем посмотреть..  но если напилю много рыжухи то заброшу самоделки и накуплю себе много серых систейнеров .
доделывать станок пока некогда и пока покажу рабочие моменты
вот сам виновник торжества.осталось сделать пылеудаление и рабочий стол.
двигатель перемещается вместе с валом на линейной направляющей.вся площадка на которой располагается двигатель  и вал подпружинена поэтому нагрузки на редукторе минимальные.редуктор перемещения от стеклоочистителя ока.якорная обмотка была удалена и на ее место поставлен шкив .все остальные шкивы фанерные    точил на сверлильном станке токарника пока нет.двигатель750ват.
Оффлайн shar
  • Из: казань
Солидная конструкция! Вся рабочая платформа перемещается по одной линейной направляющей. Какие ограничители от вращения вокруг направляющей? Регулируется ли прилегание роликов к направляющей? Думаю, что люфт даст биение шпинделя. Не забьет ли древесная пыль зазоры вдоль направляющей(нет плотного прилегания этого узла)? Долго ли продержится редуктор стеклоочистителя? Ведь обороты вала уже другого порядка. В самоделках интересна себестоимость. На какую сумму вышли? Спасибо.
на третьей фотке внизу видна прорезь ,там капролоновая втулка которая является третьей скользящей  опорой.про ресурс редуктора ничего сказать немогу ...будем посмотреть...но могу сказать что после всех экспериментов это самый лучший вариант.он герметично закрыт ,набит смазкой,да и нагрузка на нем минимальная.про бюджет ничего сказать немогу все железки подобрал задорма.
Осоцилирующий шлифовальный:
в свое время раздал с десяток алюминиевых валов но в самоделках они так и не всплыли.пришлось отдуваться самому и делать калибровальный.работа еще не закончена но буду потихоньку выкладывать промежуточные результаты и выслушивать рецензии и советы.                   рама сварена из профиля        перемещение верх низ на линейных направляющих и шпильках М10 которые связаны между собой цепью
так как стапеля небыло прошлось несколько раз резать и переваривать но выравнивая стол все равно пришлось использовать подкладочки.направляющие закрепил на болтах приваривать побоялся,
корпуса подшипников для протяжных валов сделал из шестеренок.ведущий вал оклеен наждачной бумагой,чтобы уменьшить натяжение транспортера.     ведомый вал сделал банановый путем наматывания прозрачного скотча.двигатель подачи  от стеклоочистителя рено меган2.под нагрузкой берет от3 до 4 ампер.
прижимы заготовки к транспортеру со стороны подачи лепестками а со стороны выхода заготовки подпружиненым обрезиненым валом.с этим валом было много экспериментов и потеряно кучу времени.хотя с лепестками думаю было бы проще но тк время и силы потрачены решил оставить на выходе вал.
на днях немного поработал.и вот что вышло.транспортер склеил из наждачной ленты.как оказалось немного кривовато с одной стороны провисик небольшой но банановый вал держит полотно уверенно по центру,гонял полчаса и полотно остается по центру вала :i-m_so_happy:.поставил двигатель от китайского большого плиткореза без опознавательных знаков,на плиткорезе заявлена мощность 2кило :rtfm: но честно говоря верится с трудом :sarcastic_hand: .шкив выточил прямо на валу двигателя.привод на шлифовальный вал развернутым зубчатым ремнем гладкой стороной
шлифовальный цилиндр  алюминевый от печатной флексомашины.шлифцилиндр вытаскивается в течении  одной минуты,надо ослабить ремень и открутить два болта.я посчитал что менять наждачку на снятом валу намного удобней.плюс ко всему будет два вала с разной зернистостью, а вал поменять минутное дело.в валу вырезан сегмент и им же зажимается наждачная лента.
над цилиндром сделал зуб для лучшего пылеудаления там на фотках его видно....шлифбарабан фиксируется на стойках которые сделаны в виде ручек ,     двумя шпильками которые проходят сквозь раму и затягиваются рымгайками.     шлифовать уже пробовал все замечательно.движок зараза греется даже на холостом ходу .может так и должен работать этот двигатель  ,время покажет.двигатель вскрывал и упс  подшипники сухие >:( китааезы в своем стиле.есть еще проблемка  :dash2:нужна схемка менять напряжение с12 до 5вольт для транспортера подачи.блок питания есть 12 вольт постоянка 8ампер.может у кого есть наметка . :help:
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
    Молодец Дима! Очень понравилось.
Видео по работе калибровального будет?
Если будешь видео снимать, делай горизонтальный кадр.
   Со схемой регулировки могу помочь. Даже могу сделать.
Пиши или звони.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
Да это просто полный капец, пипец, трындец  :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2:
Полная уважуха ,респект
я не знаю больше слов чтобы варазить свои эмоции одни смайлики 8) :dance: :prevet: :undecided1: :bye: :clapping: :good: :good: :good: :i-m_so_happy: :ok: :thank_you: :pivo: :praise: :friends:
осоцилирующий просто супер
не  перевелись еще кулибины
Оффлайн Fdr
Посмотрел Джетовские станки подобного типа.
Вот вроде самый дешевый.
DDS-225 Двухбарабанный шлифовально-калибровальный станок
Потребляемая / выходная мощность: 5,7 /3,8 кВт
Частота вращения барабана:   1400 об/мин
Ширина области шлифования: 635 мм
Толщина шлифуемой заготовки:0,8 ― 133 мм
Минимальная длина заготовки: 230 мм
Максимальная глубина съема за один проход: 1,5 и 2,5 мм
Допустимая неточность обработки по ширине барабана: 0,2 мм
Скорость подачи: 2 и 3 метра/мин
Цена: 283 тыс. 800 руб.   :o
  Дима, подскажи, что у тебя по тех. характеристикам получилось?
Понимаю, что делал урывками в свободное время,
но примерно сколько времени ушло на изготовление?
осоцилирующий хочу немного переделать .сделать небольшой рестайлинг.сделать немного компактней и чтобы менялось поступательное движение.    сколько по времени делал калибровальный сказать не могу...мыслей было много и многое приходилось переделывать.никаких чертежей все из головы.хочу сразу сказать спасибо МАЗАЮ и МУРЗИЛКУ за тех.поддержку в процессе изготовления и обсуждения конструкции.FDR за графитовую подложку.финансовая часть была только в покупке двигателя и колесиков на мобильную базу.все остальное собирал по сусекам .в начале работы думал о двух валовом агрегате но все это энергоемко и громоздко .в наших маленьких мастерских это как то неочень.
ширина обработки около 500мм точно сказать немогу
раз тема никому не интересна  :tease: :tease:продолжаю сотрясать воздух.    т.к. станок подолжает обрастать... мясом..таскать его на пупке становится проблематично.      срочно пришлось переделать мобильную базу
основная механика уже сделана   осталось разобратся с проводами и кнопками.
в перевернутом положении ..первое фото..хочу сделать фрезерный стол :undecided1:..для экономии места..
Оффлайн Кузнец 16
Тема очень интересна,
Она воодушевляет тем, что свои потребности в станочном парке мы еще можем самостоятельно решать,
А то иные станки продают нам как индейцам бусы,
респект Вам за решительность, творчество и веру в свои силы
мысль о калибровальном родилась давно.где то в самоделках был давненько показан фанерный вариант и я ненароком обмолвился что хочу такой.и кто сказал -раз хочется сделай сам.но пока не подобрались нужные  железки конструкция не рождалась.а делать из фанеры  :no:как то не АЙС.     конструкция на первый взгляд сложная но в реальности все просто.хотя повозится  пришлось.потому что делал из того что имелось.валы на протяжные валы первоначально были фанерные .на шпильку м12 были насажены фанерные кругляши на клей потом стянуты и слегка обточены .как говорил Костя Кинчев....достаточно начать,закончить тоже можно....а решение о начале строительства станка было принято, когда при склейке щитов достали вырывы после рейсмуса.вроде все хорошо, а потом еерак вырыв и ступень или филенка испорчена.    но тема пока не закончена будут пробы и испытания в работе .ну а на следующее думаю замутить ЧПУшку  :dash2: :dash2: и фрезерный стол с частотником.
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Тема интересна, но просто вряд ли под силу каждому повторить подобное. Поэтому с удовольствием наблюдаем за процессом, заочно радуясь что не оскудела земля наша такими вот Кулибиными. Так что продолжай, Дим, пожалуйста!
