Автор Тема: Концевые фрезы. Что нужно знать новичкам.  (Прочитано 60277 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Re: Концевые фрезы. Что нужно знать новичкам.
« Ответ #175 : Августа 26, 2016, 08:27:38 am »
Это крайне опасно. Нужно пользоваться широким шаблоном и всегда помнить, что приближать руки к заготовке, а уж тем более удерживать заготовку руками, чревато оторванными пальцами.
Оффлайн 4000cdt
  • Из: Краснодар
« Ответ #176 : Сентября 30, 2016, 10:33:35 am »
Добрый день !
Планирую изготовить входную дверь. материал дуб.
Прошу поделится опытом и советом какие фрезы выбрать для изготовления двери
фрезер елмос 18, стол смт.
Заранее благодарен!!!
С уважением Владимир
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #177 : Сентября 30, 2016, 11:10:56 am »
Тут есть небольшая загвоздка.Если хотите использовать профиль-контрпрофиль, то нормальных фрез не найдете. Везде высота не более 13мм. Смотрится так себе. Дело вкуса, но лично мне такое не нравится. Я бы предпочел нафрезеровать обкладки и оформить прямоугольно состыкованную конструкцию.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #178 : Января 02, 2017, 10:36:49 am »
Не совсем в тему, но близко по смыслу. Сверло для изготовления бусин.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #179 : Марта 05, 2017, 11:00:19 pm »
Михаил, что можете сказать про такие фрезы https://ru.alie...000023.7.MWOyuH ? Мне что-то страшновато брать с таким хвостовиком и таким диаметром.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #180 : Марта 06, 2017, 12:52:57 am »
Вот и у меня первая мысль была о том, что с таким хвостом я бы не рискнул работать.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #181 : Марта 06, 2017, 10:57:40 am »
Спасибо, откажусь тогда от этой идеи.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #182 : Марта 18, 2017, 07:21:13 pm »
Вопрос к опытным товарищам:
вот так зажимать фрезу ещё можно? Понимаю, что надо глубже задвигать, но немножко не дотягивается фреза до дна паза...
А вот так, уже точно нельзя, верно?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #183 : Марта 18, 2017, 07:33:12 pm »
Ничего страшного не произойдет. Цанга здесь "правильная", поэтому обхватывает хвостовик хорошо. Ориентировочно хвостовик можно надежно удержать при зажатии на 2/3 - 3/4 длины цанги. Меньше уже будет конечно же проблематично. Но опять же, если съем маленький, то можно очень аккуратно.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #184 : Апреля 11, 2017, 01:21:25 pm »
Ещё нашёл у китайцев https://ru.alie...amp;amp%3Btpp=1
Тоже 6мм хвостовик, но вроде небольшие. Стоит заморачиваться?
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #185 : Апреля 11, 2017, 02:35:42 pm »
Эти массогабаритные макеты фрез вообще не надо покупать. Тем более tongue/groove - вам же они не на один метр паза? У них совсем не зря такая копеечная цена - впятеро дешевле брендов.
Можете загуглить yellow router bits, если по-английски читаете - они уже стали притчей во языцех. Вот, например: http://www.sawm...Bay-router-bits - выяснилось, что там вообще хвостовик не в размере. И таких отзывов полно.
Оффлайн Vokinela
  • Из: Раменское
« Ответ #186 : Мая 09, 2017, 11:54:19 am »
Михаил! Здравствуйте!
По случаю скажу Вам огромное спасибо за те материалы , которые Вы готовите и выкладываете на форуме и в youtube.....Я, как любитель, да еще и начинающий , получаю знания, которые взять негде...если специально не обучаться в учебном заведении...
Обращаюсь к Вам за помощью...Не смог найти инструкцию по применению фрез Энкор 10614 для прямого сращивания.
 В Вашем видео про конструкционные фрезы  Вы упомянули что у этой фрезы есть центральная точка и выставлять ее надо по центральной линии заготовки.
Также понимаю , что настраивать ее по высоте надо по формуле:Вылет =рабочая высота фрезы (26 мм в данном случае) -((высота заготовки (20 мм- например))  /2 =23 мм.
В итоге получается ступенька , как я не пытаюсь отрегулировать высоту фрезы в том числе и методом тыка....
Может Вы подскажете какую-нибудь технологию настройки, по примеру фрез для углового сращивания  ?
Или укажете возможные причины появленеия ступеньки?   Доска одинаковая по всей длине, прижим вроде тоже осуществляется правильно, а ступенька есть, причем она гуляет в размере . В начале прохода почти идеальное совпадение а в центре заготовки всегда есть ступенька...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #187 : Мая 09, 2017, 12:13:49 pm »
Вылет фрезы определяется несколько иначе. Вылет фрезы равен половине высоты фрезы плюс половине толщины заготовки. Но по факту определить нормальный вылет лучше определить путем контрольного фрезерования. Соединяете детали и определяете величину ступеньки. Далее производите корректировку на величину, равную половине высоты ступеньки. И всё.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #188 : Мая 09, 2017, 12:15:23 pm »
Кстати, если ступенька гуляет в размере, это говорит о плохом прижиме заготовки к столу, либо о разной толщине детали. Сделайте хороший прижим, и получите всегда стабильно качественный результат.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #189 : Мая 12, 2017, 06:44:12 pm »
В дальнейшем флуд будет удаляться молча и без предупреждений. Личные претензии также не подлежат рассмотрению. У меня нет ни времени, ни желания участвовать в каких-то личных разборках, посему рекомендую воздержаться от этого шага. Не умеете вести себя в обществе - будете изолированы от него.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #190 : Июня 27, 2017, 05:33:24 pm »
Забыл сразу добавить видео по использованию фрезы Димар большого радиуса.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #191 : Мая 30, 2018, 09:50:11 am »
Возможно, кому-нибудь пригодится информация по фрезам. Специализированные фрезы и различная оснастка к ним.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #192 : Мая 30, 2018, 12:49:58 pm »
Подскажите, пожалуйста, на 17:55 Вы говорите про удар фрезы в конце паза. Это может произойти  из-за замедления скорости вращения или по другой причине?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #193 : Мая 30, 2018, 01:30:28 pm »
Удар в конце паза обусловлен врезанием всей длины РК в волокна дерева в месте, где рез идет навстречу волокнам. Фреза цепляет сразу большое количество материала, изгибается и зарывается в материал. Происходит это очень быстро, буквально за 1-2 оборота фрезы и контролировать это невозможно. Боковые нагрузки запредельные. Чаще всего это происходит при работе фрезером в руках и недостаточной жесткости шаблона, копировальной втулки или самого фрезера. Как правило, фреза внутри паза волокна просто вырывает, не успевая срезать. С уменьшением длины рабочей части сила удара также уменьшается. Для уменьшения удара применяют укороченную РК или секционированную РК, разделенную пополам и разнесенную на разные части фрезы по высоте. Эти фрезы предназначены для работы по большей части в станках с ЧПУ для раскроя и фигурного фрезерования листовых материалов за один проход.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #194 : Мая 31, 2018, 11:58:13 am »
Огромное спасибо за очередной обзор!
Очень много нового и полезного.
Но просьба исправить ошибки в комментарии к видео: Удлинитель цанги WPW TehDoor имеет партномер TXL0802, у вас указан FT51273, а это обгонная фреза с направляющим подшипником по центру (которая тоже есть в обзоре).
По видео, Пиранья это не отечественное производство, а отечественная разработка (YA MASTER), а производит ее Dimar.
Если верить сайту YA MASTER, то она имеет партномер MG18 12395.
Касательно набора фрез Felisatti, их нет и никогда не было на сайте Felisatti-shop (там вообще фрез нет), а искать следует по "Интерскол 933320770".
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #195 : Мая 31, 2018, 01:24:46 pm »
Спасибо за подсказку. Исправил.
Фрезы под брендом YA MASTER больше не выпускаются, это смешанное производство Израиль и Россия. Там много тонкостей, про которые я не стал рассказывать. А разработка да, отечественная.
