Автор Тема: Ленточные пилы любого размера. Биметалл BAHCO.  (Прочитано 151241 раз)
Pilomaster и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн denis113
Написал в личку пару дней назад -посмотрите пожалуйста .
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
Андрей, добрый день.
Примите пожалуйста заказ:
Биметалл по дереву.
Длинна полотна -  3175 мм
10*0.6*6tpi - 1 шт.
13*0.6*3tpi - 1 шт.
Жду расчет и реквизиты для оплаты в личку.
Спасибо, Карен.
День добрый, Карен. Полный расчет и реквизиты - в личке.
Андрей
День добрый.
От вас в личке ничего не было, видимо, какой-то глюк. Продублируйте, пожалуйста.
Андрей
Оффлайн @ndrey
Упс, не в ту тему написал :)
« Последнее редактирование: Марта 16, 2016, 05:18:42 pm от @ndrey »
Оффлайн denis113
Здравствуйте ,что можете посоветовать  для криволинейного распила.?На подобии http://www.yout...h?v=5EexhzUmXL4
Длина полотна 3865мм .Цена ленокса на моею длину озвучьте пожалуйста (если есть ширина от 20мм) .Что такое волчий зуб? Сколько по времени занимает доставка до Москвы? Есть ли у вас полотна менее 6мм ?
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
День добрый.
Любая шестерка и даже десятка с таким резом справится. Шаг зуба только при такой высоте распила должен быть поменьше.
Из моих подойдет Flex Back 6*0.65*4tpi или биметалл по дереву 10*0.6*4tpi.
Lenox Tri-master 3865*12,7*0,64*3 tpi - 6570 руб.
Lenox Tri-master 3865*27*0,9*2/3 tpi - 10435 руб.
"Волчий зуб" - название пришло из дисковых пил. Промежуточный зуб с пониженной высотой улучшает выброс опилок, попадающих в межзубную впадину.
Доставка до Москвы зависит от выбранного способа. Деловые линии привозят на следующий день, ПЭК и СДЭК через 1-2 дня, почтой доходит дней за 6-7.
Ближайшее время должна подойти Flexible 4*0,63*10tpi.
Андрей
Оффлайн denis113
Flex Back 6*0.65*4tpi сколько будет стоить?
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
Flex Back 3865*6*0.65*4tpi - 770 руб.
Оффлайн A_U
Здравствуйте Андрей.Пилы получил,сварка на отлично
,спасибо.Когда ожидается биметалл по дереву 20*0.6*4tpi ?
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
День добрый, Александр.
С двадцаткой пока всё сложно: завод её последнее время не делает. Но мы ждём.
Как только появятся какие-то положительные сдвиги, я сразу же отпишусь.
Андрей
Оффлайн Nick-an
  • Из: Москва-Закалужье
Пилы получил ! Спасибо.
Отличная упаковка,  пилить еще не пробовал, но выглядят полотна на 100 баллов.
Lenox Tri-master прикрыта защитной капроновой кромкой.
В теории нет разницы между теорией и практикой. На практике - есть.
Оффлайн denis113
2. Для прямого реза. Длина ленты позволяет, поэтому можно взять Lenox #32 WOOD 12,7*0,8*3tpi (дешево и сердито, и можно даже и бревна распилить) или "волчий зуб".  Обьясните в чем заключается разница при пилении полотном  12.7мм и 20 мм ?ДО тримастера  с каленым зубом пока не дорос (жаба давит и пилю очень мало) Купил полотно шведское 20 мм название не помню 3 зуба и зубья короткие ,пили клен 200мм очень туго идет. Lenox #32 WOOD 12,7*0,8*3tpi  этим полотном можно распилить 250мм на шпон 2 мм? Посоветуйте полотно для таких работ реквизиты для оплаты скиньте
Оффлайн ПоморЪ
Добрый день, примите заявочку:
Биметалл по дереву 6*0,6*6tpi и 13*0,6*3tpi по одной шт. длинна 2600мм.
Цену и номер карты СБ в личку.
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
1. Если, при прочих равных условиях, полотна отличаются только шириной, то разной будет скорость пиления (при увеличении ширины, увеличивается скорость) и её устойчивость на заданной траектории. Это если вкратце.
2. Распилить Lenox #32 WOOD 12,7*0,8*3tpi сможет, конечно. Но чистота распила будет невысокой, след пиления будет виден на срезе.
3. Дешевле Lenox #32 WOOD 12,7*0,8*3tpi ничего точно не будет.
А так, вообще, оптимально будет большой шаг (например 3) и для вашего станка ширина от 25. Можно попробовать биметалл по металлу. 19*0.9 шаг 4/6 или 3/4. Или 27*0.9 шаг 3/4 или 2/3.
Андрей
Оффлайн denis113
Читал ,что толщина 0.9 не рекомендуется для пил с 20 ми колесами ,0.6мм уже много,это правда? Какова стоимость 25мм полотна ?Я уже писал о том .что я купил полотно шведское 20 мм и оно меня не устроило, хотя на форуме его кто-то хвалил ,еще у меня есть полотно 6 мм флексебл ,купил в Москве (дороже на 250р чем у вас) проезжал мимо конторы ,кусок ореха в 250мм я им пропилил как по маслу (длинна была около 300мм)и ровненько а вот с кленом такого не получилось .Возможно моя пила просто не в состоянии сделать то,что я планирую (мотор 1.5 киловатта колеса хоть 20 дюймов ,но не из чугуна ,а из дюрали ) я пока не знаю кого обвинять пилу или полотно!
Lenox #32 WOOD 12,7*0,8*3tpi и Flex Back 6*0.65*4tpi возьму по одному полотну. Flex Back  понравился тем ,что не рвется ,с колеса слетело полотно и помялось,застряло,думал кердык ему ,но нет -живое !
Добавьте к заказу  бенсо волчий зуб 19 мм вроде оно недорогое .
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 11:15:04 pm от denis113 »
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
Да, теоретически рекомендуется 1/1000 от диаметра шкива. Но с увеличением длины полотна этим можно несколько пренебречь.
Именно 25мм полотна у меня нет. Я предложил на выбор из того, что есть:  биметалл по металлу 19*0.9 шаг 4/6 или 3/4 (450 рублей за метр) или 27*0.9 шаг 3/4 или 2/3 (500 рублей за метр).
Название полотна шведского напишите мне в личку. В теме чужие полотна обсуждать не буду.
6мм вы в Москве купили Flexible или Flex Back? Это разные полотна, хоть цена и одинаковая.
Чаще всего так и бывает: одна пила одно хорошо пилит, вторая - другое. Поэтому чаще всего и берут несколько пил. У них же разные углы заточки, разная высота зуба, разная разводка. Конкретно по клену с орехом сказать ничего не могу, увы. Мало данных.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2016, 09:37:40 pm от Pilomaster »
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
Добавились новые полотна:
Flexible 4*0,63*10tpi - 300 рублей за метр
Flexible 10*0,63*14tpi - 200 рублей за метр
Оффлайн ПоморЪ
Андрей, спасибо большое, посылка уже у меня!   8)
От  нашей почты я и не ожидал такого.. :good:
Оффлайн Gleb Woodworker
Добрый день. У меня пила metabo bas 260 swift. Диаметр шкивов 254 мм. Какое полотно подойдет для моей ленточной пилы? Хочу пилить криволинейные и прямые резы. Нужно два разных. Штатное 0,36-0,4 мм, но на джетовской такой же стоит 0,6
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
День добрый.
Для криволинейного реза:
Flexible 6*0,63*6tpi
Flexible 6*0,63*10tpi
Отдельно для прямолинейного реза:
Flexible 10*0,63*3tpi
Напишите в личку, что вы бы хотели пилить.
Андрей
Оффлайн vn19
  • Из: Казахстан, Усть-Каменогорск
Андрей, спасибо большущее! Вчера получил посылку. Все полотно целы, качество отменное!
 Если кто-то ещё сомневается брать или не брать полотна, а если брать - то где брать? - Не сомневайтесь - берите у Андрея! Подробная консультация, проф. рекомендации и отличное качество вам будет обеспечены! (прям рекламный слоган получился - это от переизбытка эмоций)) спасибо ещё раз, Андрей - хорошее дело делаешь!
Оффлайн kvazar72
  • Из: Приморский Край
Здравствуйте Андрей, примите заказ. lenox tri master 12.7 -0.64-3 tri,flexible 4-0.63-10 tri. banko ;волчий зуб;16-0.6. Все длиной 2.5м.
В маштабах вселенной, Мы, не существуем ,но мы есть.
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
 Получил свою посылку с леноксом. Упаковано идеально: в плоскую коробку как пицца. Само полотно свернуто в три кольца и с защитным чехлом. Большое спасибо.
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Здравствуйте. Можно заказать? Нужно Lenox Tri-master 12,7*0,64*3 tpi, Flex Back 6*0.65*4tpi, Flexible 6*0,63*6tpi по 1 шт 2240мм. Оплатить удобно было бы на карту СБ.
Оффлайн Dimshan
  • Из: Пятигорск
Здравствуйте! Что можете посоветовать для максимально чистого и прямого реза?
Онлайн Pilomaster
  • Из: г. Орел
День добрый.
Ну, если для максимально, то Три-мастер. Но небюджетно.
Если побюджетнее, то тогда пишите поподробнее, что пилите, какая высота пропила. Попробуем что-нибудь подобрать.
Андрей
