Автор Тема: деревянный механический шестеренчатый редуктор 1 : 10 000 000  (Прочитано 3843 раз)
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Редуктор 1 : 10 000 000, сделан для наглядной демонстрации взаимодействия зубчатых колес в механизме и формирования устойчивого знания о том, что такое передаточное число и все, что с этим связано.
Ручку слева можно крутить сколь угодно долго, в любую сторону. По опыту, самого целеустремленного натуралиста и исследователя движения хватает не более чем на 20 минут. Последнее колесо прибито совершенно настоящим железным гвоздем, который проходит через весь корпус механизма насквозь и однозначно определяет визуальное постоянство положения последнего колеса.
Подсчет количества оборотов ручки, при котором последнее колесо сместиться на расстояние заметное глазу, юному исследователю механики не трудно выполнить самостоятельно. На задней стороне корпуса, на оси ручки выполнен механический, не сбрасываемый счетчик количества оборотов. Это больше для преподавателя, конечно, но пытливый взгляд будущих инженеров и там найдет для себя интерес. Количество разрядов счетчика соответствует передаточному числу редуктора.
Пособие изготовлено для лаборатории математики лектория Политехнического музея  https://polymus...n/science_labs/
материалы корпуса - фанера, мдф(им набрана толщина), шпон сапеле, стекло 4мм. Колеса, шестерни - фанера. Оси, втулки - орех. Декоративное оформление - материалы из "магазина для художников".  Корпус намазан маслом для мебели.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 09:32:49 pm от motogonduras »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
Завораживает!
гвоздь забыл.., вот он:
Оффлайн Андрей782Е
Ну вот . Теперь ни кто не скажет что без единого гвоздя.
Студенты гвоздь могут и прокрутить. Но знания останутся очень устойчивые.
А в общем классно как всегда.
Элитарные опилки.
мне тут старшие товарищи подсказали недавно, что в планетарии стоит подобная модель редуктора, но, конечно вся прочноантивандальная и все такое. Так вот там на счетчике 16 с небольшим тысяч оборотов...и это при проходимости-то планетария. В общем, 16 тысяч для моей модели - только разогретца если :-). Так что я спокоен в этом смысле. Но конструкция допускает некоторый метод снятия накопившегося напряжения, если оно накопится когда-нибудь.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Андрей!
Ваши работы и изумляют, и восхищают! Не покидает ощущение какого-то параллельного мира при взгляде на Ваши предметы.
Спасибо за это путешествие!
Жить вопреки и идти до конца.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Как всегда - безупречно красивая работа!
