Автор Тема: Фуганки и рейсмусы для частной мастерской.  (Прочитано 31913 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Re: Фуганки для частной мастерской.
« Ответ #25 : Мая 11, 2015, 09:17:18 am »
Спасибо за дополнение. Конечно же, верхний шкив должен быть закрыт. Его сняли на момент съемки. Ножи в этом фуганке тоже регулируются при помощи винтов под шестигранник.
Скоро рассмотрим Кратон и уже можно будет подвести кое-какие итоги.
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
« Ответ #26 : Мая 11, 2015, 10:43:22 am »
Ждём Кратон! У меня Кратон торцовка, работает давно. Режу всё, - дерево, цветной металл, пластик, стальные трубы...
Был один косяк, - поворотный столик не параллелен стационарному, но поправил...
Режет 80х100 в лёгкую, причём, она без протяга.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #27 : Мая 11, 2015, 10:48:53 am »
На днях разгребу завалы в мастерской после очередного заказа и обязательно сниму Кратон.
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
« Ответ #28 : Мая 11, 2015, 10:49:34 am »
Спасибо! Ждём!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #29 : Мая 14, 2015, 07:06:15 pm »
Немного запоздал с видеороликом. Вчера прибежал с дневной смены и сходу снял обещанное видео. Постарался рассказать и показать все особенности данного фуганка
Итак, Кратон WMP 204.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #30 : Мая 15, 2015, 04:14:28 am »
Спасибо, Михаил за обзоры. Теперь еще больше охото нормальный фуган, но, блин, размеры помещения не позволяют. Приходится работать на комби, правда я его отрегулировал и строгать заготовки, примерно до 130 см, могу спокойно.
p/s: что-то нет темы по обзору ленточных пил  ;), не порядок
« Последнее редактирование: Мая 15, 2015, 04:16:45 am от DmitriyB »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #31 : Мая 15, 2015, 07:39:02 am »
Тему по ленточным пилам создам на днях. Будет доработка Корвет-31 и обзор ДВ-876 и туда же прикреплю видео по ленточке-самоделке от нашего форумчанина Андрея. Также скоро будет обзор Джет-12
Оффлайн Luarvig
  • Виталий
« Ответ #32 : Мая 19, 2015, 09:10:10 pm »
И в заключение, для элегантного финала,
Обзор джета ..  ;) с хеликалом, чтоб вместо порно на ночь  :D
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #33 : Мая 19, 2015, 09:44:03 pm »
http://alex946....ganke-jet-60-a/
Оффлайн BioMD
  • Из: Кишинев
« Ответ #34 : Мая 20, 2015, 06:08:19 pm »
Долго пытался найти в родной стране фелисати или кратон как у Михаила, и даже был согласен на корвет но такие фуганки как оказалось вообще отсуствуют как класс на местном рынке. Как вариант начал даже присматриватся к комбинированным (хотя не очень в восторге от этого типа станков) но даже Корвета 320 за 840 евро (да-да, столько за него у нас просят и это самая маленькая цена какую только можно найти) сказали временно нет в наличии, обещали в течении 2х месяцев завоз. Так что не стал я ждать и раз попалось купил за 400 евро вот такое вот чудо
Даже каретка долбежника имелась в наличии
Привез домой, немножко поработал наждачкой с зерном 150 и столы сияют
Проверил столы как Михаил показал, новым строительным правилом на просвет, и как ни странно столы практически идеально ровные только стерты на пару миллиметров около 5 см в начале подающего стола и 2 см принимающего, что в принципе не критично.
Теперь по ТТХ: ширина ножей 400мм, длинна столов 160 см (естественно чугунные), движок по словам продавца (не смог прочитать таблицу так как скрыта за каналом для отвода стружек) 4х киловатник асинхронник трехфазный около 3000 оборотов, передаточное число на валу 3:2 (это я уже сам мерял), тоесть выходит около 4500 оборотов. Вес станка около 250 кг, разгружали вшестером.
Может кто-то знает от какого станка эти столы, интересно все-же что я такое купил.
Жаль что Михаил далеко живет а то пригласил бы его обзор делать, ну и конечно традиционно вином угостить :)
Планы на доводку и модернизацию наполеоновские, в этом состоянии он немного неудобен и небезопасен.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #35 : Мая 20, 2015, 06:15:14 pm »
Убрать пильный узел, гораздо удобнее будет. Как реализован механизм подъема стола?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #36 : Мая 20, 2015, 06:44:08 pm »
Там стол на эксцентриках. Насчет демонтажа пильного узла полностью согласен.
Оффлайн BioMD
  • Из: Кишинев
« Ответ #37 : Мая 21, 2015, 03:28:25 pm »
Механизм подьема вроде обычный ласточкин хвост, крутилка с торца. Эксцентрики присутвуют, но пока не понятно как они работают, времени нет разбиратся. Пильный узел пойдет на модернизацию, пока не могу от него отказатся, нету альтернативы. Скорее всего сниму патрон долбежника и будет немного легче крутится вокруг фуганка. Станок планируется в центре мастерской на 28 квадратов, по прикидкам места вокруг него будет достаточно.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #38 : Мая 21, 2015, 05:21:02 pm »
Да, долбежка сильно выступает,  на фуганке только с выпремлинными руками и работать. Долой ее.
Крутилки–то на обоих столах получается?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #39 : Мая 21, 2015, 05:34:28 pm »
Вот это сюрприз!!! Пологий ЛХ - это возможность точной регулировки величины съема.
Оффлайн BioMD
  • Из: Кишинев
« Ответ #40 : Мая 21, 2015, 10:21:06 pm »
Да, на обоих.
Насчет эксцентриков, с ходу могу предположить только что их функция состоит в жесткой фиксации станины после регулировки величины съема, другое обьяснение в голову пока не лезет.
Кстати Михаил, шкивы двойные но в данный момент стоит только 1 ремень. Имеет ли смысл ставить второй?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #41 : Мая 21, 2015, 11:19:09 pm »
Думаю, нет смысла во втором ремне. Второй ремень нужен только для того, чтобы передать нагрузку при большом съеме. Это нужно только тогда, когда движок трехфазник и работает от трех фаз, и строгание происходит по всей ширине миллиметра на 3 за проход. Вот тогда да, нужен второй ремень. В домашней мастерской это излишне.
Про эксцентрики - я имел в виду, что есть 2 типа фуганков - на трапециях с перемещением на ЛХ и на эксцентриках, или на синхронно поворачивающихся рычагах. Эти фуганки коренным образом отличаются
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #42 : Мая 22, 2015, 01:33:16 am »
Вот и я обыскался и в итоге купил в сша риджит(подобный  фелисати).А похожий монстр как у Вас стоит у тестя во дворе(уже продан),ржавеет,не знаю как бы он поместился  на моих 24 кв.метрах и с однофазным эл-ом
Оффлайн BioMD
  • Из: Кишинев
« Ответ #43 : Мая 22, 2015, 09:57:01 am »
Я даже боюсь посчитать сколько будет стоить доставка при цене 11$ за кг, дешевле доставки из сша я не знаю  :pardon:
С питанием проблем нет, у меня трехфазная сеть, озадачился заранее подключением чтоб на все случаи жизни.
Ниже вот план моего полу-подвала, под номером 2 мастерская, под 1 номером гараж + котельная (под лестницей). Если сильно прижмет под мастерскую плавно перейдет и квадратов 20+ от гаража, так как машины ставить туда не планируется, есть достаточно места и снаружи под поднавесом. Да и столы фуганка не 2 метра а 160см, думаю проблем не будет с размещением.
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
« Ответ #44 : Июня 12, 2015, 11:29:34 pm »
Константин, доброй ночи.
Вопрос по фуганку -Вы сказали, что у вас риджит подобный фелисатти (заказал себе такой - жду доставки), но мучают меня сомнения по части мощности двигателя - не маловато ли (750 ватт потребляемая). если у вас такая же мощность - как он в работе, хватает ли "дури".
С Уважением Николай.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #45 : Июня 12, 2015, 11:37:45 pm »
хватает ли "дури"
Товарищ говорил,что чувствует,что джет вот-вот остановится при фуговке,у другого товарища промышленный фуган,он снимает по 4-5мм при большой скорости подачи,станку хоть бы что. Я думаю,что мощность станка и его размеры разработчиками  выбраны не зря,для фугования на Риджите мне хватает его дури,нет чувства,что вот-вот и встанет,но и не снимаю больше 3 мм.Многое еще и от ножей наверное зависит,остроты
Оффлайн Alex911-13-10
  • Из: Кстово , Нижегородской обл.
« Ответ #46 : Апреля 19, 2016, 11:44:38 pm »
У меня вопрос . Где можно взять такой настройщик вылета ножей как в первом видео . И ко всем станкам он подходит ? У меня  metabo HC 260 .
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #47 : Апреля 20, 2016, 12:02:40 pm »
мне нравится такой  метод  http://www.yout...3BD&index=6
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #48 : Апреля 20, 2016, 01:30:10 pm »
Я тоже имея специальное приспособление СМТ на фуганке выставляю ножи магнитами .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #49 : Января 14, 2017, 04:10:36 pm »
Новое видео. Может не всем оно нужно, но судя по востребованности на Ютубе, вроде бы как полезное.
