Автор Тема: Фуганки и рейсмусы для частной мастерской.  (Прочитано 30684 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Re: Фуганки и рейсмусы для частной мастерской.
« Ответ #50 : Января 24, 2017, 10:14:29 pm »
По многочисленным просьбам зрителей моего канала публикую первую часть, посвященную обзорам рейсмусов.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #51 : Марта 17, 2017, 09:03:27 pm »
Был в столице, снял обзор на станок WARRIOR AD30. Возможно, обзор не полноценный, но цель была просто поделиться впечатлениями.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #52 : Марта 21, 2017, 10:15:04 pm »
Еще одно видео
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Возможно, новичкам будет полезно видео по установке, развесовке ножей и по настройке фуганка.
Оффлайн vvn
  • Из: Podolsk
Спасибо за обзор. Внимательно просмотрел. Очень удивило, что ножы не настраиваются с приемным столом в "ноль". В журналах именно в "ноль" и рекомендуют. По видимому нужно в нормально настроенном фуганке измерить вылет ножей (хотя бы тестовым бруском) и затем при замене этим руководствоваться.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Чаще всего достаточно один раз настроить фуганок, немного поработать, убедиться, что ножи выставлены правильно, а дальше просто замерить вылет ножей индикатором, и дальше выставлять стол уже именно по индикатору. Результат будет всегда 100% точный
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
Михаил, спасибо за видео! Очень познавательно.
Не планируете ли обзор Корвета 104? Было бы интересно узнать ваше мнение об этом станке, в частности, об узле крепления/перемещения/наклона упора.
С уважением, Михаил
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Я бы с удовольствием снял обзор на все возможные фуганки и рейсмусы, но 104-го нет ни у кого из моих товарищей, даже просто пощупать и живьем поработать на нем негде
Оффлайн coffey
  • Из: Оренбург
Хоть свой вам высылай!))
Подскажите, на тех фуганках, которые вам довелось попробовать, сильно ли бил ремень? У меня он при работе прям заметно болтается на вертикалях между шкивами. Амплитуда - почти на толщину ремня. Соосноть и единую плоскость шкивов тщательно проверил, настроил. Ремень, правда, натянут сильновато. Я тогда еще не знал, что не надо его перетягивать. И греются заметно и шкивы, и ремень.
Мы ж как - сначала делаем, а потом смотрим и спрашиваем, как правильно делать))
С уважением, Михаил
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
На некоторых фуганках ремни действительно очень длинные. Причем, иногда стоят по 2 шт. При небольшом вытягивании одного из них начинается хлопание ремней. В свое время вылечил легко. На середине провиса привернул к станине ролик натяжителя ремня ( эксцентриковый) от девятки. И  шум пропал и хлобыстание ( за счет третьей опоры).
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
У моих двух фуганков ремни тоже болтаются малость, но я не обращаю на это внимания. Сильно натягивать ремень смысла нет. В любом случае он не проскользнет, а вот греть шкив будет. У меня ремни вообще прослаблены. За всё время не заметил ни разу, чтобы был нагрев или чтобы ремень хотя бы раз проскользнул.
Ролик-успокоситель - действительно самое лучшее техническое решение.
Оффлайн Петрович 753
« Ответ #61 : Января 26, 2018, 08:08:04 am »
А сейчас в продаже еще фуганки Белмаш появились. Кто-нибудь может про них что-нибудь сказать?
