Автор Тема: Настройка ушм makita ga7010c  (Прочитано 3125 раз)
Оффлайн vaviel
  • Вадим
  • Из: Краснодар
  • я только учусь
« : Мая 03, 2015, 08:12:21 pm »
Друзья, собираюсь выравнивать углы деревянного пола, для этого купил makita ga7010c + обдирочные круги для дерева разной абразивности. Раньше никогда не работал с болгарками)) короче, поставил диск и не пойму как шлифовать плоско, если торчит болт и кожух. Смотрел видео америкосовское, где человек шлифовал именно плоскостью. Прилагаю картинки. Суть вопроса - как сделать также?
Оффлайн vaviel
  • Вадим
  • Из: Краснодар
  • я только учусь
Re: Настройка ушм makita ga7010c
« Ответ #1 : Мая 08, 2015, 01:51:55 am »
никто не знает?
Оффлайн Alex03
« Ответ #2 : Мая 08, 2015, 02:12:30 am »
Похоже вы купили не тот круг . Есть круги с
загнутой кромкой, им будет на много проще
решить вашу задачу.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #3 : Мая 08, 2015, 02:31:10 am »
1. не все болгарки одинаковы по высоте вала
2. есть проставки, уменьшающие вылет вала над поверхностью диска
3. есть зажимные гайки, которые более тонкие, по сравнению со штатной.
Оффлайн Sizif
  • Антон
  • Из: Камышин
« Ответ #4 : Мая 08, 2015, 02:47:32 am »
Прилагаю картинки.
На первых двух фото - лепестковый круг.
На двух последних - опорная тарелка с вот таким кругом.
Если будете ставить подобную тарелку на УШМ, обязательно убедитесь, что тарелка рассчитана на высокие обороты шлифмашинки! (Некоторые предназначены для полировальных, где максимально ~3000 об.)
Оффлайн vaviel
  • Вадим
  • Из: Краснодар
  • я только учусь
« Ответ #5 : Мая 10, 2015, 09:20:12 am »
Прилагаю картинки.
Ага, понятно, но мне кажется на 9000 оборотах эти круги просто слетят. У америкоса по всей видимости именно круг обдирочный. Я не могу найти у нас в интернет-магазинах такой.
Как и проставки, чтобы поверхность стала выше...
не подскажите где посмотреть такие проставки???
решить вашу задачу.
подскажите, пожалуйста,ссылку на правильный круг
Оффлайн чебурек
« Ответ #6 : Мая 10, 2015, 11:34:47 am »
я опрную тарелку в леруа мерлен покупал 125 ,ушм аег нормально работает
Оффлайн Sizif
  • Антон
  • Из: Камышин
« Ответ #7 : Мая 10, 2015, 11:42:28 am »
Слететь не должны (я такими постоянно ржавчину очищаю), а вот засалится от высоких оборотов при работе с деревом через пару минут точно.
Вогнутые круги. В других магазинах просто ищите в описании слово "вогнутый" или "наклонный".
Только подобным диском ям нарыть в дереве запросто. Больше подходит для предварительного выравнивания больших перепадов.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #8 : Мая 10, 2015, 01:15:32 pm »
Я проставку покупал там-же, где покупал болгарку... в 220 вольт.. мне тоже нужна была ушм с коротким валом, так как он торчал из под диска...
