Автор Тема: REZLANDIA (резьба по дереву)  (Прочитано 23251 раз)
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« : Мая 05, 2015, 10:36:00 pm »
Доброго времени суток всем.
В этой теме хочу представить свои резные работы, выполненные вручную.
Буду рад видеть вас подписчиками моей страницы о резьбе по дереву вконтакте: http://vk.com/rezlandia
Фотосъемка этапов резьбы на примере одной работы.
Медведь. До и после отделки.
Знак зодиака Телец. Настенная скульптура.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
Re: REZLANDIA (резьба по дереву)
« Ответ #1 : Мая 13, 2015, 10:23:47 am »
Из раннего )))
Шутка на работу Леонида Старосельского http://rezbaderevo.ru/7-40
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #2 : Мая 26, 2015, 10:03:24 am »
Богородский нож для резьбы по дереву из быстрореза своими руками.
Попытался снять видеоролик из серии "для чайников". Основное внимание уделил тому, чтобы обойтись минимальными средствами. Может быть какие-то детали из видео кому-нибудь окажутся полезными.
Продолжительность ролика почти час.
Спасибо всем за внимание.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #3 : Июня 01, 2015, 11:44:39 am »
Ключница Козерог.
Крылья - ёлка, фигурка - липа.
Отделка: лак акриловый белый, лак акриловый глянцевый, краски акриловые.
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Июня 01, 2015, 01:45:54 pm »
Помимо стандартного изображения Козерога в виде козы/козла,  другим распространенным изображением этого знака является коза с рыбьим хвостом.
Оффлайн Ив@н
« Ответ #5 : Июня 01, 2015, 07:21:17 pm »
 Хвост стоит поискать с другой стороны стены ;).
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #6 : Июня 01, 2015, 07:51:44 pm »
Флуд стоит поискать с другой стороны двери ))))
Прошу не обижаться, просто некоторые заходят в тему именно для того, чтобы посмотреть фотографии работ. Я не против юмора, но хотелось бы не слишком далеко уходить от темы.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #7 : Июля 01, 2015, 08:00:50 pm »
Продолжим )))
Сова. Высота 43 см, масса 8 кг. Резьба по дереву.
Отделка: морилка цвета "орех", краски акриловые, лак акриловый глянцевый.
Ссылка на фото с поворотом на 360 градусов (там можно крутить сову движением мыши влево-вправо при нажатой левой клавише):
https://media.m...e&zoom=true
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #8 : Июля 09, 2015, 05:00:11 pm »
Ребята, вам если что-то нравится, так вы не стесняйтесь "спасибо" поставить.
Моя новая работа. Лошадь из массива липы.
Масса: 0,4 кг. Размеры: 19x7,5x20 см (длина x ширина x высота)
Отделка: морилка цвета "орех", лак акриловый глянцевый.
На моей странице вконтакте дана ссылка на фото с поворотом на 360 градусов (до и после отделки).
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #9 : Июля 31, 2015, 09:08:09 pm »
Сегодня отфотографировал с поворотом на 360 градусов пляшущего медведя из поста выше.
На моей странице http://vk.com/rezlandia разместил ссылку - там можно произвольно вращать скульптуру вокруг оси.
Вращаться будет в таком ракурсе:
Оффлайн sjshnikov
« Ответ #10 : Июля 31, 2015, 09:15:16 pm »
Продолжим )))
f9737ec60776#allowFlash=true&allowFullscreen=true&allowAnaglyph=true&autoPlay=true&zoom=true[/url]
Я так понимаю, это то самое "Как нарисовать сову"? :))))
На самом деле, завидую белой завистью художникам и скульпторам.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #11 : Июля 31, 2015, 09:21:03 pm »
Не понял откуда взялось "Как нарисовать сову?" В посте про сову дана ссылка на фото-360 этой совы, а в предыдущем посте ссылка на фото-360 медведя.
Рисование здесь вообще не при чём )))
Просто здесь сайт не воспринимает это фото-360 как фото-360, а оставляет код в виде ссылки.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #12 : Августа 01, 2015, 09:01:20 am »
Если вы хотите выложить мастер класс- выкладывайте (снимайте) на фото каждый этап процесса. Для мастер класса надо потрудиться, наделать фото, придумать толковее текстовое описание, да еще и на вопросы «глупые» ответить не обижая собеседника.
 А у вас получилось примерно то-же самое:
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #13 : Августа 01, 2015, 09:15:28 am »
Аааааааааааа, понял ))) Полностью согласен с Вашим определением мастер-класса.
Нет, Алексей, мастер-класс по этой работе делать не собирался ))) И даже нигде в комментариях не говорил, что этот набор фотографий претендует на мастер класс. То есть на мой взгляд тут всё по честному.
Даже видеоролик из 3-го поста про изготовление резчицкого ножа своими руками я не называю мастер-классом, хотя предполагаю, что его должно быть достаточно, чтобы такой нож сделать самому.
Короче говоря - по форме это действительно выглядит "как нарисовать сову", но поскольку я не претендовал ни на какой мастер-класс, то "как нарисовать сову" в этом смысле никакого отношения к моей работе не имеет (именно из-за отсутствия такой подписи).
Спасибо, что разъяснили о чём идёт речь (я действительно не знал). Моя позиция, надеюсь, тоже не вызывает возражений.
P.S. Более подробное фотоописание этапов работы Вы можете увидеть в видеоролике первого поста про козу. Но - это тоже не мастер-класс.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #14 : Августа 02, 2015, 10:28:50 am »
Деревянная скульптура петуха. Высота 27 см. Массив липы. Отделка: морилка цвета "эбеновое дерево", лак акриловый глянцевый.
Это - часть композиции, которая полностью будет представлена после завершения. На своей странице вконтакте я предлагаю угадать название этой композиции ))) Там же представлена ссылка на фото с поворотом на 360 градусов до и после отделки.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #15 : Августа 07, 2015, 07:38:03 pm »
Выкладываю отдельно вторую (заключительную) часть композиции.
Это - собака. Массив липы. Ручная резьба по дереву.
Размеры: 25x14x15 см.
Отделка: лак акриловый белый, лак акриловый глянцевый, краска акриловая чёрная.
У любителей ребусов еще есть время, чтобы угадать название композиции на моей странице вконтакте )))
Там же дана ссылка на фото-360.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #16 : Августа 09, 2015, 09:55:38 am »
Ребята, если кто-то ждал разгадку - так вот она )))
Хотел выложить здесь фотографии, а видеоролик отправить посмотреть вконтакт, но, поскольку туда никто не ходит, выкладываю видеоролик здесь.
Итак, видеролик с подборкой фотографий этой композиции и её живыми прототипами.
Смотреть со звуком )))
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #17 : Августа 19, 2015, 08:28:24 am »
Поддавалка (http://vk.com/rezlandia)
       Не знаю - о чём вы подумали, прочитав название "поддавалка", но это - инструмент для дозирования в ручном режиме подачи воды на каменку в традиционной бане )))
       Поддавалка выполнена в качестве подарка на день рождения и уже пол года находится в эксплуатации по прямому назначению. Следы эксплуатации можно видеть на фотографиях.
       Энтузиазма на черпак стандартной формы у меня явно не хватило бы, да и подарок, на мой взгляд, должен стараться быть оригинальным. Поэтому, отбросив первую мысль выполнить рукоять в виде чего-нибудь непристойного (ну не могу я без шуток), остановился на этой идее с рукой. Волнистость рукояти также обусловлена стремлением подальше уйти от стандартных вариантов.
       Материалом подходящего размера оказался кусок сырой липы, который заставил меня опробовать на практике "вариант с пакетом". Если кто не в курсе: испарение влаги происходит с поверхности, поэтому при сушке дерево часто трескается - наружная часть высыхает и стремится сократиться в размере, а внутренняя часть остается влажной и ее размер не меняется - сокращаться наружной части некуда и она трескается. Чтобы этого не происходило можно периодически прерывать процесс испарения на время, пока влажность внутренних и внешних слоев не выровняется. Тогда процесс сушки будет проходить дольше, но равномернее и обойдется без трещин. Для такого прерывания процесса испарения используют обычный полиэтиленовый пакет. Теория проста, поэтому "вариант с пакетом" сработал должным образом.
       Далее: поскольку никакого специального ложкорезного инструмента у меня нет, то само черпало я выбрал обычными полукруглыми стамесками. Ну, и нож, конечно, взял значительную часть работы на себя. Черпало я зашлифовал наждачной бумагой до номера 360, остальную поверхность оставил из под резца.
       В качестве финишной отделки использовал льняное масло, просто нанеся его кистью в 5-7 слоев (пока впитывалось). Поддавалка получилась увесистой, но, надеюсь, это позволит ей подольше послужить в экстремальных банных условиях.
        Всем удачи.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #18 : Сентября 03, 2015, 11:45:50 am »
Кривая Коза (http://vk.com/rezlandia)
Это одна из ранних моих работ, которую я резал "левой ногой". Я не знаю почему, но многим эта работа нравится больше других моих работ.
Всем удачи )))
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #19 : Сентября 08, 2015, 02:34:00 pm »
А мне летать охота.
Вариация на тему богородской игрушки.
Ручная резьба по дереву из массива липы.
Отделка: морилка цвета «мокко», лак акриловый глянцевый.
Размеры: 15x11,5x7 см (это размер тела медведя без учета размаха «крыльев» – то есть лап и размеров крючка).
Передние лапы и крючок вырезаны отдельно и соединены между собой нитками (как куклы в театре). Крючок вниз – лапы вверх, крючок вверх – лапы вниз.
Чтобы лапы поднялись, вес груза на крючке должен быть не менее 170 грамм. Больше 1 кг лучше не нагружать (хотя я подвешивал 2,5 кг – ничего не сломалось).
Испытывал медведя вешалкой с рубашкой, феном и халатом. Летает )))
Задняя сторона медведя – плоскость (с выборкой под лапы и крючок). Вешается на стену на 1 вбитый гвоздь или вкрученный саморез. Сзади смонтирован стандартный металлический мебельный подвес.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #20 : Сентября 18, 2015, 11:08:49 am »
Моя новая небольшая работа.
Голова кабана, размер основания 18x14 см
Основание - обрезная доска (ель), голова - массив липы.
Отделка: морилки водные цветов "дуб" и "орех", лак акриловый матовый.
Вешается на стену на 1 саморез, на оборотной стороне основания смонтирован мебельный подвес.
Голову кабана делал первый раз, поэтому предварил её эскизом в пластилине (на последнем фото).
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #21 : Октября 12, 2015, 05:48:57 pm »
У некоторых, особо одаренных фантазией людей, крючок, приводящий в действе медведя (см. выше), ассоциировался с разными "штуками" ))) Поэтому следующего медведя я несколько модифицировал.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #22 : Октября 23, 2015, 09:48:32 pm »
Моя новая работа.
Модифицированная и удвоенная в размере (по сравнению с предыдущей) голова кабана.
Размер основания: 21 x 27,5 см.
Основание выпилено из широкой сосновой доски. Голова вырезана из цельного куска бревна липы, клыки вставные.
Для тех, кто интересуется "кухней", скажу пару слов про отделку.
С основанием всё просто: водная морилка цвета "эбеновое дерево" плюс 3 слоя бесцветного акрилового матового лака.
С головой на начальном этапе ситуация похожа: морилка цвета "орех" и те же 3 слоя того же лака. После этого голова протерта скотч-брайтом, чтобы избавиться от лишнего глянца. Глаза раскрашены акриловыми красками. После этого нанесено еще 3 слоя на этот раз глянцевого лака на глаза и пятак, чтобы и то и другое заблестело.
Клыки отдельно покрыты разбавленным "орехом" и протерты наждачной бумагой до получения такого белесоватого костяного оттенка. Финиш - тот же матовый лак.
Сзади, как обычно, смонтирован стандартный мебельный подвес.
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #23 : Октября 31, 2015, 11:37:35 am »
Размеры: 22x7,5x21 см (длина x ширина x высота)
Отделка: морилка цвета "орех", краски акриловые, лак акриловый.
Почему с мячом? Как вы понимаете, если ногу в согнутом положении просто оставить "в воздухе", то она буде легко ломаться вдоль волокон. Поэтому "стандартно" изображают для опоры траву, или камни. Ну, а я подумал - почему бы не быть футбольному мячу!?
Оффлайн bass
    • www.rezlandia.ru
« Ответ #24 : Ноября 02, 2015, 09:50:55 am »
Замутил вконтакте опрос - в какой цвет покрасить приз для конкурса "ноябрь 2015". Некоторые цвета предложил не то чтобы "для прикола", но никакой популярности от них не ожидал. Голоса разделились самым неожиданным для меня образом )))
Ну, а вот, собственно, и будущий приз (высота 15 см).
Представленные фотографии НЕ являются мастер-классом )))
