Автор Тема: Реанимация Советского кресла.  (Прочитано 31213 раз)
Оффлайн Вуд
  • Из: Сибирь/Хакасия
Re: Реанимация Советского кресла.
« Ответ #50 : Мая 19, 2016, 10:49:37 am »
Такие простые формы, но очень уж они мне нравятся. супер!
Подскажите, пожалуйста, какое наполнение применяете?
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #51 : Мая 20, 2016, 08:29:50 pm »
А каким образом стыкуется(клеится) поперечина с ножками
На "чужой" шип. Два шипа держат всю конструкцию.
Пружины "змейка", прокладочная ткань, поролон мебельный 40мм плотностью 26-28, ватин, обивочная ткань.
Оффлайн Yorik1980
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #52 : Мая 23, 2016, 02:49:23 pm »
Спасибо, много полезного почерпнул!
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #53 : Мая 23, 2016, 04:03:46 pm »
Будет ещё больше. В следующий раз постараюсь отснять как делаются боковины.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #54 : Июня 15, 2017, 01:56:12 am »
И снова кресла! :dance:
Получил заказ отреставрировать раритет и сделать пару копий.
Поступили два таких пациента
Второй на операционном столе.
Вскрытие показало как пациенту поплохело
Не выдержал, бедолага, чрезмерных перегрузок
Ну что же, наложим гипс и тугую повязку на ночь
И пока вавка заживала, пардон, клеилась, я сделал шаблоны и выпилил боковины спинок будущих новорождённых.
Детали для сидушек делались аналогично. Верхняя планка спинки и передняя планка сидушки - изогнутые. Остальные детали прямолинейные. Подробно фоткать просто забывал, очень уж увлекательный процесс. Поэтому перейдём к подлокотникам.
Сделал шаблон из двп и вырезал первый подлокотник. После окончательной подгонки просто скопировал фрезой с верхним подшипником остальные. Получилось довольно быстро, удобно и точно.
Торцы скруглил радиусной фрезой за два прохода, подобрав вылет фрезы по высоте, чтобы было похоже на торцы оригинала.
И так все детали боковин. Кстати, новых подлокотников сделал пять, потому что у одного пациента подлокотник был треснут. Его пытались клеить, но прикрутили шурупами. Заказчик просил заменить. Но бука у меня нету и покупать его дорого... Потом подумал, что разбавлять бук сосной это дурной тон... Короче, выкрутил шурупы, сошлифовал клей, склеил, зашпаклевал..... На выходе осталась слабозаметная полоска.
Далее планка, которая стоит между ножек и держит сидушку.
Параметрические исследования, пардон, малка показала, что торцы спилены под углом 70 и 80 градусов. Чтобы не ломать себе голову с точностью, сделал два толкателя с нужными углами.
 Потом настроил упор и
Дальше тоже хотел сумничать, но потом просто нарисовал шипы и дорезал на циркулярке
С пазами ничего нового не изобретал. Всё тот же волшебный ящик.
Как ним правильно пользоваться, можно посмотреть на канале нашего форумчанина.
И вот тут я попал... Торцы ножек скруглённые, а у шипа прямые. В итоге - ЗАЗОРИЩЕ
Выкрутился фрезой равной толщине планки с шипами. Ну и ящик немного подстроил.
Далее сделал приспособу для склейки боковин. Это кусок дсп, чуть больше боковин. Положил на него боковину, чтобы подлокотник прижался к одному краю и с наружных торцов ножек прикрутил бруски к дсп. Получилось что-то вроде постели, в которую вставляются склеиваемые детали, подбиваются киянкой и автоматом получаются одинаковые детали с одинаковыми углами. Сфоткать забыл. Говорю же, - шибко увлекательно это.
После склейки отметил верхний край ножек и фрезернул шипы. Получилось идеально ровно.
Дорезал опять же на циркулярке.
Потом отметил длину ножек, проверил параллельность верхнего среза и нижнего, и по шине срезал низ.
Опять же получилось просто и идеально ровно.
Ну вот настал волшебный момент. Так как каркас собирается на шканты, нам нужны эти самые шканты в неограниченном количестве и желательно нахаляву. Нас спасает лерка. Шканты 8мм, лерка М10, заготовки - бруски 8,5-9мм.
Сборка
Сидушка так же.
Вот оно новое поколение! Младое, да не обструганное!
Что-то пружинящие свойства резинок и лент меня разочаровали. Поэтому пружины! Три на спинку, три на сидушку.
Блин!!!! И тут я вспоминаю, что надо старикам лак сошлифовать.
В шлифовальном конкурсе, в номинации шлифовка по пласти победу одержала............................ПОЛЛЛЛЛЛЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИИИИНАААААА!!!!!!!!!!!!!
Торцы подбирали за ней все остальные участники конкурса. Местами даже плашка с ручным приводом.
Теперь перейдём к более интересной теме - покраска. Тонировал морилкой от Hesse, цвет венге, но разбавленной 1/10. Получился обалденный коричневый цвет с красно-оранжемым отливом. Процесс такой: сначала тонируем, потом грунтуем, потом шлифуем, потом опять тонироуем для выравнивания и набора цвета, потом финиш лак. Тут я попробовал лак Hesse RSE97004. До этого пользовал итальянский Verinlegno. Понравилось. Лак прощает косяки и жизнеспособность по уверению немцев - 3 дня. Сохнет быстро, поэтому пыль не успевает нагадить.
И тут Остапа понесло у меня случился очередной провал в памяти. Я опять забыл пофоткать. Но интересного немного - подложка, поролон, ватин, чехлы...... Завершающий штрих.
Ну и вот, что у нас (меня и домового) получилось. Коричневые - раритет, зелёные - новорождённые.
Было
Стало
Заказчики в ах.... какие кресла! ;D
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #55 : Июня 15, 2017, 10:51:14 am »
Может быть глупым вопрос, но задам его. А во что обошлась заказчику  реставрация данного экземпляра????
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #56 : Июня 15, 2017, 11:01:09 am »
В половину стоимости нового. В переводе на рубли - 2000 за каждое. Меня больше интересовало изготовление новых. По началу я отказался от реставрации. Заказчикам не очень нравилась форма моих кресел, но очень хотелось. Вот я и предложил скопировать их старые и отреставрировать за полцены новых.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #57 : Июня 15, 2017, 12:23:06 pm »
Я так понимаю, что за изготовление 2-х новых + 1 реставрированное заказчик отдал 5000руб ( 2000+2000+1000р) ??? Или (4000+4000+2000р) ???
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #58 : Июня 15, 2017, 12:26:33 pm »
Два новых и два отреставрированных = 12 000 р. Себестоимость нового не более 1 000 р.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #59 : Июня 15, 2017, 01:32:16 pm »
И сколько на все это потрачено времени.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #60 : Июня 15, 2017, 04:06:34 pm »
При наличии шаблонов, два кресла можно сделать за два дня. Я потратил неделю, но с отрывом от процесса и делал не спеша и не напрягаясь. При мелкосерийном изготовлении, отлаженном процессе и при наличии столяра, маляра, швеи, сборщика можно выпускать в день с десяток или чуть более. Время отнимает переклейка доски для боковин. Просвечивающие разводы сосны выглядят не очень красиво, а вот полосы выглядят солидней. Да и полосатая сторона твёрже. Каркасы делал из цельной доски, без переклея.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #61 : Июня 15, 2017, 04:14:07 pm »
Все одно сосна не бук - будет быстро покоцана. Из сосны еще катит делать шкафчики, полки. А для сидения нужны однозначно твердые породы дерева.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #62 : Июня 15, 2017, 04:33:59 pm »
Мой дед об этом не догадывался. И его сосновые табуретки живы по сей день. После войны было не до изысков.
« Ответ #63 : Июня 15, 2017, 05:39:37 pm »
Да уж. Моему отцу подарили стамеску и железку к рубанку. Он сам сделал рубанок, и этим рубанком сделал стол из сосновых досок и фанеры упаковочной.
Жрать было нечего, не до шику. А стол его до сих пор стоит в его доме. И рубанок тот цел.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #64 : Июня 15, 2017, 10:54:00 pm »
Вот, сфоткал приспособу и как это было
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #65 : Июля 03, 2017, 07:14:46 am »
И вот этот раз настал.
Для решения этой задачи была придумана матрица, работающая по принципу каретки
Срез углов царги
Царга должна выступать выше ножек на 1-2мм. Мажем торцы царги клеем, вставляем, прижимаем и срезаем вровень с ножками.
Теперь снимаем зажимы и ставим верхнюю часть матрицы.
Лёгким движением руки матрица превращается в волшебный пазорезный ящик.
Фреза 8мм, но как ни старался, паз получается 8,5-9мм.
Возвращаем матрицу на место, устанавливаем шину с ограничителями(не надо прижимать и никуда не съезжает) и подрезаем низ ножек.
Теперь надо подровнять шип на высоту 7-8мм(паз будет 10мм)
Повторить ещё три раза
Подлокотники отрисовал по шаблону и снял лишнее
Верхнюю часть подлокотников обогнал радиусной фрезой и снизу прорезал паз сразу на оба шипа.
 Склейка после шлифовки.
А вот уже и мясо нарастили
Будем одевать костюмчик
Теперь заправим углы и красим ножки
Ставим ножки и набиваем пыльник
Конечный результат
Повёз на базар. Авось продам. ;D
Оффлайн александр плесский
« Ответ #66 : Декабря 10, 2017, 03:55:17 pm »
здравствуйте, дорогие друзья.
нужна помощь. вот и у меня завалялись 4 кресла от деда. жаба выкидывать их не дает. и решено на собрании их отремонтировать (как говориться, глаза бояться, а руки из ж#пы). ну и ладно, все равно отпуск зимой всегда впустую проходит.
так вот, подскажите пожалуйста, как мне снять подлокотники. хочу снять старый лак и нанести по новому. один подлокотник чудом отошел, а остальные как ни дергал - только употел.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #67 : Декабря 10, 2017, 04:02:22 pm »
Ножовкой по металлу или полотном аккуратно, впритык к подлокотнику перепилите шкант. На нём скорее всего пластиковая трубка одета. Потом высверлите остатки шканта, а при сборке поставьте новый.
Каркас скорее всего надо будет разбирать и по новой переклеивать. советский клей там совсем никудышный.
Не надо ничего снимать. Достаточно пройтись наждачкой 240-320 до матового цвета, освежить цвет и покрыть лаком.
Оффлайн cvaba
  • Из: г.йошкар-Ола
    • bladegroup
« Ответ #68 : Января 22, 2018, 03:18:31 pm »
Благодаря уважаемому Pass, тоже решил креслице сделать.
На него есть чертежи. Если кому надо, могу выложить в формате pdf или dwg.
Оффлайн x-time
« Ответ #69 : Января 23, 2018, 05:04:31 pm »
буду очень благодарен за чертеж
Оффлайн cvaba
  • Из: г.йошкар-Ола
    • bladegroup
« Ответ #70 : Января 24, 2018, 02:42:32 pm »
Тогда ловите :)
Чертеж в PDF
Чертеж в DWG
Оффлайн x-time
« Ответ #71 : Января 24, 2018, 02:58:48 pm »
спасибо большое!
Оффлайн cvaba
  • Из: г.йошкар-Ола
    • bladegroup
« Ответ #72 : Апреля 24, 2018, 07:31:23 am »
Вот парочку на заказ сделал.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #73 : Мая 20, 2018, 11:51:57 am »
Я тоже. Ткань клиента, остальное моё. :embar:
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #74 : Августа 02, 2018, 07:12:11 pm »
Ничего себе.
Что такое?! :look: Реставрация 2 кресла по 2000р = 4000. Ткань покупал клиент, остальное(пружины, поролон, пыльники, лак, руки) моё. Новые 2 штуки по 4000 = 8000. Ткань покупал клиент, остальное моё. Это по Вашему дорого? :scratch_one-s_head:
