Автор Тема: Не хватает питания  (Прочитано 2044 раз)
Оффлайн dimario77
Не хватает питания
« : Мая 12, 2015, 11:05:17 pm »
Прошу меня сразу извинить за неправильные термины и выражения - в электрике ноль.
Теперь суть проблемы. Сделал себе в гараже мастерскую, всё было неплохо, но вот как только стал подключать к работе Metabo HC 260 http://metabo.v...e/hc_260_c_wnb/ начались проблемки . Если запускать только его, то он работает без проблем, но стоит запустить пылесос, а потом рейсмус, то рейсмус как-то тяжеловато разгоняется , правда потом работает. Я это обхожу так - сначала запускаю рейсмус, а потом пылесос, в принципе работает. Но тут , работая в режиме фуганка, станок стал часто забиваться стружкой , вообщем не хватает тяги пылесоса,(он у меня подключен через самодельный сепаратор) И тут я решил к сепаратору подключить второй пылесос-тяга стала как у самолета, но в станке появился посторонний шум, отключаю один пылесос шум пропадает. Вообщем как я понимаю , станок 2200Вт и 2 пылесоса по 1400Вт просаживают  сеть и станку не хватает напряжения. Что можно сделать, чтобы всё работало, исходя из моих познаний нужно вот это http://www.vsei...01-ts/#cardTabs или можно обойтись кровью поменьше. Бюджет  мастерской трещит по швам  :no:
« Последнее редактирование: Мая 12, 2015, 11:08:10 pm от dimario77 »
Оффлайн Sa_Sha
  • Из: Украина Одесса
Re: Не хватает питания
« Ответ #1 : Мая 13, 2015, 12:17:04 am »
Для начала необходимо промерять напряжение в сети без нагрузки и под нагрузкой. Это можно сделать любым китайским тестером. Лучше стрелочным. В случае стрелочного прибора у Вас будет возможность оценить просадку напряжения при пуске станка и пылесоса. У меня в гараже компрессор с двигателем 2,2 КВт запускается от розетки, но не хочет запускаться при подключении через удлинитель, при условии, что розетки и вилки на удлинителе хорошие. Возможно, Вам будет достаточно пошаманить с вводом питания в гараж, а если нет, то могут быть варианты. Но сначала замеры напряжения без нагрузки и с нагрузкой.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #2 : Декабря 30, 2015, 09:19:46 am »
чтобы запустилось от удлинителя, нужен провод с большим сечением.
ЭО
Оффлайн iogi
« Ответ #3 : Декабря 30, 2015, 10:42:28 am »
Личный опыт эксплуатации Ресанты - Очень отрицательный.
За такие деньги - 10 кВт НЕ бывает нормальным... Вас где-то дурят.
Ваши 2200+1400х2= 5Квт. Это 23 Ампера на 220 вольтах. Сядет напряжение,
увеличится ток, выбъет автомат... Сначала мерим, считаем, потом уже покупаем...
Оффлайн dimario77
« Ответ #4 : Декабря 30, 2015, 02:40:54 pm »
Решил отказаться от всяких стабилизаторов. Это гаражный кооператив и сеть не блещет стабильностью, хотя если не перегружать, то проблем не наблюдается. Всем спасибо.
