Автор Тема: Помогите определить породу зверя))  (Прочитано 2783 раз)
Оффлайн bamper
Здравствуйте!   Практически  вырвал  из  жерла  доменной  печи    сей   агрегат.  Всегда   хотел   начать  точить,  но  не  было   подходящего   станка.Почитав   обсуждения   станков,  понял  что  нужен   с  массивной   (  лучше  литой)   станиной.И  о  чудо,   приехав   на  приемку   метала   ,   увидел   этого  красавца.Путем    недолгих   переговоров,  и  он   у  меня. Счастью  нет  предела.Начал  восстанавливать,(   изготовил  подручник,  заменил  подшипники  в передней  бабке,   изготовил  подошву   к задней.установил  конус  на  заднюю бабку)и  дойдя  до  электрики    стоп.  Ибо   двигатель   что   стоял  на  нем..оказался  на 380   а  у  меня   сеть  в  гараже  220   и  однофазная,  и  местный  электрик   говорит  что  даже   3  фаз   неоткуда  взять.Так  что  прошу  подсказать..какой  двигатель  искать(  с  какими   оборотами  и  какой  мощностью)  ибо  сам   не   могу  разобраться.   И  еще   вопрос ,   кто  знает  что  это  за  станок,   никаких  табличек  на  нем  нет,   а  на  просторах  инета   инфу   по  нему  не  нашел.Сори  за  качество  фоток,  ибо  с  телефона.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Помогите определить породу зверя))
« Ответ #1 : Мая 16, 2015, 09:52:00 am »
Молодец!Поступок сей зачтётся,по-любому. :yes:
Даже с выемкой,как у ТП-40! :good:
Подключить двигатель с конденсатором,вот тема
http://forum.wo...g62144#msg62144
Станок,похоже,старинный,может быть предшественник СТД-120? :undecided1:
Оффлайн bamper
« Ответ #2 : Мая 16, 2015, 12:44:18 pm »
Я   не   специалист  к  сожалению.И  дело  это  для  меня   новое.Я так     потеря  мощности  я  так  понимаю  будет  ощутимая?Может  просто   подобрать  движок (   новый  и   б.у) ,  что  бы  не  морочить  голову  с  конденсаторами?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #3 : Мая 16, 2015, 01:16:50 pm »
Примерно,30%.
Лучше,конечно,если есть такая возможность.
Оффлайн bamper
« Ответ #4 : Мая 16, 2015, 01:38:32 pm »
Так  вот  и  вопрос  в  том    какой?   Какие  параметры  должны  быть.Что  бы  я  знал   что искать?Наставьте  на  путь  истинный  неуча))
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #5 : Мая 17, 2015, 02:20:30 pm »
А с какими характеристиками сейчас стоит?
Если мне память не изменяет,не особо давно это обсуждали в теме про самодельные станки.Можно с конца тему полистать,быстрее найдёте:
http://forum.wo...hp?topic=3192.0
Оффлайн bamper
« Ответ #6 : Мая 17, 2015, 03:54:02 pm »
Сейчас   стоит  на  380...его  подключили  .Он  еле  крутит.        Мне  нужно  знать  на  сколько  киловатт  и  с  какими  оборотами   подобрать  двигатель.Точить   хочу  как   балясины.  так  и   тарелки   с  вазами.Много  почитал  ,  и  многие  пишут  о   реверсе.У  меня  вопрос   к   знатокам,  он  нужен   или  нет?
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #7 : Мая 17, 2015, 04:12:02 pm »
Так я и спросил-сейчас на сколько квт. и оборотов стоит.
Если с той же частотой оборотов поставить движок,тогда и шкивы старые останутся,а с другими...
Читайте тему о реверсе,а решать Вам-нужен или нет:
http://forum.wo...82408#msg382408
Оффлайн bamper
« Ответ #8 : Мая 17, 2015, 05:41:01 pm »
Я  не   знаю  на сколько  киловатт  родной  двигатель,  так  как  отсутствуют  какие  либо  на  нем   таблички.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #9 : Мая 18, 2015, 11:48:24 am »
Померяйте диаметр вала. Желательно определить сколько оборотов-1500 или 3000. Тогда по каталогу можно прикинуть сколько КВТ.
А так думаю если поставите 1,5 кВт должно хватить. ИМХО
Оффлайн bamper
« Ответ #10 : Мая 18, 2015, 03:06:16 pm »
Диаметр  то  я померяю.Но  мне   не  хочется  морочит  голову  с  конденсаторами.Я   бы   проще  купил   другой  движок.На  1.5   киловатта,  а   какие  обороты  на  нем  должны быть?
Оффлайн 212
  • Из: Барнаул
« Ответ #11 : Мая 18, 2015, 06:36:50 pm »
частотный преобразователь поставь и все будут у тебя обороты на двигателе  от 0 до 12000 тысяч
двигатель стоит не больше 2 KW .раньше размеры были у них такие
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #12 : Мая 18, 2015, 09:18:29 pm »
Исходите из того что МАХ обороты должны быть не больше 2500-3000 а дальше меряете диаметры шкивов что есть у вас на ПБ и движке и считаете. мне кажется что у вас стоит сейчас на 1500 оборотов и до 1,5 кВт.
Насчет кондеров- идете на базар и говорите- дайте мне импортный на ...мКФ рабочий и ...мКф пусковой. и дадут вам ДВА кондера на требуемую емкость. А потом их же крепите на двигателе а провода выпускаете на пост, делаете реверс и т.д. И не надо как по старинке делать отот магазин кондеров, паять.
Насчет мощности-даже если теряется 30 проц. то движка 1,5 кВт для хобби- с головой.
П,С, У меня на СТД120 вообще 400ватт и кондеры стоят (сколько там осталоь мощи?) и ничего, крутит нормально, хватает.  :P
П,П,С, Нравятся мне такие советы- ставь частотник и не парься! Вот если б они стоили рубь ведро то конечно, нужны те шкивы! А так если финансов нет то что делать? пару лет сидеть собирать на него?
Оффлайн 212
  • Из: Барнаул
« Ответ #13 : Мая 19, 2015, 09:23:56 am »
ну смотря у кого покупать  я вот за 3000 продавал цена сопоставима с новым мотором в частотниках у меня висят обьявления
Оффлайн bamper
« Ответ #14 : Мая 25, 2015, 04:57:14 pm »
        Наконец  добрался  до  компа.Диаметр  померял    ,  24.  А  по  оборотам    я  тоже  думаю  что  1500.
Оффлайн Amigo1982
« Ответ #15 : Мая 26, 2015, 10:10:08 am »
Если диаметр 24мм то мощности около 2,2-2,5 кВт. То-есть если у борно 6 віводов можно с легкостью подключить к 220 1ф через кондері, мощи даже с потерей будет с головой. Если 3 вівода то немного хуже- он подключен вскорее всего треугольником. тогда желательно снять крішку и глянуть можно ли вівести еще 3 вівода.
Оффлайн Андрей7043
« Ответ #16 : Июля 03, 2015, 09:39:11 pm »
Про трёхфазные моторчики..самый лучший вариант-перемотать на однофазник.Мотается рабочая обмотка и пусковая.Гигантского набора микрофарад в данном случае не понадобится и мощности моторчика много не потеряете.Если станок нужен всерьёз и надолго-вложитесь и не пожалеете.
Оффлайн Михусь
« Ответ #17 : Июля 17, 2015, 08:39:50 pm »
 Я видел такой же КЕРХЕР немец,больше 100 лет  по тумбам оч.похож  :boast:
Оффлайн bamper
« Ответ #18 : Июля 20, 2015, 02:49:39 pm »
        Доброго  дня.  Спасибо  за  ответ. А  что   за   немец(   есть  еще  какая  либо   информация?)
