Автор Тема: Вопрос по работе на цирукулярке  (Прочитано 3332 раз)
Оффлайн madg
« : Мая 18, 2015, 12:59:21 am »
Добрый день всем!
Наверняка задаю вопрос, ответ на который очевиден для всех...но тут уж лучше спросить, чем потом думать что не так сделал.
Собственно вопрос такой - необходимо доску примерно 105мм (одна сторона фугована, рейсмуса нет) сделать одного размера - 100мм.
Как при этом пускать заготовку в станок? Широкую часть между диском и направляющей (№1 на рисунке) или между диском и направляющей пускать узкую часть(№2)?
Ответ вроде бы очевиден - только вариант №1 обеспечивает одинаковую ширину итоговой детали, но не отбросит в конце пропила узенькую полоску назад?
Перед диском будет гребенка, может поставить и сзади диска?
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Вопрос по работе на цирукулярке
« Ответ #1 : Мая 18, 2015, 01:42:59 am »
Не бойтесь пилы и обеспечте заготовке прижим к столу хоть бы и той же гребенкой,не знаю есть ли на вашем станке верхний упор на расклинивающем ноже(обычно это кожух вытяжки), но поднятый пилой брусок гораздо опаснее отпиленной реечки   :sinjak: и не убирайте отпиленные кусочки от диска пальцами !
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #2 : Мая 18, 2015, 01:58:59 am »
этот безопаснее...
Оффлайн madg
« Ответ #3 : Мая 18, 2015, 07:08:18 am »
СПАСИБО! Всем!
Для пущей безопасности сделаю еще верхний прижим. А убирать отпиленное руками конечно не буду - есть два толкателя, только ими рядом с диском!
