Автор Тема: изготавливаю напольныйторшер  (Прочитано 5195 раз)
Оффлайн vasek
  • Из: Самарская область
« : Октября 01, 2008, 04:54:49 pm »
прошу подсказать как проще изготовить каркас для светильника напольного торшера. и как крепиь патрон к стойке .или к каркасу. возможно данная тема уже была-можно ссылку по торшерам.
Re: изготавливаю напольныйторшер
« Ответ #1 : Октября 01, 2008, 06:02:26 pm »
Спаять из медной проволки (2мм диам неплохо). В старых журналах я много встречал описаня, вот только в каких ????
В стойке под провод оверстие (кстати по нему вопросов нет????) в него трубку с резьбой (под патрон) (в магазине понаблюдайте) - трубку можно купить готовую (никелированную).
На каркасе припаевается медная шайба к которой крепится патрон.
Все стандартно. Походите по магазинам понаблюдайте. Или поищите в интернете.
Пару "набросков": Стойка перед, например точением, клеится из двух досточек (чтоб вышел брус), предварительно на них, по внутреней стороне напротив друг-друга прорезаем фрезером пазы (полукругом), так чтоб при склеивании вышло сквозное отверстие для проводки. Не точите длиную стойку из цельной заготовки.
- Ножку точим "блин" и с той стороны где будет ставится на пол прорезаем паз и в него заливаем свинец, что даст хорошую устойчивость.
« Ответ #2 : Октября 01, 2008, 08:07:08 pm »
Вот про это, плиз, подробнее. Где ее вообще искать? Просто трубок-то в продаже море, а вот трубок с резьбой что-то не попадалось.
Свинец еще где-то взять надо, да и плавить его надо на открытом воздухе, так как дышать им неполезно. Проще сделать закрытую полость (паз в основании плюс дно) и засыпать туда песка. Ну или бетона залить.
Оффлайн vasek
« Ответ #3 : Октября 02, 2008, 06:54:19 am »
bogan ! как правильнотсклеить бруски-каким клеем желательно! и как потом зашлифовать шов от распила? Сасибо!
« Ответ #4 : Октября 02, 2008, 12:11:46 pm »
Точно место не знаю. Но на глаза попадались. Как вариант на барахолках люстры посмотреть, там есть такие трубки и переходники с резбой есть.
Я на днях померяю какая там резьба, можно ли на трубках к отоплению нарезать посмотрим.
Хорошая мысля, можно донышко обтянуть (оклеить) чем-то (ткань), тогда будет отлично смотрется.
как правильно склеить
я клею обычно четыре бруска (в толщий брусок) в этом варианте можно просто фаску снять для проводки, а отверстие под трубку разсверлить под нужный диаметр. Клеить попарно, а потом пары в брус склеить. Для подравнивания использую фуганок (если нет можно приспособится к ручному фрезеру). Клей ПВА (столярный).
Где-то у меня была книжка с формами для стоек. Найду отсканирую.
« Ответ #5 : Октября 02, 2008, 03:57:26 pm »
Да точное место мне и не надо (тем более, в другой стране). Интересует, в каких фирмах и магазинах смотреть. Там, где продаются люстры и электрика вообще, ничего подобного не бывает.
С нарезанием резьбы вряд ли получится. Полдюймовка по диаметру чуть ли не вдвое толще чем надо, а все тонкие трубы почти всегда тонкостенные. Разве что брать круг, нарезатьб и засверливать по оси на токарном станке.
« Ответ #6 : Октября 08, 2008, 01:39:21 pm »
Идею "где купить" пока отбрасываем (на глаза попадались, но по не надобности не обращал внимания, но они не длинные были).
Вот идея как сделать длинную трубку (из меди).
Померял реэьбу - 12мм шаг 1мм.
Выходит трубку надо где-то 11 мм (реально резьба  11,5-11,7мм), плюс медь вязкая, поэтому диаметр надо меньше.
Счас сбегаю в магАзин, куплю метр водопроводной трубки - главное чтоб стенка номальная была. Если диам. больше чем надо - можно укатать.
« Ответ #7 : Октября 08, 2008, 01:57:43 pm »
Купил, но прощитался. Диам наружный (а я думал внутринний) 10мм. Надо "переклепывать".
Оффлайн ТОРМАЗ
  • Из: Урал
« Ответ #8 : Октября 08, 2008, 04:41:06 pm »
А какие лампочки планируются?
Если сберегайки, то выбор больше среди мелкоцокольных. К которым больше выбор патронов. А патроны к ним с резьбой, чтобы трубка вошла, ещё и поискать придётся...
Мож, отойти от классики УЖЕ? Чем такие заморочки?
Ну, деревяшки деревяшками, а вот как крепить тот патрон, который самый ближайший в магазине, тут уже подумать придётся. Слегка. Или взять соседний. С другим крепежом.
И ваще, зачем в торшере трубка, если она не стойка?
А вот пол-дюймовка на стойку... Гхммм... Мысль прикольная.
Кстати, патроны неплохо закрепляются в канализационных отводах (это серенькие такие, продаются там же, в "сантехнике"). Или резинкой уплотнительной подпираются, или "на горячую" - от размеров. Но они не очень термостойкие, только для сберегаек.
« Ответ #9 : Октября 08, 2008, 05:44:12 pm »
Насчет мелкоцокольных, мысль хорошая, надо приглядется.
Практично ко всем люстрам (совковым) идут патроны (и вроде бы в продаже еще есть) с резьбой снаружи по всему патрону (тута крепим абажур) и внутри, крепим к стойке с помощью трубки с резьбой, пряча ее в стойке или наоборот выставляем на показ, вот об этом я и говорю, трубка медная полированная - выглядит красиво. Полностью выглядит так (те о которых я говорю) - точеный блин - ножка, из нее точеная стойка, из стойки выходит медная трубка к которой крепится патрон и абажур.
Вот еще статейка http://stamesca...ru/tech_95.html
« Последнее редактирование: Октября 08, 2008, 05:52:08 pm от Bogdan »
« Ответ #10 : Октября 08, 2008, 05:49:12 pm »
Медная трубка тонкостенная и сравнительно мягкая. Кто-нибудь случайно даст рукой по абажуру, он и загнется.
Из патронов в магазинах широко распространены следующие виды: пластиковые E14 и E27 гладкие снаружи и с резьбой внутри (под трубку); пластиковые E27 с резьбой внутри и снаружи (под абажур); керамические E14 и E27 с двумя отверстиями внутри и плоским дном для крепления винтами, снаружи гладкие.
« Ответ #11 : Октября 08, 2008, 05:49:52 pm »
Вот пример
« Ответ #12 : Октября 08, 2008, 05:53:31 pm »
Интересно, а никелированые трубки даметром (по наруже) 12мм есть в продаже???
Оффлайн ТОРМАЗ
  • Из: Урал
« Ответ #13 : Октября 08, 2008, 06:20:12 pm »
В продаже есть всё... Вопрос - ГДЕ...
За пример спасибо. Хоть понял, об чём речь. Что не гнуть торшеру хвост собираетесь, как в детстве...
С резьбой снаружи - помницца, поляки этот патрон ввели... Был широко распостранён... Как и выключатели - типа "кнопка на шнурке на полу", только наступи. Сейчас не найти. Резьба снаружи ещё встречается. Изредка.
Чем не устраивают 2 дырки в керамике? Для приведённого примера всё конструктивно легко решается. 2 самореза и кусок плоского шифера для термоизоляции. ;)) Правда, придётся обрезать по кругу...
Купил недавно мелкий патрон "для холодильника", дык там вообще крепёж сбоку.
А к таким патронам с резьбой внутри идеально подходит бронзяшка от регуляторов громкости (ну, или ещё чего) от старых радиоприёмников... Вроде и отдельно такие резисторы ещё можно найти... Так вот, если их хорошо раздолбать, дык ещё и гайка на контровку останется...
НО!!!!
Они МЕДНЫЕ.
И с ОСТРЫМИ краями.
А у проводов изоляция мяяяяягонькая...
Особенно у тех, на которых хотят сэкономить.
А торшер, лампочку и прочий патрон все захочут ПОКРУТИТЬ...
Так что за поражения электрическим током я не отвечаю. Если кто не умеет НОРМАЛЬНО изолировать. И ФИКСИРОВАТЬ.
Оффлайн legith
  • Из: г.Обнинск, Калужской обл.
« Ответ #14 : Октября 08, 2008, 07:55:00 pm »
Да неужели не попадаются выброшенные старые и не очень люстры? Буквально на днях видел у подъезда таковую с пятью патронами и трубками. :look:
Оффлайн vasek
« Ответ #15 : Октября 08, 2008, 08:17:39 pm »
да,обсолютно должны подойти. и трубка ирезьба на конце с гайкой.. и абажур можно сделать из проволочного каркаса от телевизионной антены-ничего получается.
Оффлайн vasek
« Ответ #16 : Октября 08, 2008, 08:22:54 pm »
совершенно подходит. и трубка с резьбой на конце. а каркас абажура из металлической сетки от телеантены-ничего получается.
Оффлайн ТОРМАЗ
  • Из: Урал
« Ответ #17 : Октября 08, 2008, 08:30:39 pm »
Видимо, был глюк инета.
Ничего нецензурного в данной мессаге не было, но и умного - тоже. )))
Модер может убить. Не знаю, как в таких случаях принято поступать здесь.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2008, 08:33:03 pm от ТОРМАЗ »
Оффлайн ТОРМАЗ
  • Из: Урал
« Ответ #18 : Октября 08, 2008, 08:36:27 pm »
Лазить по помойкам - это надо иметь определённую храбрость...
Особенно при галстуке...
Я вот до сих пор фотографировать на улицах не научился... Хоть и галстука не имею...
Оффлайн legith
« Ответ #19 : Октября 08, 2008, 10:19:17 pm »
Так при галстуке и торшер делать опасно-намотаться может на что-то и до беды недалеко... Уж лучше" по помойкам"
Оффлайн tora
  • Из: серпухов
« Ответ #20 : Апреля 03, 2014, 08:28:54 am »
Хи-хи в тему.
Там есть как закрепить торшер
ну и совсем около темы. Воспоминания о любимой или о молодости, довесок к торшеру
Прошу прощения еще раз...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2014, 08:31:15 am от tora »
