Автор Тема: Универсальный дисковый фрезер  (Прочитано 9503 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Апреля 16, 2006, 04:18:45 pm »
Уважаемые господа!
Видел сегодня фрезер бошевский. GUF 4-22A
http://bosch-pt...roduct_128.html
Есть ли у кого такой? Как используете?
Какие фрезы идут к нему?
В магазине его уценили, можно взять за 5000р.
Стоит? (думал взять его для изготовления пазов в длинных заготовках)
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Iroko
Re: Универсальный дисковый фрезер
« Ответ #1 : Апреля 16, 2006, 06:30:42 pm »
Полазил по сайтам, дешевле 9150р цен не нашёл.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #2 : Апреля 16, 2006, 09:44:31 pm »
Пять тысяч хорошая цена.Гарантия есть?
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Iroko
« Ответ #3 : Апреля 16, 2006, 10:02:50 pm »
Угу! Он новый, просто зашарканый, видимо лет 10 стоял, пока не уценили. Там вообще безжалостно с инструментом обращаются.
Фестуловский верстак грязный, как будто на нём свинью разделывали.
А фрезер нормальный, полный комплект, немного подошва поцарапана, по стендам двигали видать.
Меня интересует какие фрезы по ширине к нему идут, и какие можно докупать, т.к просто как ламельник он меня не интересует.
Да и хилый упор боковой там. Вот так пазорез на длинные дистанции, это да!
Оффлайн art
« Ответ #4 : Апреля 16, 2006, 11:16:43 pm »
http://www.bosc...pagecat329.html её фреза, тоже самое на картинке
Оффлайн Iroko
« Ответ #5 : Апреля 16, 2006, 11:31:30 pm »
Получается что штатная только одна фреза? >:(
А я хотел разной толщины...
Внешний диаметр там 105, может у других производителей чего найти удасться!
« Ответ #6 : Апреля 17, 2006, 08:12:30 am »
Так судя по описанию это ламельник. За 5 килорублей почему бы и не отовариться таким.
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Апреля 17, 2006, 08:31:55 am »
Да он не совсем ламельник. Странно он сделан. И отличается от ламельника хилым упором.
Там тоненькая такая пластина. Взять то его можно,денег он этих стоит, но вот с фрезами что делать?
Можно найти у других производителей такие фрезы с разной толщиной?
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Апреля 17, 2006, 09:07:46 am »
Я сейчас объясню,что им собирался делать, а ,может этого в принципе не сделать.
Значит так.
 Есть такие раздвижные двери.
http://www.alf....ery.php?tovid=1
Там нужен паз для расстекловки.
Стекло толщиной 4мм.
Я хотел проходить этим фрезером паз за один раз.
Погружение фрезы примерно 1см. Ширина паза гдето 5мм-5,5.
Собственно такая идея. Настраиваешь его один раз и работаешь!
Что скажете?
« Ответ #9 : Апреля 17, 2006, 10:04:15 am »
***Там нужен паз для расстекловки.***
По-моему это проще сделать обычным фрезером с дисковой фрезёнкой.
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Апреля 17, 2006, 11:00:06 am »
Я боюсь дисковой фрезой мой фрезер(бош 600) непотянет за один проход, а с покупкой большого фрезера я ещё не определился,
вот и думал пока купить этот.
Значит затея непокатит?
« Ответ #11 : Апреля 17, 2006, 11:12:49 am »
***Я боюсь дисковой фрезой мой фрезер(бош 600) непотянет за один проход***
Да ну - пазик 5*10 мм вполне прорежет за раз, не бог весть какая нагрузка.
***Значит затея непокатит?***
На мой взгляд - нет.
« Ответ #12 : Апреля 17, 2006, 11:20:58 am »
Кстати, чтобы не перескакивать на Мастерсити - вам вполне подойдёт энкоровская фреза арт. 10564 (паз 5 мм) или арт. 10565 (паз 6 мм), или набор арт. 10593 с возможностью регулировки ширины реза от 3 до 17,8 мм.
Для простоты получения нужной глубины при работе без упора можно будет подобрать для фрезы упорный подшипник нужного диаметра.
Оффлайн Iroko
« Ответ #13 : Апреля 17, 2006, 11:59:12 am »
Я понял!
А както ещё пригодиться такой фрезер мог бы?
В качестве ламельника он меня не интересует, я соединяю фестулом домино.
Для чегото же написано на нём-универсальный, да и цена шепчет-купи меня!
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #14 : Апреля 17, 2006, 12:23:23 pm »
Я понял!
Я вам прошепчу  ;), добавьте эти 5000 руб к вашим словам
"а с покупкой большого фрезера я ещё не определился,"
и может сразу появится определенность и вы поймете, что этот универсальный вам век не нужен.
Оффлайн Iroko
« Ответ #15 : Апреля 17, 2006, 01:37:21 pm »
Ладно, можт оно и так!
" Не должен царь думать о кажном,
царь должен думать о важном!"  8)
6762 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2008, 11:17:17 am
3828 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2008, 10:32:00 pm
от vistra
12077 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2009, 02:32:36 pm
от alex_k
13801 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2013, 11:35:49 pm
от Роман Снеговских
404 Ответов
161501 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2018, 12:40:02 pm
от Юр4ик
