Автор Тема: Самодельный прес для отжима масла.  (Прочитано 72497 раз)
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« : Октября 02, 2008, 05:08:04 pm »
Уважаемые форумчане, подскажите кто, чем может; хочу сделать самодельный прес для отжима масла(подсолнечникаи др. масличных культур). Спасибо всем за помощь!!! :) :scratch_one-s_head:
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
Re: Самодельный прес для отжима масла.
« Ответ #1 : Октября 03, 2008, 10:24:46 pm »
Вобщем дело такое. Вчера посмотрел как устроен прес на основе "винта". Скажем так что-то вроде мясорубки,но! Вданном случае используется винт похожий на винт от мясорубки. В конце наварачивается гайка с отверстием в центре. По бокам "гайки" насверлены мелкие отверстия, через которые сочится масло. Через центральное отверстие выходит выжатый "жмых". скажем конструкция интересная. Как мне кажется самодельная. Вал приводится в движение от электродвагателя через редуктор. вращение вала-винта не большое, схоже с вращением мясорубки рукой.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #2 : Октября 03, 2008, 10:38:01 pm »
Да вот уважеемые модероторы, а также знающие люди посоветуйте. Хочу сделать что-то вроде этого
Но вот вопросики есть:
1) хочу винт взять сбольшим шагом резьбы как домкратах,токарном станке(направляющий), но предворительно его проточить поглубже чтоб семена подсолнечника проваливались в резьбу. Получится такое,нет, стоит ли так делать?
2) Ну а дальше подогнать толстостенную трубу, нарезать резьбу на "гайке" дырочек насверлить в ней. Может конечно что и нето, поэтому и срашиваю!?
Если получится свфоткать, то выложу вотки(если не секрет куда лучше размащать) всеравно пойду еще раз посмотрю, точно все смерею "скатаю".
Всем спасибо за отклики! Извините если не прав.
« Ответ #3 : Октября 04, 2008, 01:32:12 pm »
 Да, не за что. Чем сможем, тем и поможем.  :embar:
 Форум то столярный.
Было у нас на предприятии подобное чудо конверсионой техники. Сначала семечки обжаривались, а потом попадали в саму "масловыжималку" аналог ручной соковыжималки только шнек - круг Ф60 мм, понему идет полукруглая резьба с уменьшающейся глубиной канавки. На конце шнека конус, который входит в гайку. Зажимая или отпуская её регулируют качество отжима. В качестве сетки был набор пластин скрепленый кольцами. В зазоры между пластинами масло и вытекало. Этот полуфабрикат сливался в большие бочки где долго отстаивался.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #4 : Октября 04, 2008, 06:37:58 pm »
Я конечно извиняюсь,
Форум то столярный.
если можно,то куда лучше обращаться с этими советами и вопросами.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #5 : Октября 09, 2008, 01:36:45 pm »
Наверное никто не ответит на вопрос!
Оффлайн stels
  • Из: Lugansk - UA
« Ответ #6 : Октября 10, 2008, 10:09:53 pm »
Я бы, отдал предпочтение гидравлике.
Конструкция такова- основа металлическая пластина 10-15мм в ней по кругу диам 150-200мм сверлятся дыры в них вставляются прутки снизу обвариваются, таким образом получаем корзину. Сверху дуга в которую будет упираться гидравлический (автомобильный к примеру) домкрат. Нижняя часть домкрата будет осуществлять давление на заложенное в корзину измельченное и обжаренное сырье масляничных.
 Закладка осуществляется порциями 1-2 кг, металлический круглый блин и так далее послойно доверху корзины - таким образом получает равномерное давление на всю закладку сырья.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #7 : Октября 11, 2008, 10:44:21 pm »
stels это тоже вариант. но в моем случае засыпал хоть 2 мешка. Пусть давит хоть весь день. проблема лишь в токарке(токаре) гдеб хорошего найти или одорудование: вал, насадки. А двигатель с редуктором нет проблем.
Оффлайн stels
  • Из: Lugansk - UA
« Ответ #8 : Октября 11, 2008, 11:00:53 pm »
лет пять назад напросился я на частную маслобойку, так сказать на экскурсию, интересно как оно все там работает.
помимо в всяких приспособ, углубляться не буду, масло давят шнековым методом, примерно как вы собираетесь делать. Только шек (как у мясорубки) где то около пол метра (конусообразный) на внешнем картере в котором вращается шнек укреплены два ПЭН - электрический нагреватель, повышает кол-во выхода масла.
  Не достаток: со слов работающих на эт оборудовании- сложен ремонт и дорогостоющий, со временем шнек подтирается.  Заказывают новый, точат из буровой штанги.
« Ответ #9 : Октября 11, 2008, 11:31:45 pm »
 Те шнеки что я видел (приходилось конуса поправлять) ещё и закалёные были, правда хреново.
  Обжареные семечки дробились и в горячем виде подавались в эту мясорубку.
может еще и в ней подогревались.
 Тонкостей и нюансов в этом деле много. Настройка даже рабочего оборудования занимает много и времени, и исходного сырья.
 У нас даже крупные хозяйства забросили свои маслобойки и возят подсолнечник на переработку насторону потому, что не выгодно и мороки много.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #10 : Октября 11, 2008, 11:51:12 pm »
 Самое интересное то. что такая же стояла у знакомого он дал мне попользоваться. Но она как оказалась была поломана. Вал так сточился что как будто его там и небыло. Тогда я предложил его наварить.  Ну наварили (нержевейкой), подточили и пошло. Вот хочу теперь копию той состряпать, а то боюсь придется отдавать. Хотя и так халява была но зато конструкцию подглядел.  Да про нагрев скажу! сначало нагревая флянец(гайку где масло и жмых выходит) потоим она, во время выжима так и остается горячей.
Оффлайн stels
  • Из: Lugansk - UA
« Ответ #11 : Октября 12, 2008, 11:30:42 am »
Ой как интересно !!! Фотки не покажите ?
А дальше коллективным разумом, подберем технологию копирования, изготовления и может даже усовершенствования.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #12 : Октября 12, 2008, 08:56:53 pm »
Про фотки понял. Куда лучше загружать?
Оффлайн stels
  • Из: Lugansk - UA
« Ответ #13 : Октября 12, 2008, 10:27:21 pm »
На сайт, в тему, я думаю так лучше. Сохранится в истории потомкам, удобнее единомышленникам, познавательно интересующимся, интересно сочувствующим.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #14 : Октября 12, 2008, 10:58:05 pm »
Нет, куда точнее с адресом?
« Ответ #15 : Октября 12, 2008, 11:10:58 pm »
  Сжимаете свои фотографии чтобы были не больше 100 Кб. Открываете [Предварительный просмотр] Там под вашим текстом графа Вложение: там и размещаете путь к вашему файлу картинки. Если несколько картинок нажимаете слово (Вложения)
« Ответ #16 : Октября 12, 2008, 11:16:55 pm »
Вот ещё не плохой ресурс для размещения файлов:
http://ipicture.ru/
перехожу на него отсюда:
http://www.imageshack.us/
задолбало.
Оффлайн stels
  • Из: Lugansk - UA
« Ответ #17 : Октября 12, 2008, 11:40:40 pm »
прямо сюда !!
Нажимаешь "ОТВЕТ", Раскроется окно расширенного ответа, внизу "Вложения" нажать "ОБЗОР" указать на файл (фото) с компьютера
можно через файлообменник http://www.radikal.ru/ после загрузки скопировать ссылку на загруженные фото и в ответе здесь дать ссылку.
Можешь заархивировать в один пакет RAR и через файлообменник http://depositfiles.com/ru оттуда вытащим сами
Ну если уж совсем никак то тогда на сайт http://oklook.at.ua/forum/33 в раздел Кулибин, там админ согласно договоренности помогает и размещает фотки на тех темы.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #18 : Октября 13, 2008, 09:57:29 pm »
Ладно, сегодня не получится, завтра время будет сфоткаю, ну и попробую.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #19 : Октября 18, 2008, 10:39:27 pm »
Мучался я с этими изображениями сжимал, сжимал. Вообщем не профи. Пока один.потом разберусь будут еще.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #20 : Октября 19, 2008, 02:06:10 pm »
Еще фото.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #21 : Октября 19, 2008, 02:17:15 pm »
И еще
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #22 : Октября 19, 2008, 02:26:24 pm »
Еще
Оффлайн stels
  • Из: Lugansk - UA
« Ответ #23 : Октября 20, 2008, 12:09:54 am »
Еще фото.
шнек - не сложной формы. ( какой диаметр у оригинала?) Я думаю можно изготовить следующим образом: кусок автомобильной полуоси (МАЗ, ЗИЛ) проточить посадочное место под подшипники ступицы (УАЗ), дальше пологий конус с требуемым углом. На конусе маркером отчертить траекторию будущего лабиринта, проверить вращением, затем заточным диском при помощи болгарки прорезать (проточить, не перегревая, сам лабиринт) я бы немного усовершенствовал профиль лабиринта - сделав его опрной формы КПД процентов на десять возрастет.
VIKTOR 220
« Ответ #24 : Октября 20, 2008, 12:14:41 am »
Я извиняюсь что вас немного оторву от дел немогли бы сфоткать вес пресс для выжима масло и уточнить мощ электродвигателя и редуктора и кокой длины вал пресса.
И куда сыпать семечки, больно интересно .
51 Ответов
51645 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2011, 12:17:26 pm
от игорь Zaykov
5656 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2009, 04:09:07 pm
от Alex ivin
8239 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2009, 10:51:56 pm
от Stash
20537 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 11:33:41 pm
от Starik5
7001 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2010, 10:35:43 am
от Yurg
