Штатный поиск по форуму
* Поиск от Alex Ivin *
Автор Тема: Самодельный прес для отжима масла.  (Прочитано 30341 раз)
Оффлайн stels
  • Trade Count: (0)
  • Из: Lugansk - UA
Re: Самодельный прес для отжима масла.
« Ответ #25 : Октября 20, 2008, 12:18:44 am »
О, здесь кажется одна из реьб "левая" -? (какой диаметр?)
Может сразу можно поменять направление вращения шнека соответственно и направление спирали?
 Для изготовления данной детали, может можно как полуфабрикат исользовать форсунку диз двигателя, расточив внутренний диаметр под размер шнека.
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #26 : Октября 20, 2008, 12:22:21 am »
stels
Напиши мне что вы знакомы с этим делом или нет.
Оффлайн stels
  • Trade Count: (0)
  • Из: Lugansk - UA
« Ответ #27 : Октября 20, 2008, 12:37:09 am »
stels
Да нет, масло и так привозили, маслоделы, которые обращались за консультациями. Я же по необходимости собирал всякую информацию в этом направлении. Начинал интересоваться:
  Например отжим масла сразу после войны, дык долго распрашивал пожилого дедушку о условиях масловыделения. Дед обьяснял о "кашёлке" о винтовом домкрате который вращали две женщины при помощи двуметровых воротков.
  Ездил смотреть шнековую кажется Харьковского производства 1999г\в
ну и соотвественно на сколько ума хватало для общего развития пытался вникнуть в тонкости технологий. Иногда практики подсказывали, тонкости о чем не пишут в литературе. Полученные знания иногда применив под ситуацию и немного модернизировав её, с процентами возвращал тем кто не поскупился, а точнее не поленился в просвещении моего ума. В кратце все. Поэтому незнаю и сам насколько знаком с этим делом.
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #28 : Октября 20, 2008, 12:45:19 am »
Я
Также имел интерес в это дело в своё время и потом спросит не у кого .Я тоже видел как сперва делают а вот как пресс работает не понял там был другой пресс могу только описает
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« Ответ #29 : Октября 20, 2008, 10:11:30 pm »
stels, а не где не видел где продают запчасти на такие выжималки ("ВАЛ" , "трубки","гайки") Я так подумал, чем копировать может где купить можно. Ну скажем чтоб и не без обмана.
Левая, а др. правая. Размеры на выходных постараюсь смерить, ну и что- то сфоткать.
Тут обещили достать части конструкций ну а др. может выточить получится.Хотя, ... обещеного 3 года ... .
Я извиняюсь что вас немного оторву от дел немогли бы сфоткать вес пресс для выжима масло и уточнить мощ электродвигателя и редуктора и кокой длины вал пресса.
И куда сыпать семечки, больно интересно .
Двигатель 2,2кВт\1500об\мин. чере конденсаторы, редукторточно не знаю но крутит как у ручной мясорубки, скажем средние обороты. Вал смерею выложу.
Засыпаю через отверстие диаметр 20мм где-то. смгде батарейка перпенд. вниз на 1см. по рисунку. Вставлено что-то вроде воронки.
Всем спасибо!!!
« Последнее редактирование: Октября 20, 2008, 10:13:30 pm от Semen23 »
Кто ищет, тот всегда найдет.
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #30 : Октября 20, 2008, 10:14:22 pm »
Семён 23  И всем кому интересно Вот  ссылки посмотрите для объщего понятия. Маслопресса
http://www.luchbel.ru/
http://www.gabbro.spb.ru/produce/maslozir/2/main.htm
http://www.fermersnab.narod.ru/maslo.htm
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2008, 04:36:27 pm от VIKTOR 220 »
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #31 : Ноября 05, 2008, 07:33:39 pm »
Что та тема потеряла интерес а так было хорошо. Семён 33 напиши продвинулся или нет по прессу.
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #32 : Ноября 05, 2008, 11:40:06 pm »
Не знаю как у вас а у меня появился глюк никак не могу ничего отправить. Даже зайти!!! Если дошло, то хорошо.
Все это из написаного выше.
Семён 33
Я, Semen23 (Для пояснения.)
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #33 : Ноября 06, 2008, 12:23:20 am »
Сей час все переустановил и пошло. скоро все будет подождите немного.
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #34 : Ноября 08, 2008, 09:23:40 pm »
Semen23
 Сей час все переустановил и пошло. скоро все будет подождите немного .        :)Я всё понял .Хорошо ждём-с.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2008, 09:43:14 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #35 : Ноября 17, 2008, 09:13:11 pm »
Здраствуйте участники форума, теперь позвольте разместить обещенные рисунки
 Итак
Это скажем маслопресс с иголочки. Всетаки смог достать.
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #36 : Ноября 17, 2008, 10:34:08 pm »
Сразу скажу писать я не мастер!
Конструкция состоит из 2-х подшипников(6) которые надеваются на посадочные места(5).
(1) Это тоже самое что и на рис. выше, только без отверстий, нужно сверлить отверстия гдето не больше 2-3 мм. Вал(7) вставляется на шкив(8) фиксируется шпоночной канавкой. Вся конструкция вставляется в(4). (5) Место для засыпания семечек. Потом (1) наворачивается с левой резьбой на(9). а потом на нее наворачивается гайка(2), но прежде вставляем Элемент(3) в (2). в элем (3)просверлено отверстие на 4мм(нужно эксперементально подгонять), наждаком прорезаны накрест канавки. Через отверстие выходит жмых.
Сразу скаже размеры  конструкции не важны, нужно только точ но подогнать вал. Вал должен быть как зеркало отпалирован. иначе не пойдут семечки.
(2) нагревают и держут температ около 75-90 гр. см по выходу.
Ну и все. Может что не так обрисовал. Пишите отвечу. Всем Спасибо!!!
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #37 : Ноября 17, 2008, 10:39:15 pm »
Поправка!
№8
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #38 : Ноября 18, 2008, 11:19:30 pm »
Semen23
 Я премного благодарен вам за проделанную работу у меня есть вопрос .Я понял что вал 7 и шнек 8 соединяются между собой в одну линию так или нет и подробней про элемент 3. заранние Спасибо.
 :pivo:
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #39 : Ноября 19, 2008, 01:31:37 am »
элемент 3.
Вставляется в гайку(2) Через отверстие эл.(3) выходит жмых
Если отверстие большое жмых будет с большим кол-м масла.Поэтому советую сделать несколько таких заготовок От 3мм.и т.д....
прорези В(3) Обязательны!!!, по ним сползает жмых в отверстие.
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #40 : Ноября 19, 2008, 01:34:27 am »
Так Сначало собирают всю конструкцию а потом когда вал сносится вытаскивают через отверстие нна которое наворачивается(1)( чтоб не разбирать всю конструкцию.
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #41 : Ноября 19, 2008, 03:15:35 pm »
Semen23
Спасибо за разъяснение немного вник в это .НО не понял как происходить процесс .Значит так 4 это корпус 9 место для засыпки продукта внутри корпуса перед отверстием вращается  шнек далее деталь 1 накручивается на корпус 4 внутри детали 1 проходить шнек и он упирается в деталь 3 а деталь 2 наворачивается на деталь 1 . Я так понял и ещё у детали 2 выходное отверстие под деталь 3  .Премного благодарен .
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2008, 03:41:25 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #42 : Ноября 19, 2008, 08:10:04 pm »
Да все верно!
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #43 : Ноября 20, 2008, 09:50:28 am »
Semen23
Спосибо, Спосибо, благодарю.
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #44 : Ноября 23, 2008, 09:03:01 pm »
Уважаемые форумчани У кого, какие есть соображения и изобретения поповоду масловыжима Большая просьба рассказать нам. Заранее благодарен!
Оффлайн Профан2
  • Trade Count: (0)
  • Из: Ульяновская обл
« Ответ #45 : Июня 15, 2009, 05:09:51 pm »
а делают что либо подобное для брикетирования опилок? Кстати, сколько стоит подобное устройство?
Оффлайн Semen23
  • Trade Count: (0)
    • Самоделкины
« Ответ #46 : Июня 15, 2009, 05:20:31 pm »
Мы поменялись, человек отдал точто ему ненадо мы ему, поэтому практически задаром. Ну и конечно хорошие отношения. Остальные детали сами сделали и прикупили это №3,2,6.
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #47 : Июня 15, 2009, 06:43:00 pm »
На пишите что продвинулись в этом направление да или нет , и что еще нового.
Оффлайн UVV
  • Trade Count: (0)
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #48 : Июня 16, 2009, 12:27:14 pm »
По-моему с опилками посложнее будет.Одно дело отжать например подсолнечник,совсем другое дело спрессовать опилки.Кто-нибудь пробовал прессовать опилки?
VIKTOR 220
  • Trade Count: (0)
« Ответ #49 : Июня 16, 2009, 08:37:19 pm »
На глупые вопросы не отвечаю не надо путать древесные опилки с подсолнечником
shuruping.ru
http://www.cmt-shop.ru/
Kalpa-vriksa
www.rubankov.net
Заточные станки Tormek в наличии и под заказ
